Początki Car Audio / niewdzięczne auto - Punto I
    No bo "ktos" ostatnio rozreklamowal mocno wzmacniacze tej serii na jednym forum internetowym i ich ceny skoczyły dwu krotnie
    Tylko za taka cenę to ich nikt kupować nie chce
    Sa to wzmaki większość po naprawie
    Psują sie potencjometry, pada masa i kilka innych rzeczy
    Jest na nich napisane "klasa A" nie wiem czego generalnie bo wzmaki maja min 100W ale grzeje sie niemiłosiernie
    Niestety to stare zabawki więc na początek trzeba w nich troche pogrzebac
    Kiedys mozna je było kupic za śmieszna kase a teraz :/
    Dwu kanalowy to 924
    Popatrz tez na hifonixy serii 8 białe
      Miałem 9853r, jeśli chodzi o granie bez większych ustawień - właściwie niewiele się zmieniło, nie na tyle, żeby zmiana była warta takich pieniędzy. Czasówki - piękna rzecz.
      A jeśli niewiele się zmieniło, to znaczy, że mam jakąś bube. Zadecydowałem, że zostaje tak, jak jest teraz. Nie warto się już paplać w tym aucie.
      Poza tym, miało uszczerbek, winda średnio działała, czasem wcale. Druga sprawa, że żadnych dotykowych paneli w radiu... teraz już to wiem.
      Jedyne co, to może wymieniłbym suba z stx'a na jl audio 12w1v2-4 - zalega mi taki na szafie, ale to musiałby w zamkniętej grać... i nie wiem czy to ma sens aby... ma?
      Żeby sprawdzić to musiałbym zrobić jakąś skrzynkę, a jak już robić to konkretnie...
      Ogólnie granie mnie powiedzmy zadowala, no chyba, że muszę wyłączyć skrzynkę. Wtedy jest gorzej. Ale grająca do 50Hz robi wystarczającą robotę, uzupełnia ładnie pasmo.
      W tym aucie już na więcej nie liczę.
      Może tylko chciałem wykorzystać głośnik z szafy
        Mi sie niestety juz pomysły skończyły
        Musiałbys przyjechać to byśmy cos zaradzili
          Miałem jeszcze pomysł, żeby zamienić moje panele drzwiowe w komory zamknięte na głośniki, ale miałbym max 6-7litrów, nie wiem, czy to nie za mało, jeśli tutaj są głosy, że ama lubi duże drzwi.
          Jeśli za mało, to chyba na tym trzeba zakończyć robienie jakiegokolwiek CA w tym aucie. Jest w nim zdecydowanie za głośno, żeby bardziej rozwinąć skrzydła. Wkładać kilkaset złotych w wyciszenie auta wartego 2-2,5tys to też średni pomysł.
          Także zostały dwie kwestie:
          - czy warto skrzynkę BR z stx'em 8" 2x2r zamieniać na closed z jl audio 12w1v2-4
          - kickpanele pod amy tj. jaki potrzebuje litraż, albo inaczej - jakie jest sensowne minimum
          Dla swojego własnego spokoju ciągle rozmyślam nad zmianą wzmacniacza na inny, niekoniecznie mocniejszy, ale lepszej jakości niż mac audio.
          przyjadę z następnym autem :flapper:
            Zamieszczone przez staH300 Zobacz posta
            jak masz i chcesz wiecej basu to warto
              Mieć mam. Więcej basu - stx gra mi do 50Hz, dla niego gain na wzmacniaczu ustawiony jest niżej niż przód, a i jeszcze czasem go ściszam w radiu. Zdecydowanie nie należę do tych, którzy słuchają samego basu, uzupełnienie dołu - tak, jak ma być.
              Zastanawiam się co wniósł by do zestawu ten jl, bo w sumie 12" w zamkniętej chyba i tak nie będzie jakoś szybsze niż 8" w br co?
              A jak to z zejściem by było, nie chciałbym podnosić dolnej granicy. I jeśli ona miałaby wzrosnąć to sobie odpuszczam.
                No 12 nie bedzie tak szybka jak 8"
                  myślałem, że 12" w zamkniętej nie będzie jakoś dużo wolniejsze niż 8" w BR
                  tak czy inaczej... MDF mam za grosze, muszę tylko znaleźć ile litrów ma mieć skrzynka i zrobię, najwyżej sprzedam gotowca albo poczeka na lepsze czasy/większy bagażnik
                    Mam wrażenie, że wyciągnięcie wooferów zmieniło dość w graniu na plus.
                    Nastąpiła zmiana tapicerki z tej
                    na tapicerkę z Punto w wersji ELX
                    I teraz pytanie do was, wiem, że jest to forum DIY... ale mimo wszystko ktoś może doradzi :)
                    Jak polecacie zrobić osłonę na głośnik, jak zabudować tutaj panel/kieszeń?
                    Macie jakąś wizję jak to zrobić? Pomysł?
                    Mój jedyny pomysł na ten moment (wydaje się być najlepszym, ale właśnie może dlatego, że jedyny) wygląda następująco:
                    Dystans z MFDu o średnicy wew. 172mm (czyli tyle co ma maskownica od BL160), śr. zew. około 182mm.
                    W dystansie zamontować maskownicę, przymocować całość tak, aby opierała się na gumie od BL160, tak żeby głośnik patrzył idealnie w maskownicę
                    Sam dystans z maskownicą przykleić do plastikowego boczka, reszta to już zabawa z żywicą, rajstopami, włóknem, szpachlą i malowanie.
                    Co to daje? Kieszeń, która może wyglądać nie najgorzej (no chyba lepiej niż teraz), maskownica, która daje głośnikowi "oddychać" (bo byłaby dalej niż gdyby była montowana na gumie), i przede wszystkim osłonę na głośnik.
                    Jednak czy może ktoś ma ciekawszy / łatwiejszy sposób?
                    z innych rzeczy:
                    Na chwilę obecną zostaje STX jako sub, JL może wpadnie tylko z ciekawości, rozmyślam nad tym, jednak jego obecność na szafie mi nie przeszkadza.
                    Po skończeniu boczków planuje zmianę wzmacniacza. Coś ciepłego, spokojnego na górze, a i kick jakiś byłby całkiem przyjemnym dodatkiem - w swoim czasie będzie stosowne pytanie może.
                      Znalazł sie bas z amy?
                      Jak chcesz robic panele czy cos podobnego do tego to pamiętaj, ze glosnik nie moze dotykać do tapicerki
                      Dystans z glosnikiem powinien być dokrecony do drzwi na stałe
                      Panel z maskownica powinien być osobna częścią
                      Moze być zakładany razem z tapicerka
                      Nie używaj tej gumy z oryginalnej maskownicy
                      Nie jest to najlepsze rozwiazanie
                      Glosnik powinien być zamontowany stabilnie na dystansie a ta gruba guma tego nie gwarantuje
                        Oj znalazł się. Może nie jest zbyt miękki ale na pewno się poprawił. W sumie dużo zależy też od tego, czego akurat słucham. Co to znaczy? Ano na jednej płycie mogę słuchać bez suba i jest całkiem ok, na innej trzeba jednak uzupełniać dół. No ale ja nie jestem z tych, którzy słuchają samego basu, nie jestem jakoś spaczony na tym punkcie
                        Szczerze mówiąc myślałem, że ta guma działa jako uszczelka, nigdzie się nic nie podwija, głośnik fajnie w tym siedzi, mocno przykręcony, a mój dystans to też taki kaleki trochę jest.
                        Dlatego chciałem "położyć" dystans z maskownicą na tej gumie od amy i połączyć go z oryginalną kieszenią. Dzięki temu panel nie dotykałby głośnika, a guma teoretycznie nie powinna przenosić drgań na panel.
                        Oczywiście ma to być osobna część. Panel będzie zdejmowany razem z tapicerką, a głośnik w swoim dystansie będzie zostawał, tak jak widać na drugim zdjęciu
                          Ja to bym zrobił inaczej
                          Z oryginalnej maskownicy uzylbym tylko siatki
                            Ze względu na to, że chciałem oprzeć to na gumie od amy to musiałoby być coś większego niż maskownica, stąd pomysł o dystansie (o ściance około centymetra, może mniej), w który maskownica byłaby wklejona.
                            Druga sprawa, że z moimi umiejętnościami to chyba łatwiej (i estetyczniej) będzie kiedy wkleję siatkę w dystans i właśnie jego będę kleił, szpachlował czy używał żywicy i innych takich żeby nadać temu kształt.
                            Ale jakby ktoś miał jakąś wizję to ja chętnie przeczytam :)
                            Jeśli nie to raczej opcja z cienkim (mniej więcej na grubość maskownicy) dystansem.
                              philips xp 640
                              Mieliście styczność? Spotykam się raczej z dobrymi opiniami. Jest za stówkę na allegro. Zastanawiam się czy i ewentualnie o ile lepszy od mojego mac audio mp4000.
                              Czy to dalej grzebanie paluchem w kupie.
                                Zbierz raz a porządnie na coś lepszego, bo będziesz zmieniał tak w nieskończoność. Ten philips jest poprawny i nic wiecej
                                  Znając życie i tak będę zmieniał :P Niech no tylko gotówka do mnie przybędzie.
                                  Musze zaatakować wrocław, może z kimś udałoby się podmiankę na chwilę zrobić.
                                  ---------- Post dodany 19.09.2013 o 15:10 ---------- Poprzedni post 17.09.2013 o 15:48 ----------
                                  Ostatnio jakoś tak wyszło, że bez włączonego suba jeżdżę. I dalej jest przyjemnie
                                  Gdzie mogę i komu mogę to polecam ten zestaw. Chociaż ludzie dalej wolą coś tańszego...
                                  Mimo wszystko chciałbym spróbować z JL'em najpierw w zamkniętej.
                                  Czy ma ktoś z nim doświadczenie? Chciałem dowiedzieć się paru rzeczy.
                                  Tutaj (http://intl.jlaudio.com/12w1v2-4-car...-drivers-92074) w zakładce Specifications mamy podane rozmiary obudowy zamkniętej i z portem.
                                  Z tego co czytałem, to nie raz poleca się inne litraże niż podaje producent.
                                  Chciałem na początek zrobić zamkniętą - trzymać się tych 35,5l? Niby wtedy ma być ~42Hz, nie tak źle wcale. Myślę, że mogłoby starczyć. Obecnie mam w okolice 35Hz.
                                  Druga sprawa - skrzynka z BR, nie bardzo wiem jak odczytywać wykres w winISD. Kiedy będę wiedział, że dany litraż jest ok, do danej częstotliwości?
                                  Tutaj do skrzynki z portem zalecają 49,6l. Ale strojona przy tym na 28Hz - za nisko. Szkoda tracić miejsce, na to, aby uzyskać tak niską częstotliwość.
                                  Chciałbym skrzynkę z okrągłym portem. Moglibyście mi pomóc wyznaczyć jakiś litraż skrzyni i rozmiar BR (średnice i długość) jednak na okolice 35Hz?
                                  Zrobię sobie obie skrzynki pewnie. Z tym, że najpierw chcę zacząć od zamkniętej, zobaczyć jak to zagra. Jeśli byłoby ok, to spróbowałbym z zabudową w nadkole. Może warto.
                                  Wracając do WinISD - nie mogę znaleźć parametrów: Z, BL, le. A jeśli są w specyfikacji, to znaczy, że pomyliłem i wpisałem inny.
                                    nie musisz sie trzymac tak dokladnie tych litrazy. tak +/-10% spokojnie moze sie wahac
                                    pewnie chodzi o to ze by buczalo jak dasz wyzsze stojenie
                                    http://pawel.lutuje.se/sub_stx_gdn_aa.PDF
                                      To do zamkniętej dam, te 35l i zobaczymy jak to będzie grać. Lepsze to, niż leżenie głośnika na szafie
                                      W winISD pokazuje mi dla 49,6l i 35Hz, br o długości 46cm przy średnicy 12cm. :/ To chyba coś nie tak.
                                      Nie nie, nie o gotowy projekt mi chodziło. Wiadomo - skrzynkę trzeba dopasować do rozmiarów auta
                                      Bardziej właśnie o litraż i wymiary br. Z resztą to sobie każdy poradzi... :P
                                        10cm tunel
                                          No to wchodzi że 30-31cm długi. Szczerze mówiąc, jakoś myślałem, że przy takich dużych głośnikach są krótsze tunele. I nie wiem dlaczego tak myślałem.
                                          Teraz tylko kumpla złapać o MDF
