najlepszy 30cm tonsil?
    temat dla fanow tonsilu i znawcow sprzetu sprzeda lat
    ktory ze starszych tonsilowskich 30cm jest wg was najlepszy?
    mowa o jakosci brzmienia przy zastosowaniu w kolumnie 3 droznej
    po co ten temat?
    mam troche starych glosnikow z potencjalem (np GDM 18/80), a na forum wiele razy padla propozycja zrobienia czegos na tych staruszkach wg wspolczesnych zasad projektowania
    i tak juz mam zrobic zwrotnice do podobnych kolumn, wiec pomyslalem ze przy okazji zrobie projekt ktory bedzie nadawal sie do kopiowania a zagra lepiej niz altusy
    wstepnie planuje uzyc GDM 18/80 (bardzo dobre brzmienie i mozna jeszcze dostac oryginalne membrany do regeneracji) i 30mm wavecora (najlepszy stosunek cena/jakosc)
    na stanie mam GDN 30/100/7-8 (ten sam glosnik z roznym kolorem kopulki) ktore mozna zdemontowac z mildtona. nie wiem jeszcze co sa warte te glosniki bo nie mam tak wielkiej obudowy
    Ja miałem Mildtony 110 i niskotonowe w nich grały bardzo fajnie.
      30/80 i 30/100
      30/120 oprócz basu nie oferuje nic
      jeśli masz 30/100 to bez wahania bym ich użył.
      youtube.com/user/Mr1Raziel
        Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
        czyli GDN 30/80/2
        30/80 i 30/100
        pisz dokladne modele, zapewne roznia sie czyms wiecej niz wygladem
        ---------- Post dodany o 12:21 ---------- Poprzedni post o 12:03 ----------
        30/80/2 jest jeszcze sprzedawany - to plus. ale nie za taka cene :???:
        czy 30/100/11 ma cos wspolnego z 30/100/7-8? kosz i uklad magnetyczny mam identyczny... membrana u mnie stara wiec wyglada inaczej
          Kobaltowych 30 juz nie dostaniesz, wiec moze 30/80/2. To dosc wyjatkowy glosnik, ktory potrafi pracowac nawet w konstrukcji dwudroznej. Rowne pasmo do 2 khz.
          http://eryksc.blogspot.com/2012/07/zg80c115.html
          http://eryksc.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
          Piekne paczki!
            Delikatnie się różnią, jak dla mnie najlepiej brzmiący to 30/100/1 zaraz za nim 30/100/2 (ten pierwszy 90dB, drugi 89db)
            z 30/80 znam tylko tego w/w z mildtonów też dosyc dobry głośnik ale już na basie nie jest taki mocarny jak setka
              Zdefiniuj "mocarność", bo ja swego czasu na tych Mildtonach średnie imprezy ogarniałem
                to z altusa? ktorego dokladnie?
                bede mial 30/80/2 i 30/100/8
                przydalby sie 30/100/1 do porownania - ktos podesle?
                  Z tego co wiem 30/80/2 ma 92 dB skuteczności wiec nie jest tak źle!
                    Jesli dopuszczasz obudowe zamknieta to warto tez wziac pod uwage 30/60/1, ale to tylko do OZ.
                      A może lepiej pójść w gdn 32 stx, ceny normalniejsze.
                        przyczyna zabawy z tymi glosnikami to kolega Pteterycz. ktos mu spie... zwrotnice i trzeba zrobic nowa
                        kolega ma 30/80/2 a ja mam 30/100/8
                        30/60/1 raczej wiekszego sensu nie ma, poniewaz takie kolumny beda robili mlodzi fanatycy tonsila. czyli ma byc glosno i duzo basu.
                        tak, ale ma byc tonsil, zeby sie odczepili ze "diyaudio.pl to forum stxa" :p
                        w przypadku STX warto by chyba zrobic lepsze zwrotnice do fabrycznych zestawow
                        GDN 30/100/1 odpada - nigdzie tego nie mozna dostac
                          Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
                          Efektywnośc bdb tylko nie schodzi już tak nisko jak 30/100/1
                          @Paweł z Altusa 200, tylko tam miał ciasna obudowę, dać mu ok 80-90 to rozwinie skrzydła
                          Z STX polecam 12.2.500 w kwestii ilości basu
                          edit: jak odpada 30/100/1 to może 30/100/11 który siedział w Altusie 300
                            Na zdjęciu porównanie cewek GDNów. OD prawej KOBALT w srodku GDN 30 100 11itd oraz po lewej gdn 30 80 2
                            Z tego co wiem gdn 30 100 11 a te z koncówka 8 itd. to te same modele. Jedenastka została stworzona do altusa 300 i z nim mona byłoby się pobawić. Chyba ze moge podesłać gdn 30 120 jeszcze z czasów tonsil SA:)
                              pytalem o roznice miedzy tymi glosnikami...
                              bo tutaj GDN 30/100/11 wyglada identycznie jak moj GDN 30/100/8
                              Zamieszczone przez siwy546 Zobacz posta
                              na ile pewne te dane?
                              bo jezeli w 95% pewne to mamy komplet glosnikow wybrany
                              oba niskotonowce da sie zdobyc tanio uzywane, lub drogo nowe
                              to samo z GDMem. jest ich bardzo duzo uzywanych + oryginalne membrany, lub nowy glosnik za chore pieniadze
                              a do kompletu najtanszy wavecor ktory przebija jakoscia wszystko
                              tylko teraz pytanie - kto sie bawil z roznymi skrzyniami?
                                Pewny nie jestem ale głosniki maja ten sam kosz i magnes ta sama cewka i ta sama membrana wiec...? chyba śmiało można je zamiennie stosować.
                                  super, czyli mam juz prawie komplet glosnikow
                                  osobiscie jeszcze porownam 100 i 80 i zadecyduje ktory wybiore
                                  pytanie - znajdzie sie chetny na odkupienie tego?
                                    Pawle a opłaca się Ci to budować nie mając kupca? Lepiej zrobiłbyś obudowy na zamówienie, szkoda czasu na wynalazki, które mogą Ci zalegać jak zainwestujesz w materiał..
                                      Nausznie niestety nie mam pojęcia czy jest różnica, nie pamiętam nawet gdzie montowali ta 8
                                      jeśli chodzi o skrzynki, jedno jest pewne, orginalne obudowy A200, A300 są zbyt małe, jesli projektować coś ze współczesnym standardem to nieco większe, strojone na 32-35Hz
                                      edit: juz wiem 30/100/ 7 i 8 siedział w NewMildtonach 200 i różnił się kopułką.
                                        skrzynki na pomiary beda od kolegi Pteterycz. ja tylko zainwestuje czas i ewentualnie zakup wavecora
                                        bez kupca nie bede robil skrzynek na gotowo
