Uzyskanie niskiego basu w małym pokoju ?
    Jeśli chodzi o uzyskanie niskiego zejścia basu w małym pokoju około 12 metrów kwadratowych to jaki by użyć głośnik? Pytam bo ja kompletnie nie mam pojęcia
    Wszystko zależy od budżetu, np. do około 300zł to 10 cali AWX.
      poszukaj mds08
        Ktoś jakieś jeszcze ma propozycje?:)
        ---------- Post dodany o 21:02 ---------- Poprzedni post o 20:59 ----------
        A ten mds 08 to nie samochodowy? Bo na allegro jak patrzę to tylko w takich budach jak do samochodu :P
          mds08 w br i do domu możesz go zaaplikować. W niczym to nie przeszkadza :)
          Z tego co pamietam to Paweł mial go w domu.
          marcinsywala.pl
            Ok dzięki :) Jak ktoś ma jeszcze jakieś propozycje to proszę pisać.
              Duży nisko cięty głośnik w closed. Filtr LPF skompensuje efektywność a gładkie zbocze odpowiednio zestrojonej OZ da zejście do bardzo niskiego basu. Tylko w tej opcji trzeba czegoś większego niż 8 cali :)
                A tak po polsku byś mógł napisać ?:) (tak wiesz bardziej jak dla nieznającego się za bardzo człowieka na akustyce)
                  8 cali to za malo na dobry, niski bas. Male glosniki to duze znieksztalcenia i nie da sie tego przejsc. Niestety zakup solidnego subwoofera to koszt 500-800zl.
                    Może i być 18 cali tylko by w takim małym pokoju uzyskać to niskie zejście basu.
                      Zamieszczone przez Hermes Zobacz posta
                      mialem i bede mial
                      ale MDS08 i niski bas? bez jaj
                      AWX 10" chyba pod kazdym wzgledem go zjada. no moze poza moca, bo potrzebuje duzo drozszego wzmacniacza
                      niestety to tylko zakup glosnika :/
                        Nie liczac panelu mozna zrobic w tych pieniażkach fajnego subika
                        Zeby zrobic w 12 metrach potrzebujesz min 12 cali najlepiej z duzym wychyleniem+buda np 120L 20hz i bedzie trzesło:)
                          To wychodzi na to że ten sub to zamiast jednej szafki mi wejdzie tu :P
                            Niestety ale chac uzyskac niski bas potrzebujesz albo duzej skrzyni i głosnika pompki albo głosnika wysokiej klasy w tl,co kto lubi:)
                              A do takiego suba lepszy będzie głośnik na miękkim zawieszeniu czy twardym (estradowy ) ? I kolumny do takiego suba to też minimum na 12 calowych głośnikach ?
                                Niski bas to pojęcie względne, zależy co kolega oczekuje, mnie zadowalają monitory z 2x 17cm w pokoju 15m2 jak bym dostawił tutaj 10 czy 12 cali to bym zagłuszył całą średnice i wysokie pasmo. Juz przy tych kolumnach polowa przedmiotów wpada w rezonans powodujac nieprzyjemne doznania.
                                youtube.com/user/Mr1Raziel
                                  Mylisz sie to po prostu czestotliwosci poniżej 25hz.
                                  A co do kolumn to nie,subwoofer bede pompował kolumny moga być nawet aktywnie odciete na 50hz
                                  a głosnik jak najbardziej na duzym gumowym resorze min te 3.5cm w obie strony.
                                  ---------- Post dodany o 22:45 ---------- Poprzedni post o 22:44 ----------
                                  Smiem twierdzic iż masz kilka modów na wysokim basie i to dlatego
                                    A potrzebuję tego zejścia ponieważ słucham muzyki typu dj.tiesto. I lubię dość głośno słuchać wiedz też muszą te kolumienki i subik być dość mocne.
                                      To niskiego basu tutaj nie potrzeba, a moc nie jest wyznacznikiem głośności.
                                      @Marios 25Hz to jakies podrasowane basstesty
                                        Muzyka tiesto schodzi często nawet poniżej 35hz
