Pomiar impedancji głośnika programem Arta
    A podobno to SW jest skomplikowany a te inne programy to prościzna
    cha cha z samą kaartą coś już mi wychodziło ale z podłączonym wzmacniaczem nic
      ARTA jest prosta w kalibracji, mi zajmuje jakies 15s. Wszystko jest kwestią obsługi i sprawności sprzętu.
        Odpalam komputer , zaraz ją będę męczył dalej , Nie dała mi dziś spać :>
        ---------- Post dodany o 08:54 ---------- Poprzedni post o 08:47 ----------
        Sam JIG ma 27ohm i linia delikatnie faluje . Po podłączeniu rezystora linia lata jak szalona i nic nie wiadomo
        ---------- Post dodany o 09:03 ---------- Poprzedni post o 08:54 ----------
        a czy te przełączniki powinny mieć opcję off ? u mnie ma tylko SW1 a drugi nie ma bo miałem tylko taki.
        ---------- Post dodany o 09:10 ---------- Poprzedni post o 09:03 ----------
        Przeoczyłem jedna rzecz , nie przylutowałem kabla pomiedzy włącznikiem SW1-1 a rezystorem 27ohm , :o
          Zamieszczone przez Amadeus11 Zobacz posta
          Przeoczyłem jedna rzecz , nie przylutowałem kabla pomiedzy włącznikiem SW2 a rezystorem 27ohm ,
          Jak to pisał jeden z użytkowników forum - problem zwykle znajduje się między krzesłem a lutownicą :razz:
            Na schemacie jest jeszcze opornik 1Kohm , czy u mnie on ma być czy nie bo jest zaznaczony przerywaną linią
            ---------- Post dodany o 09:44 ---------- Poprzedni post o 09:35 ----------
            Na schemacie masa wejścia nie jest połączona z masą wyjscia karty , między tymi masami jest rezystor 1kohm przerywana linią
              Oprócz schematu jest też rysunek jak to połączyć i tam ten 1k rez jest. Zrób wszystko tak jak na rysunkach, sprawdź dwa razy czy jest OK i dopiero pisz, bo na razie jest już 5 stron tematu, Yoshi ma pole do popisu w nabijaniu się z ARTY a okazuje się, że nie masz dobrze złożonego JIG'a składającego się paru elementów. Zaczynam dochodzić do wniosku, że dopisek liczbowy do Twojego nicka to Twój wiek...
                nastepnie sprawdzasz poprawnosc kalibracji laczac oba kanaly razem i klikasz PLAY i zaraz STOP
                Nie rozumiem co ja mam połączyc razem ? kable czy coś w programie ? jak kable to chyba coś nie tak
                W opcji SETUP>MEASUREMENT wpisuje się tylko rezystor 27ohm czy coś jeszcze ? tam pytaja o czas sygnału w ms.
                  kable laczysz razem
                  te kable ktore podlaczasz do glosnika
                  wynik R powinien wyniesc 0
                  wtedy masz dobrze skalibrowany program
                    Mnie już nasz kolega Amadeus zdążył zmęczyć na PW i dlatego nic bardziej konstruktywnego nie dopiszę. Jak zwykle idzie na skróty po swojemu z uporem maniaka wprowadzając jakieś swoje pomysły. Akurat przy większości kart muzycznych zewnętrzny wzmacniacz nie jest potrzebny do pomiaru impedancji bo są właśnie problemy z kalibracją. Już to kiedyś przerabiałem na SW i dałem sobie spokój. Trzeba zacząć od podstaw czyli sprawdzenia czy windows i karta dobrze współpracują, czy sygnał jest nagrywany jak trzeba itd, jak to działa to na każdym programie będzie działać.
                      wywaliłem wzmacniacz ale i tak coś nie działa
                      ---------- Post dodany o 12:54 ---------- Poprzedni post o 11:42 ----------
                      Nagrywanie sygnału zrobiłem tak
                      Jig w pozycji SW1-impedance measurement , SW2-impedance calibration
                      Record
                      signal time record
                      generate
                      ustawiam potencjometry w Windows
                      Record
                      pojawia się sygnał sinus na wykresie , 300 mV.
                      ja sygnał jakiś tam nagrywałem do momentu az wszystkie potencjometry były na maxa a i tak sygnał nie został obcięty .
                        czemu amadeus nie robisz na SW pomiarów?
                          Bo do SW chciałem powrócić jak będę miał kartę SB live 5.1 a jeszcze jej nie mam . Dowiedziałem się jeszcze ze można zrobić pomiar z zewnętrznym wzmacniaczem za pomocą Arta i specjalnego Jiga. Od strony technicznej wszystko już mam tylko wiedzy brak. Chciałem zobacztc czy zda to egzamin . Jig sporo mnie nie kosztował to zrobiłem
                          Nie znaczy to ze SW skresliłem , spodobał mi się .
                            Instrukcja Irka:
                            W mikserze karty muzycznej ustawiasz w nagrywaniu wybor wejscie liniowe a czulosc na kilka krokow powyzej minimum. W odtwarzaniu wave na maksa, reszte wejsc wyciszasz a master output tez na kilka krokow powyzej minimum.
                            odpalasz LIMP-a
                            wchodzisz w setup, measurement, mozesz nacisnac default. Zmieniasz reference resistor na 27. Naciskasz ok.
                            Teraz kalibracja niezrownowazenia kanalow karty.
                            Wchodzisz w Record, calibrate, mozesz tez nacisnac ikonke CAL. Outpul volume powinno byc 0dB, naciskasz generate. Pojawi sie na wyjsciu karty sygnal ktory wejdzie od razu na wejscie wiec pojawi sie na paskach input level monitor. I teraz podglasniasz mikser odtwarzanie master volume tak zeby uzyskac ok -6dB, zmieni sie kolor paska na zolty. Jak dasz za duzo to bedzie czerwony. Poziom sie waha wiec lepiej niech to bedzie zielony wchodacy na zolty niz zolty wchodzacy na czerwony.
                            Jesli przy odkreceniu master volume na maksa sygnal jest za slaby to podglasniasz wejscie w mikserze nagrywania. Naciskasz calibrate i chwile czekasz az sie karta skalibruje i paski poziomu przestana plywac. Mozesz przed tym wybrac wiecej niz jedno usrednianie (number of averages). Wyswietli sie wynik roznicy miedzy kanalami, powinna byc bardzo mala no chyba ze masz zle ustawiony balans. Naciskasz ok.
                            Po tym podłączasz głośnik i klikasz play (trójkącik), powinien się pojawić przebieg.
                              czyli to samo co opisalem wczesniej...
                                Record
                                PROGRAM PO KALIBRACJI
                                PLAY
                                JIG - SW1 responce measurement , SW2 - nie ma znaczenia bo nadal jest tak samo
                                Zwarcie w miejscu BP3 BP4 , Play
                                [COLOR="#696969"]
                                robiłem wszystko ale nadal mam tak samo czyli 27ohm, robiąc zwarcie nic to nie daje
                                ---------- Post dodany o 15:58 ---------- Poprzedni post o 15:28 ----------
                                Już chyba poradziłem , w programie miałem zle ustawiony kanał kalibracji , zmieniłem z lewego na prawy i dział , dziękuję z pomoc !!!
                                ---------- Post dodany o 16:37 ---------- Poprzedni post o 15:58 ----------
                                Dalej jest jednak zle, teraz linia przebiega prawie przy 0ohm ale niczego nie moge zmierzyć .Po podłączeniu wzmacniacza udaję się uzyskać złote paski ale nadal niz nie mierzy , linia robi się poszarpana i gdzies ucieka
                                  ale po co ci wzmacniacz do pomiaru impedancji?
                                    Zeby mogl zasilic odpowiednia moca wieksze glosniki. Do tego jest jig z zabezpieczeniami, zeby nie spalic wejscia karty.
                                      Yoshi_80 , Chciałeś mi wmówic ze sie nie da z zewnętrznym wzmacniaczem . A mi się udało tylko ten wzmacniacz jest troszke za słaby
                                        Do impedancji zestawu to i moze sie nadaje, ale nie do zmierzenia parametrow TS kazdych glosnikow. SW wspominal o tym, dlaczego amatorskie pomiary TS czesto roznia sie od tych podanych przez producenta. To nie jest to samo jak 5 calowy midwooferek podlaczysz pod wyjscie karty, a zaraz pozniej 12 calowa estradowke. Przy tak niskim napieciu zawieszenia glosnika nie oddaja w pelni swoich wlasciwosci, dlatego do pomiaru duzych glosnikow trzeba podlaczac zewnetrzny wzmacniacz jesli pomiar parametrow TS ma byc jak najbardziej zblizony do rzeczywistego.
                                          Głośnik 12" 120L B-R port 15cm
