Subwoofer do pokoju 13metrów kwadratowch?
This topic is closed.
    Zamieszczone przez Wróbel Zobacz posta
    Dzieki myślalem na poczatku że to forum bedzie lepsze od elektrody. Ale chyba się mylilem.
    Mylisz się właśnie teraz. Tak, DIYaudio jest lepsze od elektrody jeśli chodzi o kolumny głośnikowe, tyle że to Ty zadajesz dziwne pytania.
    ---------- Post dodany o 23:44 ---------- Poprzedni post o 23:40 ----------
    Problem jest taki że nie stać Ciebie na system 2.1 lub 2.2. W tym przypadku musisz zrobić kolumny szerokopasmowe, najlepiej 3way + do tego końcówka mocy. Niestety, aby takie kolumny dobrze zagrały musisz mieć odpowiednią zwrotnicę, której NIKT nie jest w stanie Tobie zaprojektować na odległość. Zrozumiałeś?
      Potwierdzam to co Marian pisze, to nie w forum pies pogrzebany, a w Tobie - nas nikt nie uczył w sposób jaki Ty próbujesz się nauczyć - też naprowadzał nas ktoś, robiliśmy to co kazali a wnioski i praktykę zdobywaliśmy sami. Jednak potrzebne sa chęci i wykazanie się elementarną wiedzą, którą idzie uzyskać po przeczytaniu artykułów głównych.
        Propozycja: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1791310-0.html
        Taniej i lepiej nie będzie. Tu masz celestiona http://fabrykadzwieku.pl/product-pol...ON-TF1225.html
          Ok dzieki zobaczymy co z tego wyjdzie i czyuda mi się to zrobić.
            Wskazówka
            Irek gdy pracował w LDMie prezentował porównanie Alpharda PS12 bodajże do tego głośnika Celestiona, i pasmo i impedancja wyszło wręcz identyczne. A więc można stosować jako tańszy zamiennik
              Ej to jak na wykresie pisze ze załóżmy 50hz-90bd to basu nie bedzie ?
              A nie mówiłem ze kolega nic nie rozumie czym jest bas ! patrzy tylko na SPL
                no pytałem sie jak mozna wyliczyc czy cos by wiedziec czy bedzie bas wychodził z kolumny to nikt nie udzielil odpowiedz.
                  Jak dalej o takie rzeczy będziesz pytał, bo bas się będzie za Ciebie wstydził i schowa się w kolumnie i nie będzie wychodził. Zamknie się w sobie.
                  Przeczytaj to:
                  http://diyaudio.pl/content.php/59
                  http://diyaudio.pl/content.php/74
                  http://diyaudio.pl/content.php/61
                  http://diyaudio.pl/content.php/67
                  http://diyaudio.pl/content.php/66
                    Dlatego też proszę się zapoznać z artykułami na stronie głównej DIYaudio. Poczytaj o parametrach głośników.
                      Kolegom już ręce odpadaja jak widać po tym co tu sie pisze . Nie chciałeś nawet poczytac o tym basie , czym on naprawdę jest . Jeśli chcesz usłyszeć prawdziwy bas to musisz zrobić suba by sięgnął 20Hz co jest bardzo trudne . Wstawiłes fotki z Winisd na których głośnik ledwie sięga 40Hz . Marian ci dobrze napisał ze z tego basu nie bedzie .
                        4 * 12 cali w 13m hehe
                        Mam nadzieje że nie mieszkasz w bloku :P
                          Mieszkam w domku jednorodzinnym :P
                          Zapoznałem się z artykułami które podał mi LightSound.
                          Pomyślałem że spróbuję podać inny zestaw głośników do kolumn 3 drożnych tym razem.
                          O to moja propozycja kolumna 3 drożna z tych głośników:
                          http://www.stx.pl/w-stx-10-2-400-8-f-s-mc.html
                          http://www.stx.pl/m-stx-5-1-120-8-f-s-mc.html
                          http://www.stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html
                          I tu moje pytanie czy dobry wybór i czy warto stworzyć taką konstrukcje?
                          Litraż kolumny i wystrojenie takie jak podaje producent czyli 40Litrów, strojenie na 35hz
                          ---------- Post dodany o 19:41 ---------- Poprzedni post o 19:38 ----------
                          Dla sprecyzowania kolumny będą grały w pokoju ok 15/17mkw
                            to juz lepiej i szybciej kupic gotowe kolumny
                            a 3 drogi lusztiego na AWXie 10"?
                            basu duzo, moc duza, jakosc znakomita. w budzecie moze sie zmiesci (ok 1500zl same glosniki)
                              Zapewne masz konto na elektrodzie, i zapewne to Twój temat wylądował właśnie w koszu...
                              Dj MatyAs dobrze napisał, może i by to zagrało jak by miało odpowiednią zwrotnicę.
                              http://www.stx.pl/stx-f-180-n-kolor-calvados.html Tu masz głośnik 12" i cena przystępna.
                                Tak jak pisze marian albo jak jeszcze mało to największe stxy. Do napędu sharp i masz zestaw do łupania "jak ta lala".
                                  No właśnie dałem tu też post bo tam usuneli mi za błedy ortograficzne jak by to było ważne w temacie. I chciałem też sprawdzić co inni powiedzą na taki pomysł. No i te zwrotnice nie mam pojecia jak sie do tego zabrac moze ktoś by mię nakierował jak się do tego zabrać
                                  ---------- Post dodany o 20:16 ---------- Poprzedni post o 20:14 ----------
                                  Myślę że ten zestaw głośników co podałem by zagrał lepiej przy odpowiedniej zwrotnicy i obudowie.
                                    Możliwe, ale wbrew pozorom wyjdzie to dużo drożej.
                                      Zagrał by lepiej niż te co podałeś marian. Tak myśle chyba że się myle
                                        Nie wiem jak innych ale mnie zaczynasz denerwować.
                                        Chłopie ogarnij sie do jasnej... podane Ci zostało na tacy kilka rozwiazań... dla mnie nie masz zielonego pojęcia nawet o tym o czym piszesz, wyjścia są dwa:
                                        A) Zapłac marianowi i on zrobi Ci dobre kolumny do mordowania basem bo sam i tak zrobisz to źle!
                                        B) Kup coś takiego: http://stx.pl/stx-f-360-n-kolor-orzech.html + zostaje Ci jakieś 800-900zł na wzmacniacz poszukaj typowego estradowego konca mocy jak T Amp etc. Masz sprzęt do mordowania na lata jak napisał Shiver.
                                          Płyty do kolumn mam koc do oklejenia też. Może i by wyszło drożej ale myślę że lepszy sprzęt by wyszedł
                                          ---------- Post dodany o 20:25 ---------- Poprzedni post o 20:21 ----------
                                          no to jak kogoś denerwuje prosze nie pisać mi tego tylko po prostu nie wchodzić w moje posty.
