"Domowe" głośniki do samochodu
    w takim razie sam sie przekonasz ze nie ma on nic wspolnego z ferrytowa wersja i nadaje sie jedynie do 3 drog
    Chyba jedyne co wspólnie nam się podoba, to seas 27tbfcg.
    Właśnie do tego szukam głośnika, myślę że z wysokim cięciem i zabawą przy zwrotce, zagra jakoś znośnie.
    Chyba że masz jeszcze coś czego nie lubisz, nadającego się do 3 dróg na oku? :P
      jak sobie przypomne to dam znac!
        Zamieszczone przez Karol82 Zobacz posta
        Witam,
        Czy są jakieś przeciwwskazania aby zastosować głośniki domowe w samochodzie?
        Wracając do tematu - dziś męczyłem sie z 3way aktywno pasywnie w samochodzie, na basie grał STX 17SW, średniak Tec SQ3 a wysoki Infinity Emit 1.0 - owszem, średnica i wysokie dobrze wypadły, natomiast z basem sam problem - dostały dwa mostki z Rodka 680a, i jedno stereo szło na średnio/wysokie. Owszem, mimo wygłuszenia, tapicerka i blacha grała jak chciała - a basu było jak na lekarstwo, było go czuć ale nie słychać. nawet na samym HPF na ok 400-500Hz nie było za kolorowo. Założyłem chwilowo wooferek od zestawu Diora, jest dużo lepiej niż na STX - bardzo podobnie było z foountekiem. Więc nie każdy głośnik się da zastosować, chyba że pomyślę o obudowie w drzwiach na STXy :P
          Znów wbije do tematu. Pytałem o serię SCX STX'a w aucie i faktycznie tak jak Pawel S. pisał jest jak jest.. Umnie w Corsie są dość spore objętościowo drzwi i pomimo dobrego wygłuszenia mieszały się strasznie te STX jak mają zagrać.. Podzieli się ktoś opinią na temat AWX'a w aucie..? Bo tyle o ile SCX miałem to nie bardzo mnie stać żeby w ciemno kupić AWX na testy..;/ Kto słuchał..? Z czym samochodowym można porównać..? Z jakim wysokotonowcem grały..? Czekam na opinie..:) Pozdr
            na strefie car audio byli tacy co wsadzali...
            opini nie przytocze bo osobiscie tego nie czytalem, ale podobno sie sprawdzil
              Ok.. Dzięki Pawel, poczekam jeszcze może ktoś u nas na forum słuchał i się wypowie.. Masz jakieś namiary na temat o AWX na strefie..? Czy trzeba grzebać po forum..?
                Sądzę że dla tych głośników po prostu trzeba zrobić komory w drzwiach - inaczej nie zagrają. Wczoraj zrobiłem na szybko skrzynkę 20L@~38Hz pod 2x 17SW równolegle i wstawiłem ją na półkę pod szybę (sedan), napędziłem keniem 401m i basu jest ogrom, chciałem mieć wreszcie bas w kabinie i było go z nich go aż nad to, w bdb jakości. Więc żeby zagrały w samochodzie, potrzeba im komory. Z awxami będzie za pewnie podobnie, ale lklukasz może coś napisze, bo o ile się nie myle słuchał ich w drzwiach.
                  Zamieszczone przez smerfetek13 Zobacz posta
                  usunal go dosc szybko - inaczej bym to przeczytal :p
                    no to nie dziwne
                    jak chcesz subbasowy głośnik zgrać z geającym od ok 500Hz 3" średniakiem
                    nie ma szans, żeby takie coś zagrało
                    ten głośnik gra w br w 10 litrach a nie w całych drzwiach!
                    oczywiście, że przetestowaliśmy
                    obie wersje
                    4 i 8om
                    nawet na 4omowej zajęliśmy 2 miejsce w sobotę na zawodach AYA w berlinie
                    także o czymś to świadczy
                    8om trochę gorzej
                    radzę poczekać jak będą 4 omowe
                    absolutnie nie
                    grają dobrze w pełnych drzwiach
                    w mniejszej komoże robi się nieprzyjemne podbicie w okolicach 100-150Hz
                    no bo w takiej aplikacji ich miejsce
                    ---------- Post dodany o 01:23 ---------- Poprzedni post o 01:21 ----------
                    radzę poczekać
                    już nie długo będziemy dla Was mieć bardzo ciekawą propozycję dedykowaną typowo do samochodu wraz ze zwrotnicą
                    w 2 wersjach
                    warto poczekać :)
                      no to nie dziwne
                      To była zabawa/test, chciałem sprawdzić, czy taki subwoofer ma w ogóle prawo zagrać w drzwiach.
                      A to dziwne, jakieś nowe wieści? Bo Pan Krzysztof poinformował mnie, że niestety nie mogę już na nie liczyć, nie będzie już w ogóle 4 ohmowych.
                      absolutnie nie
                      w mniejszej komorze robi się nieprzyjemne podbicie w okolicach 100-150Hz
                      To mnie uspokoiłeś, a zarazem znowu szukam więc AWXów.
                      radzę poczekać
                      w 2 wersjach
                      warto poczekać
                      To ja poproszę ze zwrotnicą pod Renault 19 Chamade, z ukierunkowaniem tweeterów na słuchacza.
                        lklukasz a można wiedzieć z czym będziecie łączyć AWX..? Bo chyba już jestem zainteresowany..:)
                          Małe pytanko. W drzwiach głośniki zamontowane są do blachy i przykrytę plastikową tapicerką z otworami. Głośniki chciałbym przenieść właśnie na tapicerkę. W jaki sposób wykonać to poprawnie? Trzeba robić jakiś tunel żeby głośnik pracował w objętości wytłumionych drzwi czy poprostu zamontowac go w boczkach tapicerki drzwi bez przerabiania czegokolwiek.
                            glosnikow nie montuje sie do tapicerki!
                            musisz zrobic "tunel" (tunelem jednak byc nie moze! musi sie rozszerzac i nie ograniczac przeplywu powietrza) i zamontowac na sztywno do karoserii
                              a nowym awxem a wersji oem :)
                              wytnij dziurę w tapicerce
                              wkomponuj w to dystans podfrezowany pod glosnik
                              ładnie poszpachluj i obszyj skórą
                              do blachy drzwi dokrec dystans tak, zeby dochodził do dystansu w drzwiach
                              drzwi wytłum i przyklej na ta gąbkę gmsa
                              gotowe
                                lklukasz czekam z niecierpliwością..:) Testowałeś może 18 AWX w panelu drzwiowym..? Mam na tyle duże drzwi że by mi śię zmieścił taki panel, tylko pytanie czy warto..?
                                  do 18 polecam cale drzwi
                                  a do 15 proponuje panel z komora 6-8 litrow
                                  15 swietnie zagrala w takim panelu
                                    lklukasz dzięki.. Ja zdecydowałem się na 18AWX.. Bo i tak narazie będę miał same drzwi.. Dopiero później dojdzie sub na 8"AWX.. Także czekam na dostępność AWX w wersji 4R i na twoją zwrotke..:) Jaki będzie podział na zwrotce..?
                                      jeszcze nie wiem jaki bedzie podzial ale bede celowac nisko
                                      w okolice 2-2,5kHz
                                      ---------- Post dodany o 14:07 ---------- Poprzedni post o 13:59 ----------
                                      a wieksza ilosc glosnikow w wersji 4r bede mial juz w przyszlym tygodniu
                                        Fakt dość nisko.. Pytam bo zastanawiam się też nad podziałem aktywnym, radio mi na to pozwala.. Tylko teraz kwestia czy warto kupować drugi wzmak do AWX'a..:) Poczekamy zobaczymy..
                                          ja wole pasywke niz kolejny wzmak w bagazniku
