Adaptacja pokoju 10m2
    tak to wygląda z góry.
      Panele sie już robią :)) Myślę ,że za dwa dni będą gotowe :)
      Panele przekładałem kartonami bo klej jeszcze trochę sie kleił i nie chciałem żeby sie posklejało.
      deski będę malował jutro.
      Najbardziej obawiam się przycinania materiału na wymiar.Mam go na styk i będę musiał trochę pokombinować:)
        Pracuj pracuj :)
        Zamieszczone przez orscik Zobacz posta
        Może przyklej i przyłap go tacker`em od środka, tak by drewno było widoczne ? (nie wiem jak to tam u Ciebie dokładnie wygląda)
          Witam ja też mierze się z problemem akustyki pomieszczenia po wprowadzeniu się do nowego pokoju i w tym tyg zrobiłem coś takiego
            nawet fajnie to wyszło jestem zadowolony co do dźwięku jest duża poprawa ponieważ borykałem się z mulącym basem jednak jeszcze nie jest idealnie z racji na słabo umeblowane pomieszczenie, ale będę działał w temacie
            PS suba wogóle nie używam
              Napisz coś więcej z czego ten absorber zrobiłeś - co jest pod tym czarnym materiałem i w ogóle :)
                Wymiary to 74x140x9 cm materiał na konstrukcje to sklejka pokryta fornirem (dąb + wosk ) w środku siedzi gąbka tłumiąca 2cm reszte wypełnia wełna mineralna, w wykonanych prze zemnie frezach umieściłem rozpraszające paski wykonane z hipsu (odmiana pleksi) czas pracy to jeden dzień na Panel w sumie zrobiłem 2 szt. koszt to jakieś 180-200zł za szt.
                  Dla tych co mają ochotę na małą budowę ( można gdzieś przykleić te linki dla innych zainteresowanych na przyszlość) http://www.idealacoustics.be/resources/ w pdfach są podane potrzebne wymiary,
                  oraz forum http://www.gearslutz.com/board/bass-...nels-foam-etc/ / z ciekawych np te: http://www.gearslutz.com/board/bass-...-diffuser.html oraz http://www.gearslutz.com/board/bass-...-diffuser.html
                  no i kalkulatory: http://www.mh-audio.nl/ACalculators.asp
                  narzędzia w łapy i niech diy będzie z wami ....
                    Tak to wygląda po kolejnym dniu pracy.
                    Liczba paneli:
                    - 4 panele na sufit (1m x 1,5)
                    - 3 panele za słuchaczem (0,6m x 1,5)
                    - 2 panele pierwsze boczna odbicia (0,6m x 1,5)
                    Powiedzcie mi czy są jeszcze jakieś odbicia boczne ??
                      orscik ale narobiłeś tego... obyś był zadowolony (bez względu na skuteczność ich)
                      Sosnowe ciężkie wychodzą, najlepsze (jeśli ma być drewniany) będą łaty świerkowe albo drewno lipa, osika...
                      Z linkami to jest tak że po czasie wygasają (nie wszystkie oczywiście) ale jak wygaśnie taki "w połowie zdania" to później zamieszanie się robi. mh-audio spokojnie można.
                      Powoli sklejam wszystkie co znajduję w jakąś całość żeby miało ręce i nogi i w porządku chronologicznym; ale to jeszcze trochę musi potrwać...
                        Pracuj pracuj :)
                        Juz mam patent na ten materiał.Jak dobrze pójdzie jutro będzie wszystko gotowe :))
                        ---------- Post dodany o 23:09 ---------- Poprzedni post o 22:33 ----------
                        W sumie nie jest tego aż tak dużo. 36% powierzchni wszystkich ścian
                          orscik Pamiętaj aby nie zrobić komory bezdechowej dzwięk musi też ulegać odbiciom i rozproszeniom :p
                            Najwięcej paneli zrobiłem na sufit bo bo aż 4. Sufit wiadomo przeważnie jest goły prawie tak samo jak i podłoga.Na podłodze położę dywan.Niestety nie będzie on jakiś ''puszysty'' ale innego nie mam :) Tak jak napisałem po jednym panelu na pierwsze odbicia 3 panele na ściane za słuchaczem i 4 panele na sufit.Moim zdaniem to jest minimum.
                              Ja bym uważał, z takimi stwierdzeniami do pierwszych testów. Ostatnio trochę szukałem, na ten temat i natknąłem się na czyjąś wypowiedź, która mówiła, że po ustawieniu paneli pochłaniających za słuchaczem, wokale były bardzo wysunięte w stronę słuchacza i miało się wrażenie, że śpiewają prosto w twarz co nie było zbyt przyjemne w odsłuchu.
                              Gdzieś indziej znalazłem, że za słuchaczem lepiej sprawdzają się dyfuzory Schroedera. Ale zrobisz testy to będziesz mógł to obalić lub potwierdzić, na co czekam.
                              Przyjemnego majsterkowania :)
                                Myślę ,że będzie ok :) najwyżej za kolumny dam panele pochłaniające a za słuchaczem umieszczę dyfuzory 2D ( http://www.dzwiek.org/board/topic/89...d-projekt-diy/ )
                                  O tym chyba marian pisał, jak za miejscem odsłuchowym postawił swoje panele
                                  marcinsywala.pl
                                    Też mi się tak wydawało, ale nie chciałem pisać jako pewnik. Gdzieś niedawno pisałem o tym, że marian się bawił akustyką pokoju i może mógłby się wypowiedzieć o rezultatach jakie uzyskał.
                                      Nie ma co panikować W płaszczyźnie ścian bocznych 5 paneli to moim zdaniem jest nic. Nie da się przewidzieć jak to się u mnie w pokoju będzie przedstawiało ale nie wierzę ,że 5 paneli umieszczonych w płaszczyźnie scian bocznych cokolwiek pogorszy.Założyłem ,że ustawię to tak.
                                      Po sprawdzeniu działania paneli z wełny jak okaże się ,że efekt mnie nie zadowala to zabiorę się za dyfuzory 2D ze styroduru. Takie jak te
                                      Umieszczę to w takie same ramki jak panele z wełny i owinę materiałem który jak przewiduję zostanie mi z budowy pochłaniaczy.
                                      A ustawienie wtedy będę planował takie
                                      lub takie
                                      Czas pokaże
                                        Ktoś sie orientuje ile moze kosztować material mdf z wycieciem odsetka takich klocków,dajmy na to arkusz o wymiarach 50x50cm?
                                          Nie za bardzo rozumiesz o co chodzi.
