wielką zaletą obudowy tasukowej jest sztywność ścian bocznych, mimo,ze zrobiłem je z jednej plyty 18 mm to przyklejone gęsto tasuki dały jej wiekszą sztywność niz o polowe mniejszej obudowie br , w której ścianki pmiedzy usztywnieniami maja powierzchnię max 18cmx27cm, poza tym cięzar obudowy tasukowej doskonale stabilizuje konstrukcję i nie trzeba... sypać piasku , kłaść na górę granitu itd.
sub na SB34SWNRX-S75-6
tak sobie mysle ,że mimo iz to trochę potrwa to najlepiej będzie prześledzic każdy etap konstrukcji tasuka od projektu do efektu.
będzie to moja trzecia konstrukcja tasuka , mysle ,ze ostateczna założenia sa takie .
widok z przodu jest ograniczony wielkościa glosnika, czyli szerokośc obudowy 35 cm, wysokość najlepiej by nie przekraczała 70-75 cm, głębokość nie jest problemem, chciałbym uwzględniając room gain mieć liniowe pasmo od 25Hz.
bas reflex spełnia moje oczekiwania co do zejścia ale nie jest to jakość dźwieku jak z tasuka.
Chcę zrobić niższą a głębszą obudowę.
pierwszy wstępny pomysł jest taki
Bardzo proszę Comendante W, jeśli będzie miał czas i ochotę, o pomoc, jak również proszę o wszystkie krytyczne opinie ponieważ pomoże to dostrzec coś nad czym sie dotąd nie zastanawiałem
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaNie chodzi o jakaś magiczną celowość, ale o nie wadzenie. Jakby mi wadziło, napchałbym Twoim wzorem gąbek czy czego tam i byłoby śliczniej.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaAcha, te dobre są tajne, a te opublikowane... takie tam to są.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaCzy właśnie nie w tym celu je przywołałem, by wskazać działanie wytłumienia w typowych rozwiązaniach z linią transmisyjną? Hm? Nie uważasz?
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaPomiary w komorze bezechowej kogoś takiego jak Luszti się nie liczą? OK.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaNie, ale w tasuku będzie to odpowiedź znacznie mniej zniekształcona niż z linii transmisyjnej.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaJak komu przeszkadza nakładanie się odpowiedzi do 400 Hz, może chyba pobawić się większym tłumieniem? Tłumię tyle, ile uważam. Słucham tego co buduję i jeśli mnie zadowala, nie szukam dziury w całym. Kto inny zrobi po swojemu i dla siebie lub w pomiarowej zgodzie z ortodoksyjnym elektroakustycznym kanonem, jeśli zechce.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaZdaje się, że te pomiary Twoich LT nie pokazują, ile musiałeś wytracić odpowiedzi w tunelu, by uzyskać upragniony wynik? Dlaczego w LT można sobie kształtować odpowiedź i to dobre, słuszne i zdrowe, a w tasuku już nie?
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaKolejny raz w podnieceniu mylisz ideę tasuka z moimi konstrukcjami. Nie wiem, ile jeszcze razy będę musiał Ci to powtórzyć, nim zrozumiesz. To nie jest to samo. Ja buduję tak jak chcę i co chcę, jestem nienormalny i dobrze mi z tym. Ja jestem swoim punktem odniesienia, klientem i użytkownikiem, i ja decyduję kiedy i jak jest dla mnie dobrze. Kto inny normalniejszy uzyska inne, przez siebie określone cele z dowolnym natężeniem perfekcyjności i poprawności. Może łopatologicznie: kiedy ktoś zbuduje partacką linię transmisyjną, czy to Twoim zdaniem oznacza, że w ogóle idea konstrukcyjna linii transmisyjnej jest zła, błędna, do zakazania?
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaNadto nie rzecz w tym, by wszystko pomiarowo i laboratoryjnie wyglądało jak wzornik z katalogu, a w tym, by brzmiało. Nasze ucho - i Twoje też - nie posiada aż takiej czułości, inaczej po co Ci mikrofonik?
Czy słyszałeś o gorzkich rozczarowaniach tych, którzy wloką swoje konstrukcje do komór bezechowych, stroją pracowicie budy pod linijkę i okazuje się, że gra to w efekcie równie prawidłowo, co nieciekawie? Ale jest przecież teoretycznie perfekcyjne.
Może mniej celebruj pomiary a więcej po prostu słuchaj? To może wcale nie być cnota, to może być straszne nieszczęście.
Tak wiec najpierw technika, a potem celebracja i szamanizm.
Zamieszczone przez slawek.xm Zobacz postaGranat , slyszałes kiedyś tak grający głośnik?
Jestem pod wrażeniem osiągnięć kolegi i życzę dalszych sukcesów
Pozdrawiam.
PM: argumentum ad personam, którego wdzięcznie nadużywasz, świadczy po pierwsze nisko o twojej rzetelności, po drugie świadczy o bezsilności argumentacyjnej, po trzecie świadczy o ujmijmy to grzecznie, upodobaniu do faulu. W dyskusji z Tobą wskazując na gwiazdy należy stać bokiem, boś z tych co kopią w jajka, a skarcony jesteś zdolny odpowiedzieć - to nie moja noga.
Nie wiem, czy bardziej pragniesz wykazać słabość i błędy tasuka jako zjawiska, wykazać moją głupotę i ignorancję jako osoby czy wykazać bezmiar własnego geniuszu. Przestała mnie bawić dyskusja z osobą, która świadomie plącze wszystko ze sobą, udaje, że nie rozumie co się do niej pisze i odpowiadając na jedno, przedstawia wykrętną wypowiedź o czym innym. Są tacy, z którymi nie ma dyskusji nie dlatego, że są z nich takie autorytety.
Wybacz, ale nie chce mi się z Tobą gadać.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaPM: argumentum ad personam, którego wdzięcznie nadużywasz, świadczy po pierwsze nisko o twojej rzetelności, po drugie świadczy o bezsilności argumentacyjnej, po trzecie świadczy o ujmijmy to grzecznie, upodobaniu do faulu. W dyskusji z Tobą wskazując na gwiazdy należy stać bokiem, boś z tych co kopią w jajka, a skarcony jesteś zdolny odpowiedzieć - to nie moja noga.
Sławku:
Podług przedstawionego szkicu przy priorytecie projektowym minimum 20 Hz, nic z tego. Nie będzie niższego zejścia z łamanego tunelu niż masz w aktualnym tasuku: Sd tunelu równe 2,4 Sd głośnika jest niewystarczające i do tego spowoduje duże zafalowania odpowiedzi, które będą wymagały stłumienia z konsekwencjami, jakie to niesie. To raczej nie spełni Twoich oczekiwań.
Mając w planie zwiększenie głębokości obudowy do 100 cm, przy grubości ścianek 18 mm masz do dyspozycji Sd tunelu ok. 2000 cm2 czyli 4 Sd głośnika (przydałoby się więcej, ale trudno). Wylot w tył, czyli obudowa otwarta na pleckach. Dla osiągnięcia 20 Hz w obudowie musiałbyś zmieścić 4 m x 4 = 16 m / 0,7 m = 23 tasuki z odpowiednim wytłumieniem. Gdyby stosować tę samą grubość co ścianki i odległość montażową między tasukami równą 2,2 cm, tasuki nie zmieszczą się w 100 cm. Potrzeba wtedy 106,4 cm (23 x 4 = 92 cm plus głębokość montażowa głośnika 14,2 cm - grubość frontu 1,8 cm = 12,4). Rozważ opcję z głębokością obudowy równą 110 cm. Redukując do 12 mm mieszczą się, ale bez dodatkowych zabiegów usztywniających to może być za mało.
Głębokość może być 120, nie ma to znaczenia i tak musze odsunąć glośniki od tylnej ściany, grubość tasuków musi być min 12mm , Scianka boczna będzie 19mm lub 19mdf+5hdf, ale szerokośc 36-37 tez będzie dobra
Zamieszczone przez Granat Zobacz postaJestem pod wrażeniem osiągnięć kolegi i życzę dalszych sukcesów
ja tez tego nie słyszę ... tylko mikrofon, ważne by muzyka była przyjemnością
Ja Cie też pozdrawiam :)
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPomiary sa zawsze jednoznacznie polaczane z jakoscia odtwarzanego dzwieku. Im lepiej konstrukcja wypada w pomiarach, tym ma lepsze predyspozycje do wierniejszego odtwarzania dzwieku.
Co możesz powiedzieć o jakości dźwięku patrząc na te pomiary?
Nie ma tu nic z tasuka, tylko br i tl
pierwszy pomiar rewers null dla bas i środek w przeciwfazie
drugi pomiar bas i środek w fazie
trzeci pomiar środek i wysokotonowy w fazie
czwarty pomiar bas woofer i port br razem
Sławek, pomiary mają znaczenie, ale płaska hiperpoprawna charakterystyka nie stanowi wyznacznika jakości ani celu nadrzędnego. Przede wszystkim słuchaj jak to gra, a pomiar traktuj jako użyteczne, lecz drugorzędne narzędzie pomocnicze.
Zerknij na pomiary 12 zestawów z krajowej górnej półki cenowej (detale na http://audio.com.pl/testy/zespoly-glosnikowe/3/1). Wszystkie ceny wyrażają się w 6 cyfrach. Nie kupują ich wyłącznie głuche a bogate bezmózgi. Ekskluzywne wykończenie nie wpływa na walory dźwiękowe: owszem na cenę. Brzmią wybitnie, bo w tej zaporowej klasie cenowej zwyczajnie nie może być nie grających, choć owszem, ich użyteczność nie jest tak uniwersalna jak bumboxika co to i na domówkę i na codzienny odsłuch Radia Maryja i na grilla w ogródku i na parapet na złość sąsiadom.
Pomiary wymienionych zestawów nie świadczą o pogoni za równym "idealnym" zestrojeniem pod linijkę. Charakterystyka rzadko jest płaska, są wahania i swoboda w zakresie 5-6 dB podług preferencji stroiciela. Co więcej, większość modeli pojedynczej firmy posiada zbliżoną i sobie właściwą charakterystykę, jest to więc zamierzone i świadome. Z lekceważeniem żelaznych reguł przestrzeganych na amatorskim forum, powstałych pod presją warunków w jakich forum funkcjonuje: skoro nie da się odsłuchać co zbudowano, trzeba uznać i pokazywać jako porównywalny miernik uzyskanej jakości krzywą SPL. No, a jaka jest najlepsza krzywa dla głośników, które z natury nie chcą grać płasko? Jasne, że prosta, i daje się taki ideał znakomicie teoretycznie uzasadnić. Ale gdy tak sztywno i pokornie rozumiany, to bożek fałszywy.
Pomiar to nie religia, a narzędzie: ma służyć, a nie niewolić.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaSlawek, żartujesz sobie, prawda?
ja nie robię symulacji zwrotnic bo najczęściej grają do d..
dla mnie priorytetem jest jak najlagodniejsze filtrowanie , ponieważ jeśli uda mi sie polączyc glośniki w fazie przez 3- cztery oktawy to cała kolumna brzmi jak jedno źródło dźwięku bez śladu łączenia ...
jedyne czego jestem pewien to mój sluch i odwiedzając corocznie Audioshow i słuchając milionowych zestawów dochodze do wniosku ,ze klecone z desek plyt i kleju moje konstrukcje w pełni mnie satysfakcjonują
PM, dobrze wiesz ,że sposób pomiaru jest najważniejszy, wynik to drugorzędna sprawa , trzeciorzędna nawet , ale jeśli zwrotka na sluch jest ok to zawsze warto sprawdzić jak głębiki jest rewers ,czy zmiana 0,5oma nie sprawi ,że zgranie głośników bedzie idealne
poza tym jeśli robie 10 pomiarów z różnych odleglości i porównuję je z nastepną dziesiątką to zawsze porównania prowadzą do dość jednoznacznych wniosków, zgadza się?
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaZerknij na pomiary 12 zestawów z krajowej górnej półki cenowej
znam je prawie wszystkie...
razem z komentarzami A. Kisiela
nie starałem się ani nie zamierzałem robić pod linijkę , tak wyszło z arty, wystarczy przesunąc mikrofon o kilka centymetrow, wsunąc go 2 cm w port i juz widac coś innego...
bas ciąlem nisko bo średniotonowy jest głośniejszy i ma swój udział prawie do 30 Hz , mam wzmocnienie średnich tonów od 400- do 800 Hz ,o jakieś 2 dB ale jak ściszyłem średniotonowy to wokale przestały do mnie przemawiać,
wysokotonowy wyciąłem w pień , od 2kHz do 5kHz jest dołek bo tak jest dla mnie super, poza tym w przeciwieńswie do ortodoksyjnego wzmacniania najwyższej oktawy u mnie opada ... bo tak jest dla mnie przyjemniej słuchać, a szczgółów i mikrodetali i tak mam dość
bs stroiłem najniżej jak mogłem wyszło na rezonas głośnika, pokój zrobił reszte i mam jak to nazwał PM orgię, na 35Hz mam delikatny boom ale poradzę sobie z tym. Z tasuka jest delikatniej plynniej subtelniej muzykalniej, z br jest ogrom siła potęga dźwięku, chciałbym polączyć te dwa światy , tylko nie bardzo wiem jeszcze jak.
dzięki takiemu strojeniu br i obudowie Qtc bliskiej 0,52 da się z tego słuchać muzyki a powietrze z portu słuchac dopiero od 25 Hz w dół, podanych sygnałem sinusowym
juz wiem ,że wystarczyłoby mi -3 dB na 26 Hz więc tasuk nie musi schodzic do 20 Hz , ale musi dawać mocniejszy bardziej akcentowany dźwięk... da sie to zrobić?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaA masz chociaż skalibrowany system pomiarowy?
troelsa, kiedyś mierzyłem jigiem i SW , profesjonalnej kalibracji nie robiłem
ale chętnie poczytam jak Ty widzisz kalibrację i co ona Twoim zdaniem wnosi ...
Artę uzyłem pierwszy raz, poza modulem do mierzenia rezystancji , którego to procesu uczyłem sie niedawno na tasuku otrzymując z początku kuriozalne wyniki , potem krok po kroku ustawijąc kartę dźwiękową i ucząc sie czytać pomiar z rezystorem 100om doszedłem do tego jak powinien wyglądac pomiar
Kalibracja mikrofonu to podstawa, tak samo pomiar dwukanalowy
http://www.stereophile.com/features/99/index.html
Jest to kwestia podświadomych oczekiwań i adaptacji. Zdarza się, że tasuka słucha osobnik dobrze oswojony z brzmieniem BR i czuje, że coś jest inaczej, zrazu marudzi, że basu jakoś nie czuje, ale stopniowo się przekonuje. On nie jest głuchy, ale trzeba mu nieco czasu, by się przestawić i docenić. Ten fenomen działa w obie strony. Obecnie nie jestem już w stanie znieść brzmienia BR.Last edited by Comandante W; 25.08.2014, 22:46.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaProblemem moim zdaniem nie jest bas z tasuka, który brzmi naturalnie, ale oczekiwania słuchowe nieuchronnie nabyte z obcowania z BR
doszedłem do wniosku ,ze by zwiekszyć przekroj tunelu muszę chyba zrobić obudowę o przekroju trapezu rónoległego , górna krawędź 35 cm dolna 70 cm wysokość 70 cm, przekroj tunelu zwiększy sie do 3000cm2 i dla -3 dB 25 Hz potrzebne będzie jakieś 15 tasuków, problem w tym ,że każdy element bedę docinał pojedynczo po skosie , potem musze wszystkie oszlifować na jeden wymiar , ale to drobiazg, co mysliusz o takiej trapezowej obudowie?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaKalibracja mikrofonu to podstawa, tak samo pomiar dwukanalowy
