Fakt, mój błąd, to nie oklejany MDF, to paździerz, ale nie grymaśmy i nie bądźmy rasistami, paździerzyk też potrafi. Chodzi o to, że od wewnątrz skrzynki takie gładkie utwardzone powierzchnie wpływają na dźwięk, robi się taki z pustym pogłosem jakiś.
Szerokopasmowy bass reflex 12 cali
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaFakt, mój błąd, to nie oklejany MDF, to paździerz, ale nie grymaśmy i nie bądźmy rasistami, paździerzyk też potrafi. Chodzi o to, że od wewnątrz skrzynki takie gładkie utwardzone powierzchnie wpływają na dźwięk, robi się taki z pustym pogłosem jakiś.
Matko Bosko Czestochoosko... Jak mozna robic jakiekolwiek proby porownania bez tlumienia?
Jak Ci szkoda gabki, to po diabla w ogole cieles te dechy? :) To takiej obudowy trzeba dac gabke i to duzo gabki. Jak Ci jej brakuje to moze dorwiesz gdzies z odzysku, nie musi byc odrazu nowa, waznie zeby nie byla sparciala i nie sypala sie.
Zmiany pokielbaszonych wymiarow nie musisz robic, bo to niewiele zmieni, praktycznie nic. Poza tym taka obudowa ma wlasnie stac blisko sciany, mowilem o tym na poczatku.
Tak wiec bierz sie za tlumienie i nie fisiuj. Kto wie czy dla zrownowazenia charki nie bedzie trzeba jeszcze dolozyc filtru baffle step. Dopiero wtedy zagra to pelna "geba".
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaMatko Bosko Czestochoosko... Jak mozna robic jakiekolwiek proby porownania bez tlumienia?A poważnie, zwykle tłumienie zmienia brzmienie, ale nie obniża pasma budy. Dlatego sugerowałem się, że można bez gąbki. Skoro to inna bajka, będzie porównanie jutro z tłumieniem.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaJak Ci szkoda gabki, to po diabla w ogole cieles te dechy? :) To takiej obudowy trzeba dac gabke i to duzo gabki. Jak Ci jej brakuje to moze dorwiesz gdzies z odzysku, nie musi byc odrazu nowa, waznie zeby nie byla sparciala i nie sypala sie.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaZmiany pokielbaszonych wymiarow nie musisz robic, bo to niewiele zmieni, praktycznie nic.(żart)
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPoza tym taka obudowa ma wlasnie stac blisko sciany, mowilem o tym na poczatku.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTak wiec bierz sie za tlumienie i nie fisiuj. Kto wie czy dla zrownowazenia charki nie bedzie trzeba jeszcze dolozyc filtru baffle step. Dopiero wtedy zagra to pelna "geba".
Zamieszczone przez krzych.s Zobacz postaA poważnie, zwykle tłumienie zmienia brzmienie, ale nie obniża pasma budy.
Zamieszczone przez krzych.s Zobacz postaZabawne . To po co to wszystko liczyć - robić na pałę! (żart)
Zamieszczone przez krzych.s Zobacz postaEmm... a tak bardziej po ludzku? Chodzi Ci o filtr elektryczny czy jakieś dodatkowe mechaniczne cuda? Wolałbym uniknąć kolejnych eksperymentów bez pomiaró, a tych nie mam gdzie zrobić. Nawet na wolumenie męczyłem kolesi od kolumn czy nie znają kogoś z odpowiednimi urządzeniami albo czy nie sprzedają, ale oni o takich nawet nie słyszeli
Co do wytłumienia i gdzie jak ile najlepiej, przyjrzyj się zmaganiom Tony'ego Gee, bardzo dokładnie testował rozłożenie wytłumienia i wpływ niuansów tunelu: są zdjęcia wariantów, pomiary i wszystko, co trzeba, by oswoić się z zagadnieniem, nim samemu się rozpocznie taką zabawę:
http://www.humblehomemadehifi.com/do...ptimo_copy.pdf
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaOgolnie chodzi o dopasowana zwrotnice do danej obudowy. Zwrotnica w zasadzie zawiera juz w sobie taka wymagana korekcje.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaOczywiscie, ze konieczne. Zwrotnica musi byc praktycznie zawsze, bez znaczenia czy to BR, TL, czy OZ.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaOgolnie chodzi o dopasowana zwrotnice do danej obudowy. Zwrotnica w zasadzie zawiera juz w sobie taka wymagana korekcje.Zamieszczone przez krzych.s Zobacz postaA zupełnie swoją drogą - czy jesteśmy w stanie dobrać zwrotnicę bez pomiarów charakterystyki?Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaOczywiscie, ze konieczne. Zwrotnica musi byc praktycznie zawsze, bez znaczenia czy to BR, TL, czy OZ.Zamieszczone przez krzych.s Zobacz postaOk. Jaka?Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaZaprojektowana pod dana konstrukcje. Na oko i ucho juz sie tego nie robi, no chyba ze masz w tym ze 20-30 lat doswiadczenia to jest to w pewnym sensie wykonalne.
---------- Post dodany o 22:45 ---------- Poprzedni post o 21:41 ----------
Dodałem gąbkę 2cm na ścianki grodzi oraz "zakrętu" (od głośnika aż po wylot). Różnicy nie słyszę raczej. Jutro dodam więcej.
Zachować prześwit tunelu, czy wypełnić?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaDuzo za malo. W tak duzej budzie gabka 2 cm to jest nic. Powinna byc na kazdej sciance obudowy i to pewnie podwojnie.
Swoją drogą, odkryłem właśnie różnicę między BR a TL. Zwyczajnie TL gra niskimi, nawet gdy ich już prawie nie słychać, nadal "pompuje" częstotliwość "poprawnie" gdzie BR już w takim zakresie tylko furkocze. Notabene, w jeszcze słyszalnym zakresie furkotanie również jest lekko słyszalne, w TL nic nie zakłóca niskiego basu. Zero furkotania, nawet najcichszego.
PS. Do testów polecam Androidowey soft "PA Tone" lub "FG", ew. "Bass Test". Jak na razie najbardziej czysta sinusoida jaką znalazłem. Dla porównania, WinISD pada w przedbiegach (też ma generator)Last edited by krzych.s; 02.07.2013, 22:11.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaWitaj w gronie wyznawców :).
No cóż... Nie wiem czy się cieszyć, czy buczeć - teraz mnie czekają krowie obudowy
Z towarzystwem od TL nie jest jeszcze tak źle, jest jeszcze sekta tubowców... Rzeczywiście duża obudowa to basowa tubowa obudowa... a niektórzy takie potwory budują, w mieszkanku trzymają, basują i chwalą. Na kobietę takie jak płachta na byka i w efekcie mają radosne życie człowieka wolnego. Tuba lub baba: w zależności od odpowiedzi, ma się błogi spokój albo to, co ma większość...
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaZ towarzystwem od TL nie jest jeszcze tak źle, jest jeszcze sekta tubowców... Rzeczywiście duża obudowa to basowa tubowa obudowa... a niektórzy takie potwory budują, w mieszkanku trzymają, basują i chwalą. Na kobietę takie jak płachta na byka i w efekcie mają radosne życie człowieka wolnego. Tuba lub baba: w zależności od odpowiedzi, ma się błogi spokój albo to, co ma większość...Hahah, moja kobieta stanowczo ma odmiennie ode mnie, basu nie lubi za wiele, żeby nie powiedzieć mocniej
. Co do tub, widziałem kiedyś jak koleś skonstruował "Throw-up"'y jak on to nazywał - głośnik chyba taki jak GD 38/300, rozmiary... jak szafa trzydrzwiowa
Heheh
Tuba lub baba, lol. W sygnaturkę sobie wrzuć.
Ok, to ja się pobawię gąbką ze dwa kolejne tygodnie, a w międzyczasie skonstruuję dokładną instrukcję cięcia obudowy Comandante. Chyba będę musiał opisać które dechy jak przykładać i do czego zanim nastąpi wiercenie/cięcie, bo inaczej nie uda się zrobić dobrze za pierwszym podejściem. Już sobie współczuję
Zamieszczone przez KAPRINT Zobacz postaNie załamuj się, dużo osób Ci kibicuje. :thumbsup:. Dzięki za dobre słowo jednakże
Tak czy bardziej jeszcze tłumić?
