zestaw elementow (KIT) do uniampa
    Pawel S. Jeśli można to z TME 2 sztuki driver-a (mostka H ) L293D. Pozdrawiam!!
      Pawel S., jaka wyjdzie cena za KIT bez przesyłki??
        MariuszElektro, OK, zapisze.
        Zamieszczone przez Michał K.
        no wlsnie - wysylka. zeby niebylo problemow to powysylam listem poleconym.
        jak odbierzesz osobiscie to odpada koszt wysylki 5-6zl i koszt pakowania 1-2zl
          1. Michał K. -------- potwierdzone, wszystko
          2. UKA ------------- potwierdzone, wszystko
          3. UKA ------------- potwierdzone, wszystko
          4. bawolek ------------POTWIERDZAM, z tranami i kondami
          5. cudny90 ----------- POTWIERDZAM, z tranami i kondami
          6. Szymool ----------- POTWIERDZAM, wszytstko
          7. Gilbert -------------- potwierdzam, wszystko
          8. bart210 ------------ POTWIERDZAM, trany i kondy
          9. c4meleon ---------- POTWIERDZAM, wszystko + 4 kondy 10 000uF + 4 MUR860 + dwa komplety silver-miców do symków :)
          10. miki --------------- potwierdzam, pelen zestaw (a jak Ci zostanie to moze 2)
          11. leszczunio --------
          12. sechmet ----------
          13. Herminator ------- potwierdzone, wszystko - juz wplacone
          14. MariuszElektro --- POTWIERDZAM, z tranami i kondami
          15. dolphin123-------- POTWIERDZAM, z tranami i kondami
            no to wychodzi na to ze w stowce powinnismy sie zmiescic z pcb :)
            swoja droga Irek dosyc duze trafo daje do kompletu Uniampa 2x35V
              Panowie, trzeba zrobić jakiś opis jak ustawić prąd spoczynkowy UNIAMPa, bo wiecie, kupimy części, pcb, złożymy i dalej nie podziałamy
                1. Ustawić potencjometr regulujący prąd spoczynkowy tranzystorów końcowych w położenie środkowe.
                2. Dołączyć wzmacniacza do źródła zasilania przez rezystory o wartości 20-100ohm oraz przez amperomierz.
                3. Ustawić prąd spoczynkowy tranzystorów końcowych na minimum.
                4. Zmierzyć napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza. :wink:
                  Zamieszczone przez dolphin123
                  hehe a czemu na minimum?:))
                    dolphin123, No i jakie ma być to napięcie?
                    Nic z tego nie rozumiem :P
                    PS: Jak ja złoże tego uni, to będzie święto :mrgreen:
                      Cytat Irka: "Oczywiscie tak jak kazdy wzmacniacz uruchamiamy go bez glosnikow. Ja podlaczam nie duzy sygnal z generatora a na wyjscie oscyloskop. Zasilanie z trafa przez rezystor na wtornym 10-20om. Podlaczam tylko mase i jedno wyprowadzenie trafa (po prawej stronie plytki). Przed wlaczeniem pr-ki skrecam w lewo a potem usatwiam prad na 2-50mA czyli 5-10mA na rezystorze emiterowym o wartosci 0,22oma. Po spawrdzeniu napeicia stalego na wyjsciu podlaczam cale trafo czyli trzy przewodu i robie testy mocy na 4omach, test zwarcia i test wylacznika termicznego."
                      Szukać, szukać :razz:
                        bart210, no to jak znalazłeś i jesteś taki mądry, to nam to tutaj teraz przekonwertuj na język ludzki
                        Ja oscyloskopu nie mam :P
                          hehe gorzej jak nam nie wypali i sie zjara cos :P
                          a pytanie jeszcze jedno... moze radiatory gdzies taniej ma ktos mozliwosc zalatwic do KITa?
                            cudny90, uruchamiasz wzmacniacz bez głośników (tak jak Irek napisał) przez rezystory na uzwojeniu wtórnym trafa. Mierzysz spadek napięcia na rezystorach emiterowych i ustawiasz potencjometrem tak, aby spadek wynosił 11-22mV.
                            Testu zwarcia nie trzeba przeprowadzać :P
                              Gdzie jest rezystor emiterowy? I jak dokładnie zmierzyć to napięcie, za rezystorem, przed, bo "na" nic mi nie mówi
                              Irek podłącza mase i jeden kabelek od trafa, prawda?
                              Najpierw jeden potek, potem drugi? Czy jak? :P
                                moze jak dojdzie do tego to ktos wrzuci fote i bedzie wszystko rozwiane wtedy nikt nie bedzie mial problemu
                                  Zaznaczone na czerwono (rezystory emiterowe)
                                  - Robiąc zwarcie na wyjściu robicie sobie na złość (zostawiamy to bez komentarza).
                                  - Uruchomienie UniAMP-a uruchomiamy bez głośników, podczas testów wzmacniacza głośniki mogą być maltretowane napięciem stałym i doprowadzić do uszkodzenia głośników.
                                  - Temperatura wydzielająca się w radiatorach podczas spoczynku wzmacniacza będzie uzależniona od ustawienia prądu spoczynkowego.
                                    jak przejde sie po plaskownik alu to zapytam czy przypadkiem profila radiatorowego by nie zamowili...
                                    Zamieszczone przez cudny90
                                    to te najwieksze - napewno nie przegapisz :P no chyba ze plytki nie obrocisz
                                      no to 100zł + radiator + wysyłka radiatora to conajmniej 120zł , a o ile mnie pamięć nie myli to Irek chce 160zł za uruchomionego :)
                                      2x35vac to dużo ?
                                        wydawalo mi sie ze dla jednej pary to dosc duzo a tu bardziej chodzi o to ze kazdy chce sobie zlozyc sam ten kit i pobawic sie w diy
                                          testowałem przez rok na takim trafie i nic złego się nie działo mimo że wzmak ostro w kość dostawał ;]
