Stara lampa i nowy wzmacniacz. Tylko dla odważnych
    ylko nie wiem jaki to profil i nie mogę go nigdzie zlokalizować. (mam jeden gdzieś domu więc mogę zmierzyć)
    to jest stary radiator pod diody mocy jak mnie wzrok nie myli
    Radiator RM160G20x1,5 do diody 200A z otworem gwint M20x1,5
      SP7LZA gdzie go mozna dostac?
        jest u Piekarza
        ---------- Post dodany o 20:54 ---------- Poprzedni post o 19:50 ----------
        http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=36059
          Faktem jest, że tani nie jest... Jakieś inne propozycje Panowie ?:)
            Mam ograniczony dostęp do internetu (spece od drogi zahaczyli koparką skrzynkę na słupie).
            Spróbuje zapytać tu;
            http://www.radiatory.pl/
              no nie ma co radiatorek fajny ale mega drogi...
                Dominująca jest 3 nie wile mniej jest 2 i jeszcze piata jest spora.
                Raven spróbuj zamiast diod w drajwerach zastosować opornik kondensator może wtedy też być niekonieczny powinny zmaleć nieparzyste, w moim układzie preampa mikrofonowego to zrobiłem i zdecydowanie zmalały. W końcówce nie mam możliwości tego sprawdzić jest już u syna.
                  Znowu on-line :)
                  I wychłodzi wzmacniacz w klasie A :) Czekam na odp. od tej firmy.
                  Co do klasy A taki auto bias sobie przetestowałem. Q13 i Q12 ustalają ~0.7V na rezystorach źródłowych czyli prąd spoczynkowy 0.7/Rs. Można to zamontować zamiast zab. bez przeróbki płytek.
                  Na schemacie widać też nową kompensację i rozwiązanie problemu offset-u (C24) niezbyt elegancko ale nic innego mi nie przychodzi do głowy.
                  Testy zab. trwają.
                  ---------- Post dodany o 14:00 ---------- Poprzedni post o 13:56 ----------
                  Zamieszczone przez SP7LZA Zobacz posta
                  Niewiem czy to dobry pomysł. Spadek na rezystorze będzie zależał bardzo od prądu przez niego płynącego... Po za tym diody kompensują termicznie złącza driverów.
                    spokojnie możesz zwiększyć wartość oporników R20,R21 emiterowych np 22 Ohm zmniejszając R19 np do 22 Ohm zmniejszy to wpływ temperatury tranzystorów drajwerów na prąd płynący przez nie. U mnie zgodnie z sugestią Zbiga wyeliminowałem R21 zwiekszając R20 do 47 Ohm R19 33 Ohm. Pamiętam jeszcze za starych czasów uciekaliśmy w konstrukcjach od diod w tym miejscu. Zauważ ,że w żadnym sprzęcie Kasprzakowskim tym lepszym ich nie było najczęściej był tam termistor.
                      Mogę ale nie chcę
                      Dla bezpieczeństwa lepiej przy łączonych równolegle tranzystorach i sporej odległości od driverów nie ryzykować i nie usuwać rezystorów bramkowych.
                      Próbowałem. Brak widocznych efektów.
                      Bo diody były droższe wtedy
                        ten profil można zamówić docięty na dowolną długość bezpośrednio w hucie Kęty :)
                        jak było by więcej chętnych to mogę się tym zając...
                        mi na boczki do obudowy też by się przydał
                          Pytaj w takim razie ile co i jak kosztuje.
                            Pytaj pytaj bo ja chwilowo nie mam czasu a ta firma nie odp. Jak ten radiator będzie za drogi to albo nie udziwniamy i robimy tak jak było albo można jeszcze tak :
                              niestety w ketach już go nie robią,
                              za to znalazłem innego dystrybutora od innej firmy ;p
                              http://www.dacpol.com.pl/pl/s8/Katal...dldF9waWQ9MTY2
                                do radiatorów należy pisać na adres: wzuphww@wp.pl
                                skrzynka na stronie nie działa bo ją zmieniają
                                  Tu zastosowanie tradycyjnego radiatora w hybrydzie
                                  http://www.audiostereo.pl/czy-diy-mo...st__p__2227384
                                    troche dretwy jak dla mnie
                                    i te kondy na wierzchu...
                                      też jestem takiego radiator mogli ładnie ogradować albo nawet wypiaskować i zrobić na czarno i oczywiście bez pojemności.
                                        Niestety dalej nie ma odp. Musicie się Panowie na coś zdecydować :)
                                          Wybierz odpowiedni radiator i napisz jak widzisz jego umiejscowienie, a ja rysuje, daje do podglądu i wycinamy blachę na obudowę.. :)
