Budżetowy Mid-Woofer 7-8" na podział w okolicy 800Hz....
    Po czym wnosisz Pogomco ?
    Po parametrach. To jest tluczek, a nie glosnik basowy. Chyba ze chcesz robic na nim horna wielkosci pol pokoju.
      Zamieszczone przez ZIG ZAK Zobacz posta
      Ten dayton to swietny glosnik ale nigdzie go w europie nie kupisz a za przesylke z USA zaplacisz jak za zboze .
      W polskiej firmie z Wilkowa - Polink - można kupić Daytona RS-225S (wersję z ekranownym magnesem) za ok 250zł. Więc nie gadaj głupot.
      Jeszcze raz powtórzę do założyciela wątku - przejrzyj podany przeze mnie wczesniej link do mojego tematu, wydaje mi się, że chcesz zrobić coś podobnego.
        Powiedzmy że chcę zrobić 3W ze średnikiem kopułowym.
        Promocja na FW200 za parę minut się skończy więc jego można już wyeliminować.
        RS225S słyszałem że ciekawy ale czy są może gdzieś jego jakieś pomiary thd ?
        LuSzTi jutro przeczytam na pewno dzisiaj już nie miałem okazji/czasu.
          LuSzTi to ty nie gadaj glupot , jego cena w partsexpress to okolo 140zl + przesylka a ty twierdzisz ze mozna go kupic w polinku za 250 + przesylka , czyli placisz praktycznie dwa razy tyle i to poprostu koszty przesylki .
          Pozdrawiam.
            A Ty myslales, ze w Polsce kupisz ten glosnik za 150-200zl ? Takie rzeczy tylko w erze
            Jesli chodzi o wybor glosnika to:
            na srednicy:
            cena/jakosc: fountek z promocji ( jesli jeszcze jest )
            jakosc: dayton rs225
            A jak na basie ? Tego niestety nie wiem. Tu musisz sam podjac decyzje czy potrzebujesz duzej budy czy mniejszej
              Słuchał ktoś tego founteka?
              Chyba w T-Moble :)
              ---------- Post dodany o 11:23 ---------- Poprzedni post o 07:58 ----------
              Jesli ktoś słuchał daytona rs225 to także prosiłbym o jakiś opis brzmienia.
                No dobra to jak na razie stoję przed wyborem:
                RS225 lub 8137A
                Chyląc się ku Usherowi bo:
                - znane mi są jego pomiary
                - jest troszkę tańszy (na 2szt. to już ~60zł)
                - podobno dobry do TL
                a o Daytonie za dużo nie wiem, może ktoś coś o nim powiedzieć ?
                BTW: mam teraz troszkę czasu to przeczytam zaraz wątek LuSzTi`ego...
                  Nie tłuczek tylko głośnik średnio tonowy, więc wyciskanie z niego basu to bez sens.
                    Tluczek tluczek. Napisane jak byk "glosnik nisko sreniotonowy" Rezonans glosnika ponizej 100hz to juz nie sa srednie tony tylko bas. Poza tym to tylko 20cm, wiec nie ma takiej mozliwosci zeby wydusic z tego bas z wysoka skutecznoscia, chyba ze jakas mega duza tuba back loaded.
                      Tylko się nie kłócić
                      A tak sobie teraz myślę może 4x 6.5" na stronę ? no ale tu znowu także pojawiają się problemy:
                      1. żeby zmieść się w budżecie 250zł powiedzmy za 2szt. (na kolumnę) to i tak cena za jeden przetwornik wychodzi taka że jakość dźwięku z tego głośnika będzie nieciekawa. - chyba trochę strata kasy :/
                      2. zbyt mały głośnik = zbyt wysoko położony jego rezonans
                      Jeszcze inna opcja to 10" grający poprawnie do 600Hz ale dalej uważam że tak duża mem. nie zagra tak dobrze średnicą tak jak np. 7".
                        6.5 z reguly maja dosc lichy bas, szczegolnie ze bedziesz chcial wycisnac troche dolu. Sa co prawda takie glosniki, ktore zejda nisko, ale srednicy to z nich napewno nie bedzie. Mysle, ze powinienes szukac dobrego glosnika 8 calowego. Jesli ma byc w TL to potrzebny jest mocny magnes, niski Qts, niski Fs i umiarkowany Qms.
                          Ok ok, już nic nie mówię
                            Chłopaki - w sytuacji gdy ktokolwiek chciałby się jeszcze zapytać o cokolwiek dotyczącego Daytonów SERDECZNIE zachęcam do skorzystanie z wyszukiwarki (choćby Google). Za oceanem powstało mnóstwo projektów na tych głośnikach, a nawet jeśli ktoś ma problem z angielskim, to w dobie dzisiejszych translatorów i przy odrobinie dobrej woli to chyba nie jest problem..
                            Jeśli ktoś w tym momencie pomyśli to tym, że to przecież na dyskusji polega idea forum i pragnę zapewnić, że więcej można wnieść wnioskiem opartym na źródle, pomiarach, itd niż na kolejnym łaskawie z lenistwa zadanym pytaniu..
                            Nie wspomnę już o licytowaniu się o 50, 100 czy 200 zł przy różnicy w cenie głośników - zwłaszcza w porównaniu do kwot wydawanych (jak przypuszczam) przez średnią dla populacji naszego forum na fajki i alkohol w skali roku.
                            Tym niemniej w uzasadnionych przypadkach ten argument może być nie na miejscu.
                              Mor der siur twoja wypowiedź nie wnosi nic interesującego a ponadto jest nie związana z tematem. Rozumiem że mogłeś mieć zły dzień..., ale nie rozumiem poco informujesz o tym wszystkich na forum ? :blink:
                                Można poczytać - http://audiohobby.pl/topic/1/1283/1 (nieco o wyborze 8" ktore zagra śreednicą).
                                  Dzięki tomq88 :thumbup: Bardzo ciekawy wątek i zawarte w nim info....
                                    Od ilości, znacznie bardziej reflektuje (jak już można zauważyć) jakość basu. (w cenie przetwornika oczywiście) aczkolwiek chciał bym przy tym osiągnąć max. 6db spadek na 30Hz....
                                    Takie osiagi to nie w OZ lub nie z 8 calowym głośnikiem. Ja widzę ushera, dytona rs225 lub seasa L22RNX. Przy metalowych głośnikach powinieneś uzyskać niższe zniekształcenia. Warto zwrócić uwagę na rezonanse głośnika aby były wystarczajaco oddalone jeżeli chcesz robić podział prawie na 1kHz.
                                      A jakie kopułki mają byc na średnie tony ?
                                        A bo ja wiem :razz:
                                        Chyba dayton`y RS52AN-8 albo TB 50-1426SA, bo takie SS d7608 to już za duże pieniądze...
                                        Ale tak się jeszcze też zastanawiam: jak ekstremalnie nisko (ale też z głową), można by "puścić" ten 30mm tweeter Wavecor`a http://akustyk.com.pl/wavecor/TW030WA05-08.html ?
                                        1kHz przy filtrze 4rzędu?
                                        (Gdyby udało się zrobić z tego dobre 2W to można zaoszczędzić dość dużo kasy.... )
                                        ---------- Post dodany o 19:12 ---------- Poprzedni post o 19:07 ----------
                                        Jako mid-woofer`y
                                        (na 99 wybiorę raczej te Ushery 8137A.
                                        Być może po dwa na stronę (jak się uda...) Do 800Hz chyba nie powinno być problemu by zgrać je ze sobą, ale kto mi powie jak prezentował by się BS w tym wypadku ?
                                          Odpuść sobie 2 głośniki basowe z dwóch powodów. Pierwszy to będziesz mieć problemy z nadmiarem efektywności sekcji basowej, pamiętaj że ci to tylko da SPL a nie da zejścia, więc w gruncie rzeczy nie jest to jakiś wielki bonus. Te ushery i tak mają dobrą efektywność.
                                          Drugi powód to taki, że zamiast 2 głośnika basowego kup średniotonowy i zrób konstrukcję 3 drożną a nie jakieś kombinowanie z kopułką i podziałem na 1kHz.
