Klonujemy totem mite :D
    no i jako alternatywa dla ARN'a jest ok ale kurcze... do tesli dajemy lepsze wysokotonowki:P
      Zamieszczone przez mIKI
      A co to za problem dac lepsza wysokotonowke?? Malo mamy specjalistow??? Ze zwrotka skopana ze to i tamto to moze nauczycie Totema jak sie zwrotki projektuje i na co zasluguje gdn 13?? :razz: jezeli bylaby zwrotka np z jakas vifa to bylby juz super zestawik na poczatek na pewno lepszy niz arn bo z teo co pamietam i Takero pisal to w siestach siedzi prawie ten sam glosniczek tyle ze inny kosz i membrana a siesty graly lepiej niz nextony.
      Pozdrawiam!!!
        Nextony będę miał jutro więc pewnie będzie też bezpośrednie porównanie do Mietków ;-)
          Zamieszczone przez Iceman
          oooo to bardzo fajnie
          posluchasz sobie ich troche na fabrycznej zwrotnicy a pozniej podmienisz ja na projktu irka. wtedy bedziemy mieli bezposrednie porownanie
            Zamieszczone przez Pawel S.
            Niezła myśl, jestem ciekaw co by z tego było :mrgreen: Iceman koniecznie napisz jak porównasz fabryczną zwrotkę ze zwrotą irka.
              15-100-8-AKX + 10-200-8-PJ vs. Totem
                A co to za "zwrotka Irka"? Mógłby ktoś napisać czym się różni od oryginalnej firmowej?
                  W akustyce w przyklejonym temacie nt gotowych schematów zwrotnic - tam ją znajdziesz.
                  Nie tnie tak nisko głośników, przez co kopułka nie gra tak ostro i nie wali po szuach, no i w ogóle bardziej neutralnie grają.
                    Po pierwszym dniu odsłuchów istotnie należy stwierdzić, że Nextony są jasne bardzo. Tak się domyślałem, że podział raczej nie za wysoko. Chociaż przyznam, że wydawało mi się, że to całe wyostrzenie góry to wina CDka, bowiem z gramofonem jest po prostu rewelacja. Gdy słucham muzyki z gramofonu to wydaje mi się, że te kolumny były celowo pod gramofon skonstuowane. Muzyka jest czytelna, ale jednocześnie taka "ludzka", bez szelestów. Tak więc w tym się z Wami raczej zgodzę - jeśli ktoś chce te kolumny do jasnej elektroniki to raczej czeka go przeróbka zwrotki, lub dobór elektroniki niezbyt jasnej. Natomiast jeżeli ktoś jest miłośnikiem winyli to będzie zachwycony brzmieniem firmowym tych kolumn. Brzmieniem firmowym też będą zachwyceni ludzie którzy uwielbiają "cykanie" wysokich :-)
                      A porownywales juz z mite??
                      Pozdrawiam!!!
                        Zamieszczone przez dulin7
                        Pozdrawiam!!!
                        Moje Klony Mite są już ponownie rozebrane na części, bo mam wreszcie klej do forniru, więc porównanie bezpośrednie nastąpi po fornirowaniu i lakierowaniu. Nie wiem ile mi z tym zejdzie, ale domyślam sie że z tydzień może dwa. Niestety jakaś grypa się do mnie przyplątała i muszę raczej te prace odłożyć aż wyzdrowieję.
                        Dodam natomiast, że jeśli chodzi o Nextony z firmową zwrotką w połączeniu z Arcamem to bardzo dobrze się sprawdza w muzyce klasycznej, słychać bardzo wiele szczegółów, nic nie umyka, nikt nie zapyta "trójkąt, gdzie jest trójkąt?" ;-)
                          Słuchałem różnej muzy na nextonach i dla mnie porażka mała... Góra jest nie tyle jasna co przejaskrawiona , jak ktoś lubi świdry w uszach to jasne - może się spodobać :)
                          Cięcie jest za nisko - około 2k i to w głownej mierze jest przyczyną tego stanu rzeczy, ze zwrotą Irka już tak bardzo tego efektu nie słychać.
                          Nie wiem tylko po co produkują głośniki z naciskiem na średnice wysoko idącą skoro i tak sumarycznie tną je aż tak nisko, tak samo nowa 18 z 1' cewką...
                            Zamieszczone przez takero
                            Tak bardzo czyli że nadal jest nie ciekawie, czy może jest już całkiem nieźle?
                              Myślę, że z tą zwrotką może być nie tylko nieźle lecz wręcz idealnie jeżeli chodzi o wokale, podejrzewam, że nie będzie tam szeleszczenia. Zresztą kolumny cieszą się chyba dosyć sporą popularnością nawet z firmową zwrotnicą, bo już w dwóch salonach audio widziałem, że mieli po kilka modeli tych kolumn na sklepie. Nawet przy mnie jakiś facet był nimi zaintersowany.
                                a ma lub mial ktos tego 13 40 2 w wiekszej budzie niz 5,6litra ?
                                  Zamieszczone przez dolphin123
                                  Ja miałem w 9l:-) I było naprawdę spoko:-)
                                    a z jakim tunelem ? srednica duzo traci na koszt basu ?
                                      ja kupiłem br średnicy 5cm i słysze jak powietrze szeleści przy głosniejszym słuchaniu( przy mocniejszym basie)
                                        Ja mam 2x 13/40/2 w 12l gra to całkiem całkiem. Co do samych klonów... zrobiłem MTMy na 2x 13/40/2 + GDWK 10/80/7 na dostosowanej do tego zwrotce jednak w oparciu o oryginalną zwrotę do 8 ohm. Gra to całkiem przyjemnie, świetna średnica niezbyt detaliczna, ale bardzo żywa i nawet nie porównywalna z ARN 150 (tam jej prawie nie ma). Bas faktycznie taki pudełkowaty ale kiedy trzeba zejdzie nawet nisko. Kolumny tworzą pprawną przestrzeń i nawet jest troszke powietrza. Na początku szybko wpadł mi w ucho GDWK, ale niestety tak szybko wpadł jak i wypadł :P. To, że ladnie "cyka" może sie na początku podobać bo niby jest detaliczny , ale po dłuższym słuchaniu strasznie męczy. Faktycznie 13stki połaczone z DXem zagrałyby o niebo lepiej. Teraz troszke żałuje, że nie dałem 20l zamiast 12 :) Kolumny potrzebują też mocnego pieca 80W to raczej minimum.
                                          Izbic myślisz że w 20 litrach bedzie taka różnica że warto przerabiać?
