    http://www.kashinoki.co.jp/
      Pu kilku miesiącach dłubania maszyna ruszyła ! co prawda jeden kanał ale grzmi to niesamowicie !pozostały jeszcze trzy.
      Wielkie podziękowania ..szczególnie dla jaskniniowca i dzwiedzia! Dzięki chłopaki za wsparcie techniczne :)
      na warsztacie..pierwsze uruchomienie
      ps. żarówka jako świecący 'bezpiecznik' z wrażenia została w obwodzie i pięknie mrugała w takt zasysanych amperków ...heheee
        Jaka jest wymagana minimalna pojemność kondensatorów w zasilaczu dla E-450 dla dwóch kanałów?
          Ja miałem za pierwszym razem u siebie 2x 20 000uF. Teraz mam 2x 47 000uF ale spokojnie można też dać 39 000uF
            W oryginale jest 33000uF.
              dzwiedziu na stronę czy łącznie?
                2x33000uF
                  Jak to wypada w porownaniu do fabrycznych wzmakow z lat 90?
                  E-450 jest najnizszym modelem tych koncowek mocy?
                  I jeszcze podstawowe pytanie, ile kosztuje zrobienie tego E-450 z ladna obudowa i dobrymi elementami.
                  youtube.com/user/Mr1Raziel
                    Borys , mogę odsprzedać - ale to na pw . Co do kashinoki to raczej najlepszy sklep, tylko do detalistów jest inne podejście niż do osób które kupują w setkach. Wszystko 101 proc oryginały . Napisał bym więcej jak kupować i jak to wszystko przesłać, tylko to nie jest kompletnie temat na forum .
                      Odnośnie obudowy te z modushop to brać na 4U czy na 3U wystarczy ?
                        W 3U żadnym sposobem nie zmieścisz.
                          Dzięki czyli ta będzie dobra 1PD04300B.
                            Ma ktoś jakieś doświadczenie z wstawianiem ALPS'a między 450 a preamp z 408 ? przed końcówką czy przed preampem..?
                              Końcówkę na razie mam inną ale potka mam przed preampem e408
                                Witam wszystkich po małej przerwie. Mam w zamiarze przerobić moją końcówkę e-450 na układ dual-mono. Mam trafo 2x (48/0/48) i dodatkowo 100V ale tego odczepu w żaden sposób nie wykorzystam. Do tego chciałbym dokupić małe trafo r - core 50/0/50 i 15V do zasilania pomocniczego.
                                Mam pytanie odnośnie kondensatorów czy mogę zastosować np pojedynczo na stronę pojedyńczy 47000uF czy lepiej 2x22000uf czy na przykład zasilacz Ravena z 4x12000uf.
                                Zastanawiam się też nad masą czy muszę odizolować obydwie końcówki od siebie czy mogę zrobić je na wspólnej masie.
                                  2x47000 na strone, jesli w dual mono. Ja tak mam i jest OK. :)
                                    W oryginale jest 2x33000uf a ty mi polecasz teoretycznie 2x94000uf nie za dużo trochę:)
                                      masa ma się łączyć tylko przy wejściach z obudową .
                                        ok, ale jak zastosuję np. po jednym kondensatorze na stronę to masę do końcówki czy do zasilania zabezpieczeń puszcze prosto z trafo a nie z zasilacza jak mam to teraz, notabene wg. twojego projektu.
                                          sylvek jak ty sonie wyobrażasz dual mono?
                                          Czy ja dobrze rozumiem, że chcesz użyć jednego kondensatora na końcówkę?
