Subwoofer do pokoju 13metrów kwadratowch?
This topic is closed.
    ja już na elektrodę nie wchodzę tam to oni tylko ludzi gnębią;/ I ze na żaden mój posta nie otrzymałem innej odpowiedz niż ,,tego nie da się zrobić'' ,,to jest nie możliwe w takim małym pokoju'' itd
      Zamieszczone przez Wróbel Zobacz posta
      A i takie pytanka czy ktoś słyszał tego suba samochodowego ? http://allegro.pl/powerbass-s-10-sub...111394987.html miało by to grać w pasacie b5 sedanie. I czy ta firma jest dobra?
      firma przereklamowana, tak samo jak glosniki
      jak ma byc w tej cenie i dobrze to kup stxa http://stx.pl/sw-stx-10-2-400-2x2-f-s-pp.html
      jak ma byc "markowe" to w tej cenie chyba tylko RE. najlepszy stosunek cena/jakosc z "markowego" sprzetu
        Ale to ma być w tej cenie do 300/350zł już w obudowie :)
        ---------- Post dodany o 22:43 ---------- Poprzedni post o 22:30 ----------
        a ten? http://allegro.pl/jbl-gt5-12-prof-ba...077955605.html
          Ja bym wolał sam zrobić, a po drugie miałem w pokoju tego suba i za dobrze nie grał mi tu bas był lekko wyczuwalny i moim zdaniem za nisko nie schodził
          Bo na mostku TDA, a to kiepska końcówka. 90% początkujących ma taką opinie o subwooferach do których użyto TDA, bo nie nadaje się do napędzania subwooferów. Wytrawniejsze ucho już nie oczekuje takich natężeń, zejsć, woli skupić się na tym czego się na prawdę słucha czyli średnich i wysokich tonach.
          Co do Twojego tematu, poszukaj panelu do subwoofera, o np. tego: http://allegro.pl/okaza-aktywny-pane...109952541.html
          Pewnie pójdzie ok 300zl. (wiem, jest na TDA w stopniu sterującym, ale nie końcowym gdyż autor wiedział że nie wydusi z TDA zacnych watów)
          Ew. ten: http://allegro.pl/wzmacniacz-panelow...120721217.html
          Do tego: http://stx.pl/sw-stx-12-2-500-2x4-f-...uplikat-1.html
          I będziesz Pan zadowolony, altusy uzupełni wzorowo. Obudowa jak producent podaje - 45L strojona na 35Hz portem szczelinowym, lub portem BR minimum 10cm.
          W domu odczujesz już różnice między 10' i 12', jednak obudowa dla 12' będzie większa.
            a to nie przeszkadza że o głośnik do samochodu?
              Nie, przeważnie testuje głośniki do samochodu wcześniej w domu, gdyż mój pokój to bardziej miarodajne pomieszczenie niż samochód do odsłuchów.
              Powiem tyle, robi trzęsienie ziemi, jest głośny, i jakościowo też daje dobrze radę. Ew z tych co w domu mnie zadziwiły, to infinity ref1260 http://allegro.pl/infinity-ref-1260w...099843959.html jednak STX nie odstaje od niego, a jest tańszy i ma lepsze brzmienie.
                A wtedy ten stx by się też nadawał do samochodu ?? W samochodzie chodzi o to by narobił dużo hałasu basem
                  Ja go testowałem w swojej ibizie pod monoblokiem hifonicsa 1x600@4 ohm. Oczywiście nie dał rady przyjąć pełnej mocy hifonicsa jak mój xion 12 i był cichszy do tego, ale i tak robił masakryczną zadymę po podaniu mu sporej mocy i w małym aucie jeden taki w zupełności starczy. Mogę go polecić. Według mnie stx lepszy od lanzara max 12. Wychylenie membrany ma potężne i ciężko go zajechać. Nie ma też mowy o jakimś stukaniu cewki o dno na max wychyleniu.
                    Zamieszczone przez elvis18 Zobacz posta
                    Akurat tutaj nie stuka, zniekształcenia są na bardzo niskim poziomie i nie będzie tak bardzo tego słychać kiedy będzie miał dość, ale prędzej puści klej na resorach, niż go zajedziesz grając z głową na mocniejszym wzmacniaczu.
                      To w większości wypadków mit. Ja mam w pokoju ok 15m2 ten głośnik http://stx.pl/sw-stx-10-2-400-2x2-f-s-pp.html i zadymę robi niemiłosierną.
                      Mam nieco inne priorytety niż Ty, bo mi zależy na zejściu ale w połączeniu z moim wzmacniaczem na pewno nie wykorzystuję nawet 40% potencjału przetwornika.
                      Do mieszkania jak najbardziej polecam.
                        myślę nad tym http://www.stx.pl/sw-stx-12-2-500-2x4-f-s-pp.html i tak nie wiem o co dokładnie chodzi z tym 2x4ohm czyli jak to podłączyć do wzmaka do dwóch kanałów?
                          Czym to będziesz chcesz ostatecznie zasilić? 2x4ohm czyli głośnik ma dwie cewki po 4ohm każda. możesz to podłączyć na 3 sposoby otrzymując 8,2 lub 2x4 ohm zależnie od posiadanego wzmacniacza.
                          Wg mnie spokojnie wystarczy Ci mniejszy głośnik, tym bardziej że zależy Ci na "uderzeniu" a nie na zejściu, ale to już Twój wybór.
                            czyli podłaczyc by było 8,2 ohm to pod jeden kanał wzmaka i poprostu na głośniku zmostkować + z - ?? tak?
                              Nie 8,2ohm tylko 8ohm lub 2ohm. Tu masz bardzo dobrze pokazane i opisane sposoby podłączania głośników dwucewkowych http://images45.fotosik.pl/295/ad5f8842e15f49aamed.jpg
                                Dlatego weź 2x2ohm żebyś podpiął pod dowolny panel który obsługuje 4ohm.
                                  ok dzieki
                                  ---------- Post dodany o 23:11 ---------- Poprzedni post o 21:15 ----------
                                  chyba 2x4 bo potrząc po tym 2x2ohm, 2 ohm to wzamk 2ohm
                                    W 2x2Ohm, cewki łączysz szeregowo i dostajesz 4 ohm.
                                    wersje 2x4ohm jak pisali otrzymasz albo szeregowo 8ohm, albo 2ohm przy połączeniu równoległym.
                                    I panel do subwoofera pracuje na 4ohm, i tak samo wzmacniacz samochodowy w mostku pracuje na 4 ohm, wiec bierz 2x2Ohm.
                                      ja mam wzmaka zamorobnego przetwarza dzwiek od 24hz do 190hz i on prazuje na 8ohm w gore. czyli jaki lepszy glosnik?
                                        Zaprezentuj go, by nie był jakimś słabym ogniwem. Jakie zasilanie, schemat jakiś? To że pracuje od 8ohm nie świadczy już o nim dobrze z punktu widzenia subwoofera.
                                          zdiecia moge przeslac w tygodni . zasilacz 2 razy 45 volt ciagnie 6,74 amperów moc 2*270 w przy 8 ochm czestotliwośc 24-191. skutecznośc niewyliczona ale gdb 30/120 tonsil dokładnie zeusy mam i dwa . I daje na tym wzmaku do dwuch siudmych ocy i one już nie moga ( przy odłaczonych sopranach
