Pomiar impedancji głośnika programem Arta
    Zamieszczone przez Amadeus11 Zobacz posta
    A mi się udało
    To się jeszcze pochwal co zrobiłeś i co źle robiłeś wcześniej, żeby inni też mogli skorzystać.
      Dokładnie nie wiem , przesiadłem sie na laptopa, miał mniejsze szumy . JIG w miare możliwości ekranowany , to pomogło. Wzmacniacz mostkowany nie zdał egzaminu bo nie miał masy, podłączyłem mały wzmacniacz od głośniczków komputerowych. Były poprostu niedociągnięcia techniczne. A do tego na początku nie wiedziałem jak poprawnie zrobić kalibrację . Po usunięciu usterek technicznych udało się odrazu.
      sam wofer 12" trochę jeszcze poprawiłem ale nie wiem czy juz nie przedobrzyłem .Chciałem jeszcze przesunąc dołek na 20Hz ale nie umiałem
      cała kolumna
      imedancja 2,5ohm wygląda krytycznie , reszta to okablowanie
        szkoda, ze nie wiesz co było nie tak
        przydało by sie to innym
        2,5om to tragedia
        a co to za głośniki/kolumna?
        i co ma do tego okablowanie?
          Zamiast głośnika zrób zworę i zobacz jaka będzie impedacja, będziesz wiedział czy ten twój system jest prawidłowo wyskalowany..
            Bo robiłem pomiar z kablem 4m do kolumny tak jak jest w realu. reszta oporu to JIG. myśle ze ta kolumna ma nawet 2ohm a nie 2,5. Jednym słowem porażka.
              a zrób z kablem 0,5m długości
              zobaczysz jaka jest różnica
                Tak wiem ze będzie , ale chciałem dostroić wofer . Jakbym go dostroił z kablem 0,5m to po podłączeniu do 4m by wszystko lasło
                A jeszcze sie bawiłem tunelem i zobaczylem ze mozna zejśc nizej z fs pomniejszając powierzchnię , tylko nie wiem jaka jest granica , piszą ze 1/5 powierzchni głośnika . ja mam juz 1/5 i co teraz ? a fs - 26Hz:(
                  a może to sprawdzisz?
                  czy naprawdzę uważasz, że kablem na długosci 3m ma 0,5oma opornosci?
                  mam wrażenie, że u ciebie są 2 woofery na basie
                    ja to nie wiem ile ich jest, jeden wofer i dwa mniejsze GDN 20 . Wiem ze to głupie ale miałem miejsce na głośnik to go wstawiłem
                    A tak na powaznie to jeden wofer i dwa GDN . Wiem ze sie tak nie robi ale takie miałem głosniki . Zresztą nie było mnie wczesniej stac na dwa suby
                    ---------- Post dodany o 23:34 ---------- Poprzedni post o 23:07 ----------
                    Dziś już nie sprawdzę , moze jutro ale musiałby przenosic zabawki do drugiego pokoju bo tam stoja kolumny
                      no to:
                      Zamieszczone przez lklukasz
                      brawo Jasiu...
                      coś czułem, że tak będzie
                      odlącz to szybko od wzmacniacza bo sie spali
                        wzmacniacz z tym radzi , , ale myśle inaczej zrobić , mam w szafie GDN 20 80 2 8ohm i bedzie wspomagany tym subem , potem juz tylko sredniotonowy . Problem jest ze głosnik 20/80 gra plastikiem , nie da sie go słuchac . A moze ja coś mam nie tak ze słuchem
                        ---------- Post dodany o 07:29 ---------- Poprzedni post o 00:04 ----------
                        Sprawdziłem raz jeszcze Jiga i na stacjonarnym koputerze nie dzialał , Nie wiem jaka przyczyna. Na laptopie działa normalnie.
                        Jeszcze się zapytam o tą szrą linię nad zieloną w Arcie . Czy ta linia to przesunięcie fazowe?
                        ---------- Post dodany o 08:23 ---------- Poprzedni post o 07:29 ----------
                        Jeżeli ta szara linia to przesunięcie fazowe to czy można ją przyjąć za pozorne źródło dzwięku mierząc od wysokości cewki ?
                        ---------- Post dodany o 13:43 ---------- Poprzedni post o 08:23 ----------
                        Pomierzyłem raz jeszcze , tym razem dwa tonsile w obudowie zamkniętej . Zrobiłem dwa pomiary , w fazie i przeciwfazie . Fazy zamieniałem na Jigu bo nie chciałem odkrecac głośników. Do głosników jest doczepiony filtr. Zobaczyłem ze oba pomiary się nie rónily od siebie a przeciez zamieniłem fazy. Czy ktos potrafi odpowiedziec na to pytanie ?
                        To wykres
                          Widzę, że ci się w końcu udało zmierzyć impedancję. Akurat moze z tym wzmacniaczykiem z głośniczków komputerowych to niegłupi pomysł, kiedyś robili takie karty muzyczne co miały na stałe wbudowany tego typu wzmacniacz. Generalnie wszyscy jakoś robią pomiar impedancji bez użycia dodatkowego wzmacniacza ale jak tobie tak działa to nie ruszaj.
                          Bo mierzysz faze elektryczną a nie akustyczną, polaryzacja nie ma znaczenia.
                            To wtakim razie jak mogę zmierzyc fazę akustyczną ?
                            Apropo jeszcze moich głośników , to producent pisze fs=19Hz a tak naprawdę maja 22Hz . Teraz wyliczenia WInIsd są bliższe prawdy ale jeszcze nie takie jak w rzeczywistości. za kilka dni juz powinienem mieć kartę SB to zrobię pomiar TS za pomocą dodanej masy . W Arta mi nie dziala bo mam demo , chyba dlatego .
                              fs jest podawane z 15% tolerancją co najmniej :) Po za tym pomiar wpływa sporo rzeczy, zawsze mierzysz z jakimiś błędem.
                              Wykres zielony to moduł impedancji, górny to jej faza. Nie ma to nic wspólnego z fazą akustyczną. Tą zmierzysz mikrofonem :)
                                Podpowiedz mi w jakim programie mogę to zrobić ?
                                W HolmImpulse jakoś mi nie wychodziło , po oddaleniu mikrofonu o 1/4 długości fali , na ekranie powinienem zaobserwować zmainę fazy o 90 stopni . tak nie było , zmieniła sie o 10 stopni
                                  Po co chcesz "mierzyć fazę"? Bo widzę, że w Twoim wątku temat "pomiaru fazy" wraca co jakiś czas jak bumerang, a zastanawiam się, czy wiesz co chcesz z tą "fazą" zrobić, gdy już ją zmierzysz... Nie zrozum mnie źle, ale obawiam się, że za bardzo skupiasz się na rzeczach, które tak naprawdę są mniej istotne, a konsekwencja tego jest taka, że uciekają Ci te rzeczy, które mają w tej zabawie faktyczne znaczenie (jak np przebieg impedancji zestawu - co prawda napisałeś, że Twój wzmacniacz "uciągnie" te dwa czy ileś tam omów, ale jestem pewien, że nie wiesz dlaczego ten wykres wygląda tak, a nie inaczej i jakie są tego ewentualne konsekwencje).
                                  Tak czy siak życzę Ci powodzenia - a w tym powodzeniu zdecydowanie pomoże jednak lektura artów na głównej stronie portalu. Będę to powtarzał z uporem maniaka, bo dam sobie brodę zgolić, że jednak ich nie czytałeś. Wiem o tym, bo znam je prawie na pamięć i mnóstwo z Twoich lekko "infantylnych" problemów, które pojawiają się w tym wątku, znajduje odpowiedź właśnie w tamtych artach. No ale pewnie łatwiej zapytać niż poszukać samemu...
                                    Ja też chętnie dam. Ktoś chętny ? :)
                                      No ja już od paru dni zapuszczam, więc też chętnie. :)
                                      Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk
                                        Wszystko jest ważne , A czy pan wolałby słuchać głosnika który się chwieje ze znacznymi prędkościami na linie czy stojacego w miejscu ?
                                        Wiem ze tego problemu się nie ominie ale przynajmniej chcialebym go zmierzyć by wiedzieć jakimi głośnikami dysponuję .
                                        Nie zrozum mnie źle, ale obawiam się, że za bardzo skupiasz się na rzeczach, które tak naprawdę są mniej istotne, a konsekwencja tego jest taka, że uciekają Ci te rzeczy, które mają w tej zabawie faktyczne znaczenie (jak np przebieg impedancji zestawu[OFFTOPIC] ale jestem pewien, że nie wiesz dlaczego ten wykres wygląda tak, a nie inaczej i jakie są tego ewentualne konsekwencje).
                                        Wiem dlaczego wykres impedancji jest taki a nie inny , wiedziałem o tym zanim zrobiłem pomiary impedancji. A dokładniej to wiedziałem o tym już z dawności i wiem czym to grozi dlatego wzmacniacz gra do dzis Panie Dabyl !!!. Coś czuję że pan dalej przekreśla ludzi i wie lepiej co oni wiedzą.
                                        Własnie widzę .
                                          W amatorskich zastosowaniach pomiar fazy jest w zasadzie zbędny. To tylko utrudnianie sobie życia w i tak niełatwej materii. Kolega zapewne sobie wyobraził, że jak zrobi jakiś idealny przebieg fazy zestawu to będzie mega dobrze.
                                          Może najpierw sprobuj zaprojektować poprawnie jakąkolwiek zwrotnice a przebiegami fazowymi zajmij się jak osiągniesz w tym temacie jakis poziom. Ja zwrotnicami zajmuje się juz sporo czasu i przebiegami fazowymi nadal nie zaprzątam sobie głowy bo w praktyce okazuje się to tylko niepotrzebną robotą i straconym czasem.
                                          Tak na prawdę wystarczy umiec czytać wykresy amplitudowe i stosować prosty trik ze zmianą polaryzacji jednego głośnika i nie trzeba zgłębiać problemów "fazowości".
