Slawek.xm, czy ja dobrze widzę? Ta buda ma ponad 500l.
sub na SB34SWNRX-S75-6
Zamieszczone przez Matador Zobacz postaSlawek.xm, czy ja dobrze widzę? Ta buda ma ponad 500l.
na razie testuje sb w br według swoich założeń, najpierw miałem strojenie na 19 Hz ale jak podniosłem na 21 jest ciekawie
pomiar w odległości 3cm między br a głośnikiem
od 30Hz do 15Hz a więc oktawa jest tylko 10 dB lepiej niż w obudowie zamknietejLast edited by slawek.xm; 16.08.2014, 04:44.
obudowa 100 l netto , korekcja impedancji i szeregowo cewka 4mH
pomiar pierwszy strojenie 18-19 herców nie zamieszczam impedancji bo limp mierzy od 20 Hz ale po dołku na charakterystyce głosnika mozna sie zorientować.
niebieski-głośnik
czerwony-port
zielony wypadkowa
strojenie portu na 21Hz
czerwony głosnik, niebieski prt, zielony charaktrystyka wypadkowa
strojenie portu rura żebrowana średnicy 9-10 cm długść 45-50 cm
niski korzenny bas, potęzny i rozdzielczy... ale trochę mniej rozdzielczy niz z tasuka za to dynamika i zejście bez zarzutu
Zrobiłbyś normalne pomiary na zewnątrz z odległości 1m lub więcej to by było wiadomo jak to faktycznie się zachowuje. Poza tym, przy tak niskich częstotliwościach, wpływ indywidualnej charakterystyki mikrofonu będzie dość znaczny. Wypadałoby go skalibrować. No ale co tam... jeśli dla Ciebie 10dB to 'tylko'
Zamieszczone przez Granat Zobacz postaNo ale co tam... jeśli dla Ciebie 10dB to 'tylko'
Nie pokażę bo nie mam. Nie potrzebuję suba który gra od 20Hz. Często nawet 40Hz jest zupełnie wystarczające.
Zamieszczone przez slawek.xm Zobacz postapokaż mi charke taka jak moja ostatnia to Ci uwierzę ,ze mozna lepiej, przyczepiasz sie o kalibracje pomiary , bzdety a sam robisz symulacje TL dla głosnika który ma powierzchnie ponad 500 cm2 wsadzając go do rury 300cm2
Niepotrzebnie się burzysz zamiast skorzystać z konstruktywnej krytyki.
Zamieszczone przez slawek.xm Zobacz postauwierz mi na słowo lub kup sobie gosnik i popróbuj 750 zł kosztuje W Witowej
Czepiam się żeby dać Ci do zrozumienia że źle się do tego zabierasz. OK, więcej nie będę. Pozdrawiam.
Zamieszczone przez Granat Zobacz postaCzepiam się żeby dać Ci do zrozumienia że źle się do tego zabierasz. OK, więcej nie będę
Parę lat temu miałem peerlesa XXls zrobiłem na nim kolumne wg wskazówek A. Kisiela, zaprzyjażnieni koledzy stwierdzili na odsłuchach ,że basik jest super, ale ja szukałem dalej. czekałem na głośnik SS
http://www.akustyk.com.pl/scanspeak/pdf/32w-4878t00.pdf, ale cena dla mnie była spora, pózniej Zaph zrobił
http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
i chcialem kupić tego SB34NRX75-6 do obudowy zamknietej, jednak po konsultacjach z kolegą Comentante W. postanowilem kupić SB34SWNRX-S75-6.Na decyzje miał też wpływ wynik symulacji , która dawała mi w 95 litrach prawie taka sama charakterystyke jak SS/32W, poza tym Zaph mierzył zniekształcenia sb34nrx, więc mogłem przypuszczać ,że mój głośnik zagra dobrze.
mało jest zestawów głosnikowych , które siegają 20 Hz a liniowe odtwarzanie od 30 Hz to też rzadkość .
wiadomo,że pomiary basu tym bardziej tak wielkich głośników sa trudne, ale nawet na zasadzie porównywania pomiarów kolejnych obudów można wysnuć odpowiednie wnioski, Zaph przyjął specjalna metodę...mikrofon na podłodze.
Dla mnie ten głośnik za te pieniądze to rewelacja , zobaczymy czy da sie zrobić na tej podstawie basowej kolumnę trójdrożną właśnie cos podobnego do SB12.3
stąd filtr pierwszego rzędu 4mh w mojej konstrukcji.
pozdrawiam
pomiar portu tasuka , sb bez filtra
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaslawek, pokaz pomiar impuls response z portu tasuka
Zamieszczone przez slawek.xm Zobacz postaco z tego wynika?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTasuk to jeden wielki rezonujacy pasozyt
Zaden uklad, w ktorym wykorzystuja sie energie tylnej strony membrany nie ma super impulsu. Moze byc jedynie lepszy lub gorszy.
Po Twoim pomiarze widac, ze tunel dlugo wygasza swoj rezonans, daleko mu do idealu. Prawde mowiac wolalbym zrobic po prostu porzadnego BR niz bawic sie w tasuka.Last edited by Pogromca mitow; 18.08.2014, 00:35.
Nie wiem, jak się ma odpowiedź tego tasuka do Pogromcowego ideału, ale jest lepsza od odpowiedzi całkiem porządnego basowego horna (folded), który o dziwo o dziwo wygasanie ma słabsze i nikomu nic to nie wadzi, przeciwnie, buduje się je masowo (tak wiem, partacze to nędzni są, ale poczytają frajerzy diyaudio.pl to sobie BR zbudują i dostąpią nirwany). Każdy musi obcować z wiadomym absolutem a jedna jest tylko prawda do głoszenia (BTW: to gdzie ten pomiar impulsu z małego nierezonującego niepasożyta o niepospolitym zejściu?).
Oba pomiary są bez filtra. Jeżeli zechce się pamiętać (a może po prostu uważniej czytać), że pomiar Sławka dotyczy niefiltrowanej konstrukcji, zarówno ocena pracy tasuka jak i porównanie do tuby prowadzi do wniosków oczywistych.
Jeszcze troszkę porównań:
http://2.bp.blogspot.com/-JFAWBocp_l...0/IMG_5313.jpg
Tasuk Sławka a powyższy Altec 511B horn (backloaded)
Obejrzyjmy też taką odpowiedź z dziury monitora studyjnego Behringer B2031A.
BR, a jakże. Mierzył własnoręcznie zgadnijmy kto.
Miażdżącej przewagi BR nie widzę.
A na zakończenie odpowiedź z tunelu LT spod ręki sceptycznego PM (jest to odpowiedź z tunelu wytłumionego, niewytłumionego nie udostępniono):
http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post318574
Tasuk WINS.
http://img692.imageshack.us/img692/8...vstonsiltl.gif
W ogóle to określmy i trzymajmy się konsekwentnie naszych poglądów:
Chrzanic charki, wazne ze swietnie gra (http://diyaudio.pl/showthread.php/15...l=1#post226948)
(a kto to powiedział, a?)
PM, nie musisz budować tasuka, naprawdę. W rewanżu obiecuję, że nigdy nie zbuduję BR ani nawet TL. Dla mnie są za słabeLast edited by Comandante W; 18.08.2014, 03:23.
Odpowiedź tasuka nietłumionego jest na pewno paskudniejsza niż tłumionego i chyba jej nie mierzono.
Ale jest pod ręką inny pomierzony dla obu okoliczności paskud (impulsu nie mierzono/nie dano, czyżby w TL nie tak ważny jak w tasuku albo zawsze imponujący?):
http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post324357
Ewidentny pasożyt, a rzekomo gra godziwie.
Porównanie odpowiedzi tunelów wytłumionych (wyżej wymieniona tl zielonym, tasuk niebieskim):
Górki pomiędzy 300-550 Hz w układzie dwudrożnym w TL się nie wytnie. W trzech drogach odpowiedź basowca w tasuku Sławek utnie gdzie będzie mu pasowało. Tak w ogóle to w tasuku rzeczona górka nie występuje.
Odpowiedź TL z pomiaru
http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post326913
nałożona na dzieło Sławkowe
nie wykazuje przewagi TL.
A to tasuk jest be i fuuu?
TL to jest jeszcze gorszy pasożyt niż tasuk.
O dziwo wielu chwali TL.
Ewidentnie są... tu dopisać co się chce, śmiało.
Wniosek do przemyślenia: skoro tak, to po co w ogóle tracić czas na męki z TL?
