Zamieszczone przez lklukasz
Zobacz posta
Pomiar impedancji głośnika programem Arta
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postai syganl nie jest przesterowany?
nie miga na czerwono?
u mnie zeby bylo poprawnie oba sa na 6 lub na 9%
---------- Post dodany o 01:10 ---------- Poprzedni post o 01:09 ----------
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postachyba zle napisalem
masz dwa kable + i -
polacz je ze soba
aj sorki
zapomniałem o najwazniejszym
musisz wprowadzic wartosc kondensatora referencyjnego
SETUP>MEASUREMENT
wybierasz czy pomiar robisz na lewym czy prawym kanale i nizej wprowadzasz wartosc konda referencyjnego
ale wg mnie cos jest nie tak u ciebie na schemacie albo ja nie umiem odczytac jego wartosci
poczekaj niech ktos cos madrego napisze
---------- Post dodany o 01:20 ---------- Poprzedni post o 01:20 ----------
zrob to przez kalibracjaJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez Amadeus11 Zobacz postapomyliłem kanały lewy prawyJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postato akurat mozesz zmienic w programie
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postamasz 3 przelaczniki to razem 9 kombinacji
kombinuj
---------- Post dodany o 01:53 ---------- Poprzedni post o 01:45 ----------
tylko wprowadz odpowiednia wartosc konda
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postawidze
referencyjny rez ma u ciebie 27om
hmm...
---------- Post dodany o 02:19 ---------- Poprzedni post o 02:15 ----------
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/do...ser-manual.pdf
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaprzed kond referencyjny
Ważne aby, pamiętać że kalibrację robić na odłączonym głośniku.
Sprawdż jeszcze raz połaćzenia jiga, kabe po kablu. Tez schemat działa i jest sprawdzony.
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaraczej przez rezystor referencyjny
juz poprawilem
masz swietny opis kalibracjiLast edited by lklukasz; 31.12.2011, 01:32.Juz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaoczywiscie
juz poprawilem
---------- Post dodany o 02:36 ---------- Poprzedni post o 02:31 ----------
Podczas kalibracji mam ustawić SW1 w pozycji 2 ? , tak by sygnał szedł na rezystor 27ohm ? . A SW1 na pozycję 1 ?
---------- Post dodany o 02:52 ---------- Poprzedni post o 02:36 ----------
Teraz jak robie głośniej w windowsie potencjometrem nagrywania to oba paski idą jednakowo brak reakcji na potencjometry odtwarzania ( po kalibracji różnica wyniosła 0,25dB ) . ustawiłem je na -10dB. W windowsie mam ustawione nagrywanie i odtwarzanie na 50%. Co dalej ?
jaką windę ? w domu mam schody . Tak to my sie nie dogadamy .
---------- Post dodany o 03:16 ---------- Poprzedni post o 03:14 ----------
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaa jaka masz winde?
wez na off wszystkie inne zrodla dzwieku
Teraz mi zrobiło pomiar impedancji ale nie wyszło to co mu podłączyłem ale jakies 7,6Kohm
Zamieszczone przez Amadeus11 Zobacz postajaką windę ? w domu mam schody .
to jutro wrócimy do rozmowy...Juz mi sie nie chce...
