Adaptacja pokoju 10m2
    Ależ ja doskonale rozumie Kupujesz drewno debowe lipowe sklejke czy tam co i wycinasz klocki od 2-20cm wczesniej obliczajac ich powieszchnie kat itp.
    Chodzi mi o to czy ktos sie orientuje ile potrzeba materialu na taki dyfuzor.
    Na forum na którym ludzie słuchaja żarówek w żyrandolu ktos pokazal taki dyfuzor 2x1m 70kilo drewna polakierowanego.
    Swoja droga ciekawe jak to potem odkurzyc
      Marios221 Ja bym szedł w coś o wiele lżejszego a mianowicie styrodur albo styropian.Wszystko umieszczone w takiej ramce
      http://i299.photobucket.com/albums/m...n/DSCN4208.jpg
      i owinięte materiałem.Styropian jest o wiele tańszy od styroduru.Wiadomo cięzko będzie go estetycznie pociąć ale nie martwiłbym sie tym ponieważ wystarczy ,że taką ramkę owiniemy materiałem i problem z głowy.
      ---------- Post dodany o 16:21 ---------- Poprzedni post o 16:16 ----------
      Piszę jeszcze raz bo nikt nie zajrzy do 3 karty.
      Nie ma co panikować W płaszczyźnie ścian bocznych 5 paneli to moim zdaniem jest nic. Nie da się przewidzieć jak to się u mnie w pokoju będzie przedstawiało ale nie wierzę ,że 5 paneli umieszczonych w płaszczyźnie scian bocznych cokolwiek pogorszy.Założyłem ,że ustawię to tak.
      Po sprawdzeniu działania paneli z wełny jak okaże się ,że efekt mnie nie zadowala to zabiorę się za dyfuzory 2D ze styroduru. Takie jak te
      Umieszczę to w takie same ramki jak panele z wełny i owinę materiałem który jak przewiduję zostanie mi z budowy pochłaniaczy.
      A ustawienie wtedy będę planował takie
      lub takie
      Czas pokaże
        Predzej bym wolal klocki mdf czy skleiki łatwo było by to uszkodzic.
          Pod tym linkiem http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp są kalkulatory tych dyfuzorów, podaje on też sumę długości potrzebną na te klocki. Nie wiem czy o to Ci chodziło ?
            Też niedługo bedę takie robił z palików 100x100mm kupowanych na metry. A odkurzać to najlepiej tak jak ja cały pokój, czyli biegać jak szalony ze sprężarką, gdy na dworze jest sztorm i wywiewa brudy z domu
              No spoko tylko po co wydawać tyle kasy na deski jak można to zrobić ze styropianu ? Dasz to w ramkę taką jak wyżej pokazałem owiniesz materiałem i gotowe.No chyba ,że zdarza Ci się często w domu coś roz...ać to wtedy buduj z drewna
                Zamieszczone przez orscik Zobacz posta
                Ew. może jeszcze zrobić odlew z żelbetonu albo żeliwa
                Ja pier... co Wy palicie... :razz:
                A ja bym nie zabudowywał takiego skyline, mi się podoba taki :) nawet ładnie zrobiony 2D jest ładny, ale każdy ma swój gust...
                ---------- Post dodany o 18:37 ---------- Poprzedni post o 18:34 ----------
                Marios weź kalkulator i sobie policz! co sobie myślisz że ktoś to zrobi za Ciebie, dla Ciebie. :razz:
                MDF (Medium Density Fiberboard) – gęstość od 650 do 850 kg/m3 -> LINK
                  Ja jak bym robił to bym zrobił to tak. Dyfuzor ze styropianu EPS lub styroduru.Gotową konstrukcję włożyłbym w ramkę taką jak się stosuje przy panelach z wełny.
                  Budowal ktoś z was już skyline ze styropianu ??
                    Tak
                    BTW: jutro!
                      Załóżmy taką sytuację.Powiedzmy ,że mam trzy dyfuzory zrobione na określone pasmo.
                      Jeden jest z
                      - drewna
                      -drugi ze takiego styropianu EPS 0,040 W/mK (EPS twardszy styropian) http://allegro.pl/styropian-elewacyj...366990870.html
                      - trzeci ze styroduru 0.035 W/mK http://allegro.pl/zolty-styrodur-xps...359336593.html
                      Przejdźmy do pytania.
                      Czy dyfuzor zrobiony z styropianu EPS lub styroduru będzie ''działał'' tak jak drewniany ''w cały paśmie'' na jakie został zaprojektowany?
                      ---------- Post dodany o 23:01 ---------- Poprzedni post o 19:53 ----------
                      Czy gdy na Dyfuzor skyline w takiej ramce
                      http://www.audiostereo.pl/uploads/mo...9317_thumb.jpg
                      nałożę materiał to dalej on będzie ''działał'' tak jak powinien ??
                        [/COLOR]Marios weź kalkulator i sobie policz! co sobie myślisz że ktoś to zrobi za Ciebie, dla Ciebie. :razz:
                        Ale ja przecież nie prosze żeby ktoś za mnie to policzył:)
                        6 dyfuzorów o wymiarach 60 x 60 x 15 cm na allegro 1650zl
                        Zastanawialem sie po prostu czy w 300zl by sie zmiesciło na material na takie dyfuzorki,myslalem ze ktos z forumowiczów klepal takie cuda i zdradzil by orientacyjny koszt.
                        A obliczać nie musze bo mi takie dyfuzory najprosciej nie sa potrzebne:flapper:
                          mozesz zrobic to z metalu,betonu z czego chcesz moze nawet byc karton -> tylko ze kazdy material posiada inny wskaznik rozpraszania,pochlaniania itd itd.
                            A co myślisz o takim materiale na dyfuzor 3D ? http://allegro.pl/styropian-elewacyj...366990870.html
                              To on ma odbijac czy rozpraszać?
                              Bo z tego co mi wiadomo styropian ma bardzo duza gestość
                                Dyfuzor = Rozpraszanie
                                  Ja wiem ze dyfuzor ma rozpraszać,ale czy aby napewno wynalazek z styropianu bedzie robil to poprawnie?
                                  Bo ja szczerze watpie.
                                    dla zakresu Hz dla których zazwyczaj robi się te dyfuzory - będzie.
                                    ---------- Post dodany o 01:13 ---------- Poprzedni post o 01:11 ----------
                                    Nazwa dyfuzor pochodzi od zjawiska które tam zachodzi - dyfuzji :)
                                      To jeżeli dobrze zinterpretowałem twoja wypowiedź to śmiało mogę robić z takiego styropianu EPS o którym wspomniałem wyżej??
                                      ---------- Post dodany o 10:29 ---------- Poprzedni post o 01:51 ----------
                                      Chodzi mi o taki.
                                      (gęstość 15kg na m3)
                                      http://www.austrotherm.pl/produkty/a...h-podloga.html
                                      a tutaj jego właściwości.
                                      A tutaj dla porównania styrodur (35kg na m3)
                                      http://www.austrotherm.pl/produkty/a...top-50-sf.html
                                        Przybliżył byś to ? Bo pojęcie dyfuzja jest mi znane, ale nie potrafiłem nic znaleźć na ten temat w odniesieniu do akustyki ?
                                          Najprościej to podstaw definicje dyfuzji do dźwięku i już.
                                          Chyba że chcesz bardziej szczegółowo ?
