Pierwsze DIY. Zestaw 3 drożny, czy 2,5 na głośnikach STX
    Na początek Witam Wszystkich.
    Od pewnego czasu przeglądam forum i podjąłem decyzję o wykonaniu czegoś własnego do pokoju o pow. 45 mk. Rozważam coś podobnego do Electrino 250 na głośnikach 2x W.18.200.8 FGX, M.18.200.8 MCX i T.10.200.8 PCX lub ALX jednak problemem jest zwrotnica, ponieważ sam jej nie zaprojektuję, a coś nigdzie nie mogę znaleźć wzoru. Mam prośbę o opinie, czy taki zestaw ma w ogóle sens? Czy lepiej ponieść większe koszty i zrobić zestaw na bazie FX300?
    Słucham głównie rocka i czasem lubię głośno pograć, dotychczas używam budżetowych Quadral Quintas 500.
    twój pomysł jest nieco bez sensu. zarówno ze względu na aplikacje jak i koszty projektu.
    zrób:
    http://diyaudio.pl/showthread.php/25...by-Bran%C5%BCa
    albo
    FX-300
      Zamieszczone przez seeper Zobacz posta
      Na co chcesz znaleźć wzór ?
        No to napewno nie 2,5way tylko od razu 3way, i to na min. 10" basie.
          Albo http://diyaudio.pl/showthread.php/26...t-by-raven1985
            W pierwszym poście wypisane STX-y, więc nie ten budżet :)
              Dziękuję za odpowiedzi. Niestety takiego kosztu na audaxach nie udźwignę - choć projekt piękny.
              Z kolei głośnik 10 calowy czyni kolumnę dość szeroką a chciałbym zachować wymiar ok 20 cm.
                To po prostu kup wspomniane electrino 250:thumbsup:
                  Zamieszczone przez andiandi2103 Zobacz posta
                  A gdzie zadowolenie, że wykonałem coś samodzielnie? (Mam na myśli "budkę" bo zwrotnicy sam nie zaprojektuję). W kosztach zakupu gotowych Electrino 250 zmieści się własne FX300.
                  Projekt podany przez kol. Branża jest b. ciekawy ponieważ koszt głośników oscyluje w granicach 570 zł :)
                  [QUOTE=Branża;474021]twój pomysł jest nieco bez sensu. zarówno ze względu na aplikacje jak i koszty projektu.
                  Podobno nie ma głupich pytań. Oczywiście głośniki mogłem wybrać nietrafnie, bo jestem niestety nieobeznany w temacie. Czy koszty dołożenia głośnika średniotonowego są rzeczywiście takie wysokie? Czy chodzi o skomplikowane zwrotnice?
                    Jest jeszcze FX-200.
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/24...t-by-raven1985
                      słyszałem bardzo dobre markowe kolumny z dobrą elektroniką na 18cm 2,5way. Nie jeden zestaw by zawstydziły. Pokój bardzo duży. Większy niż 40m2. 22cm to aż nadto na bas.. chyba, że ktoś chce ubijać koty i psy kolumnami Może przy OZ jest to bardziej uzasadnione czy innych typach obudów.. Jednak piszę w kontekście BR, TL.
                        Pewnie zwrotnica była tak zaprojektowana, lub wzmacniacz dawał dużo wiecej basu (jak np. lampa Mariusza na AS).
                        Niestety to się nie sprawdza przy głosniejszym słuchaniu.
                        Po za tym, już sama konstrukcja 2,5way przekreśla głośne słuchanie z racji zniekształceń na średnicy.
                          - w dobrze zaprojektowanym 2,5 way średnica pasma gra 2 razy swobodniej niż w bliźniaczym 2 way. Powód 1 z brzegu - możliwe jest wykonanie filtracji bez kompensacji :)
                            Ja jestem zdania, ze w dwudrozny system d'appolito jest lepszy od 2.5 droznych kolumn, a kolejnym krokiem beda 3 drogi.
                              Miło mi, że temat wywołał zainteresowanie i z przyjemnością czytam Wasze wpisy, ale (najważniejsze jest po tym "ale") co raz bardziej baranieję:crying:.
                              Z całą pewnością nie poddam się i nie kupię gotowej konstrukcji, jednak decyzję mogę podjąć tylko jedną i to koniecznie dobrą. Chciałbym zamknąć koszty w kwocie ok. 1300 - 1500 zł, nie licząc budek i mojej pracy. Na następne projekty z pewnością, niestety szybko fundusze się nie znajdą. Mam to szczęście, że sąsiedzi mieszkają daleko i nie muszę się martwić, że grając głośno komuś przeszkadzam, dlatego chciałbym wykonać w miarę możliwości solidną konstrukcję o naturalnym, uniwersalnym brzmieniu (moje QQ mają za mało środka, a bas w nich jest taki jakby "spóźniony").
                                Tak jak marian napisał może fx-200. Właśnie ten projekt mi polecono jak sam szukałem stereo do salonu właśnie do rocka. Efekt taki, że jestem w trakcie ich skladania.
                                  Na dwoje by babka wróżyła. Po moich experymentach a takich konstrukcji przerobiłem bardzo dużo. Mogę stwierdzić że zależy od głośników. Dając na przykład Seas to ER18 zdecydowanie lepiej gra i nadaje się do 2,5 a L18 do układu symetrycznego 2,0.
                                  Porównania do 3 way tej samej klasy są oczywiste - Wielodrożność to zdecydowanie lepsze granie pod każdym względem. Ale należy wiedzieć ( inf. dla początkujących ) że to niekiedy 4 razy wyższe koszty projektowania i budowania :)
                                    To idź w ten http://diyaudio.pl/showthread.php/25...t-by-raven1985
                                    lub w ten http://diyaudio.pl/showthread.php/24...t-by-raven1985
                                    TYlko budżet trochę większy, bo pewnie 1500 to się zamkniesz z głośnikami i zwrotnicami, a jeszcze buda, licząc własną robotą i ekonomicznie pewnie z 500zł cię wyjdzie.
                                    Do twojej powierzchni przydałby się do nich mocniejszy wzmacniacz, takie uczciwe 100W lub więcej na 8R i powinny dać radę nagłośnić. Może niekoniecznie całą powierzchnię równo, ale od kolumn do miejsca odsłuchowego (zakładam że nie będą umieszczone po przekątnej tych 45m :) ) Ja mam podobne kolumny i podobną powierzchnię i dają radę. Ale dopiero jak podłączyłem do BG9 zasilanym 2x34VAC. Przedtem miały do dyspozycji yamahę rs700 i Grundiga V3 i nie miały jeszcze dość prądu.
                                      Zamieszczone przez Branża Zobacz posta
                                      Wstępnie przygotowałem już z dostępnego w domu materiału projekt na budki o szerokości frontu 21 cm, pod kolumny na bazie fx-300. Jednak ta cyt. "wielodrożność i zdecydowanie lepsze granie pod każdym względem...." ciągle mnie intryguje!
                                      Sumując, może macie panowie pomysł na zestaw trójdrożny z dwoma głośnikami niskotonowymi, który zmieści się w planowanych przeze mnie kosztach i zagra nie gorzej niż wspomniane fx-300.:huh:
                                        może taki kombajn 2x AWX 18 + 1 x GDM AWX 15 + jakiś seas na górę
                                        Tylko czy to ma sens - ciężko powiedzieć, na pewno będzie 3dr z dwoma niskimi na dole :)
