Początki Car Audio / niewdzięczne auto - Punto I
    Zamieszczone przez staH300 Zobacz posta
    Szczerze mówiąc, jakoś myślałem, że przy takich dużych głośnikach są krótsze tunele. I nie wiem dlaczego tak myślałem.
    jak sie naogladales tanich skrzynek z marketow to tam sa takie krotkie tunele...
    Teraz tylko kumpla złapać o MDF
    nie musi byc MDF
      Staram się nie patrzeć :P
      Ale fakt, jak się już obejrzy jakąś skrzynkę (chociaż oglądałem tylko kilka na allegro i "kumplowa", która też jest tak "strojona"), to zazwyczaj krótki port, może z 10-15cm max... myślałem, że przy większym rozmiarze inaczej działa strojenie. Człowiek się uczy całe życie...
      12-15zł za m^2 MDFu, więc nie ma co w wiórowej się paprać.
        dystanse aktualne?
          Tak, tak. Tylko jeszcze w DE siedzę. Wrócę w weekend, w przyszłym tygodniu.
          Śmiało możesz coś tam zrobić, ale może dogadamy się jeszcze co do ilości i kw.
          Dobrze by było mieć coś w zapasie jakbym zepsuł.
            juz sa gotowe
            no niestety sa bardzo delikatne, dlatego nie wycinam z tego arkusza
              Panowie taki mały ot, skoro się przewinął temat dystansów.. czy mogą być wykonane z osb?
                teoretycznie nie
                w praktyce mozesz, ale to sie paskudnie obrabia :/
                  o to się nie martwię - wytnę sobie w pracy strumieniem wodnym.
                  a dlaczego teoretycznie nie? za mało sztywny jest?
                    bo teoretycznie tylko MDF jest tak magiczny ze sie tylko on nadaje
                    chodzi o jednorodnosc, tlumienie drgan, uszczelnienia itp
                    ostatnio na strefieCA narzekaja na moje "chore teorie". wiec sam zweryfikuj ich teorie - podobno jak dasz aluminiowa podkladke miedzy blaszany kosz glosnika a dystans z MDFu to zagra lepiej
                    Zamieszczone przez Michal93 Zobacz posta
                    a nie rozwarstwi sie? wiem ze sklejke u mnie tna woda
                      nic nie rozwarstwia się - my sobie z tego robimy "matryce" - wszystko jest jak najbardziej ok, tylko jeżeli to ma być do użytku później to pasuje zdjąć i wysuszyć w miarę szybko żeby nie spęczniał.
                      edit.. ta, a nie podali czasem dokładnego stopu aluminium, który będzie odpowiednio jednorodny itp?
                        osb sa dosc odporne na wilgoc wiec tragedii nie powinno byc. z MDFu by sie gabka zrobila
                          niby są odporne, ale sam widzę, że jak poleży na maszynie tydzień, to na brzegach z 10mm się robi 11, albo i więcej i jest jeszcze bardziej miękkie :P
                            wez na probe kawalek MDFu. z 22mm odpadow pozostawionych na deszczu zrobilo sie ok 35mm
                              Nie Paweł
                              Nie zrozumiałes
                              Chodzi o to, ze jak dasz alu podkładke (koszt 28zl) to przy przykreceniu blaszanego kosza glosnika kosz sie nie powygina i nie zniszczy glosnika
                                to bylo juz dawno... i wiem co pisali - przeciez sie spieralem z nimi o to
                                  Myślicie, że aktywka z 9833R przy moim wzmacniaczu (przypomnę - mac audio mp4000 http://amp-performance.de/681-Mac-Audio-MP4000.html ) ma w ogóle sens?
                                  Czy lepiej od wymiany wzmaka byłoby zacząć?
                                  Chciałem zostać przy tym zestawie (tj ama+mission - ewentualnie kombinować z wymianą TW na inny)
                                  Ale teraz... obu rzeczy na raz nie ma szans kupić. Może to być nawet na przełomie kilku miesięcy (2-4)
                                    Najpierw TW, później piec. Więcej zyskasz, ale licz sie z tym że przez jakiś czas będziesz miał świadomość że nie wykorzystujesz w 100% mozliwości głosników
                                      Najpierw radio
                                      Później piec, bo brzmieniowo to raczej niska półka jest.
                                      I nad tym się właśnie zastanawiałem, najpierw radio, czy jednak wzmak. Ale chyba jednak sprawię sobie radio.
                                      Szukam sobie spokojnie 9833, bez szaleństw.
                                      Dzisiaj prawdopodobnie skończę słupki, TW już nie będą grały w jądra, tylko w lusterko. :thumbup:
                                        Podłączyłem dzisiaj jl audio 12w1v2-4 w zamkniętej
                                        pomożecie mi z tym ile on ma mocy w mostku?
                                        Według amp-performance.de
                                        1 × 174 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
                                        2 × 121 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
                                        Ja to dobrze rozumiem, że jeśli podłączone mam wszystkie 4 kanały (albo przód osobno + sub w mostku, to sub dostaje 121W?)
                                        A jeśli będzie tylko jeden mostek i nic poza tym, to 174W?
                                        Tak czy inaczej... może jakby ją w środku wygłuszyć czymś, a może mocy dostaje ma za mało... Według stronki JL'a optymalnie to jakieś 200-220W.
                                        Niby gra ale po kilku minutach słuchania nie mogę się przyzwyczaić... jakoś grania nawet nie chcę porównywać do STX SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC bo może wyjdę na jakiegoś głuchego... ale całkiem inne brzmienie, no też druga strona medalu - mam bo w skrzynce BR.
                                        Bas z STX'a wydaje mi się być przyjemniejszy.
                                        Czeka mnie jeszcze jeden test - STX w zamkniętej. Wiórowa już czeka.
                                        Za materiał na dwie skrzynki (15L i 35,5L, gr. 19-20mm) dałem 12zł - tyle co terminal z allegro, więc mogę się pobawić.
                                        Ile mogę wołać za JL'a w skrzynce? 200?
                                        To jest ten klejony. Ale zupełnie podczas pracy nic tam się z nim nie dzieje, nawet jak puszczę suba do 80Hz i zrobię głośniej.
                                          jezeli obciazysz tylko 2 kanaly to masz te 174w
                                          jak obciazysz wszystkie 4 kanaly pelnym pasmem to wtedy moc spada do 121w/mostek
                                          jezeli z przodu podlaczysz glosniki na HPFie to moc bedzie nieco wieksza na suba - pewnie jakies 130-140w
