W sumie racja troche kłopot z tym będzie. Trzeba zasilanie i sygnał puścić osobno :/
2.5 drogi STX FX-300
Zamieszczone przez rumunn95 Zobacz postaniekoniecznie, sa wskazniki ktore nie potrzebuja zasilania biora je z sygnalu
Bo mnie to coraz bardziej interesuje :P
prosze http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=547851 ja mam gdzies troche inny z jakis kitow do samodzielnego montazu nie pamietam firmy
W mojej okolicy jestem zmuszony kupić mdf 19mm, bo innego nie ma.
Teraz pytanie.
Czy jest sens kleić dwie 19mm na przód kolumny?
To nie będzie za grubo?
No a jeśli tak, to czy trzeba zmienić wielkość wymiarów skrzynek (pojemność wewnętrzna), bo jednak głośnik pójdzie prawie 2 cm do przodu.
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaja dalem 19mm i jest OK
ewentualnie mozesz dac 3mm HDF na to zeby lekko zwiekszyc gruboscDAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Zamieszczone przez ginhop Zobacz postaPawel, o jakich matach piszesz?
Zamiast tych wygłuszeń co podaje producent dać maty bitumiczne?
http://allegro.pl/mata-filcowa-filc-...983515970.html
2-3szt ida na kolumne (1szt poszla na sam tyl w 2 kolumnach)
No tak.
Tylko, że zdjęć na stronie stx wynika że filc daje się tylko na tył kolumny.
Wata poliestrowa na tył oraz skosy.
Natomiast komorę głośnika wysokotonowego wygłuszamy w całości na każdej ściance.
Wy proponujecie wygłuszyć także boki kolumny gdzie grają GDN'y?
Gdzieś kiedyś czytałem, że komory bass-reflex nie wygłuszamy zbyt mocno.
Myślałem, że boki kolumny mają być gołe w przypadku komory z GDN'ami.
Zamieszczone przez ginhop Zobacz postaWy proponujecie wygłuszyć także boki kolumny gdzie grają GDN'y?
Zamieszczone przez ginhop Zobacz postaNo tak.
Zamieszczone przez ginhop Zobacz postaGdzieś kiedyś czytałem, że komory bass-reflex nie wygłuszamy zbyt mocno.
wiec tutaj idzie go calkiem duzo
