    Z ciekawości i dla porównania masz taką specyfikacje dla E450 ?
      drugi post
        Fakt, dzięki :) Też trochę ciągnie idle :)
          Witam , wiem ze to wszystko idzie jak krew z nosa , ale powoli do przodu .
          Pcb do sterowników i inne ustrojstwa są już gotowe , tylko na razie paczki mi utknęły w Anglii - znajomy jest na wczasach i dopiero wyśle mi to do pl gdzieś 14 tego miesiąca . Potem myślę ze pójdzie z górki . :)
            450 z gramofonem też szyje wybitnie ! :]
            http://www.youtube.com/watch?v=1d77J...bJmdHvbvjzu5NA
              Modushop.pl ze swoimi cenami i jakością wykonania(grubością użytych blach) to delikatnie mówiąc złodzieje:) Trzeba szukać tańszych rozwiązań jak modushop z Włoch.
              Witam, przez przypadek znalazłem ten post i uważam, że nazywanie kogoś złodziejem jest mocno nie na miejscu. Napisał Pan "delikatnie mówiąc" - czy nie delikatnie jestem bandytą, zbrodniarzem lub jeszcze gorzej.
              Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał nieprzyjemność spotkania Pana, a w szczególności żebym Pana okradł. Uczestnicy tego forum nabywali u mnie - modushop.pl - obudowy, zamawiali obróbki i jak do tej pory nie spotkałem się z opinią, że kogoś okradłem.
              Jest mi po prostu przykro, że tego typu opinia pojawia się na forum.
              Wg. mnie żyjemy jak na razie w wolnym kraju i każdy może kupować za ile chce, co chce i gdzie ma ochotę. Nazywanie "złodziejem" kogoś tylko dla tego, że sprzedaje i robi rzeczy, które wydaja się zbyt drogie jest zwykłym chamstwem - i to tyle w tym temacie.
                A moim skromnym zdaniem kolega dj_zibi delikatnie mówiąc, nie dopilnował zbiorowego zamówienia traf do 450. Zostało to spieprzone krótko mówiąc. Pomijając wysyłki, odsyłki, dotyczące wymiany versji audio..poprzez czas jaki został wynegocjowany z Noratel, kończąc na tych żałosnych " kubkach " na trafa które miały być na 100% w ramach rekompensaty a temat umarł. I co najlepsze było zapewnienie że tak będzie, a do dzisiaj nie ma żadnej oficjalnej informacji od kolegi. Totalna klapa. Zdaje sobie sprawe że zrobienie zbiorówki to nie łatwa sprawa, ale skoro nie czuje sie na siłach to sie nie podejmuję.
                Pomijając to że to zamówienie było na kwote około 10 tyś zł. Wiec spokojnie Noratel można było pociągnąć do odpowiedzialności ....bo towar był zupełnie niezgodny z tym co było zamówione.
                Pomijając fakt że trafko i tak ma finalnie napięcia minimalnie rozjechane...i 'brzęczy' ...ale to już inna bajka.
                Poza tym ...sam korzystam z ofert modu.pl i jestem zadowolony. Wiec niech sie nie wypowiada ten kto tego nie widział i nie trzymał w rękach.
                  Co tu taka cisza!?
                  Uruchomiłem i ja swojego klona. Na szczęście obeszło się bez smrodu, a było blisko
                  Ustawiłem bias 6mV na żarówkach (błąd) na podłączonym niższym napięciu, odpiąłem żarówki i uruchomiłem z wyższym napięciem,
                  dobrze, że miałem miernik wpięty to od razu widziałem, że podskoczyło do 90mV, wyłączyłem. I sobie myślę kór... przecież dzwidziu pisał by nie ustawiać biasu z żarówkami!
                  Odpiąłem, potek na max oporność, jeszcze raz niższe napięcie przez żarówki jest ok, to żarówki aut bias na 6mV, podłączyłem wyższe napięcie i bias na 8.5mV i wsio OK.
                  Z jedną końcówką mam problem (druga jest ok), nie gra, po podaniu sygnału jest cisza w głośniku.
                  Obie są identyczne także nie ma pomyłki w montażu, i nie jest to związane z babolem przy uruchamianiu.
                  Jeszcze przed uruchomieniem sprawdzałem miernikiem to i owo i wpiąłem się w wejście sygnału czyli pod + i GDN.
                  Na sprawnej płytce nic nie wskazuje na drugiej 470 Ohm tyle co wynosi R1. Jakieś pomysły? Gdzie może być błąd.
                  I jeszcze jedno u mnie trafo też delikatnie brumi (odkupiłem ze zbiorowego zam) ale mi to nie przeszkadza. Może to być spowodowane instalacją 2 przewodową w domu?
                  bo w uniampie także brumi, jeszcze jak włączą suszarkę do włosów piętro niżej, oddzielne fazy, to brumi dwa razy głośniej
                    Bo z tymi żarówkami to jest tak, im niższej mocy tym większe napięcie się na nich odłoży.
                    Dla tego lepiej dać rezystory kilka wat, kilka-kilkanaście om, będzie się coś działo złego z końcówkami to będzie smród z rezystorów i tyle ( ja używam 5W/10om, bo takich nakupiłem ).
                    Co do nie grającej końcówki, przeglądnij luty, najprawdopodobniej "zlałeś" jakieś pady przez nieuwagę razem.
                      Problem rozwiązany graja obydwie
                      C28 zwierał do masy, wczoraj po umyciu sprawdzałem luty i musiałem to przeoczyć drobna kuleczka cyny przetopiła się do ścieżki obok.
                      Po rozgrzaniu na jednej jest 9.2mV na drugiej 9.5mV.
                      Pozostało jeszcze to, ale to już ktoś bardziej doświadczony połączy:)
                      I pewnie jakiś sterowniczek, będzie ciasno w budzie:glare:
                        moja 'budka' też się powoli klaruje.. :]
                          Ja mam ustawiony bias na 10mv na "zimnym" wzmaku. Dlaczego tak malo ustawiles??
                            zasugerowałem się poradnikiem dzwiedzia, tam na rysunku bylo 8mV. Zorganizuje jakiś lepszy miernik to ustawie na 10.
                              Powoli, powoli...
                              W końcu uwolniłem się od uczelni.
                              Softstart do e450, oczywiście zawsze musi czegoś brakować. Nie zdążyłem go sprawdzić bo zamiast mostków w obudowie DIP przyszły w wersji do powierzchniowego montażu.
                                Chmm zastanawiam się czy to nie będzie za słabe .
                                  Witam.
                                  Panowie, co dajecie jako kondzior wejściowy ? Co prawda wzmak gra u mnie już długo (jeszcze z zamówień na PCB z "audiostereo") i muszę napisać że prawdopodobnie będzie to docelowy wzmacniacz (napędzi praktycznie wszystko, duże kolumny, łącznie z estradowymi, małe pierdziawki poprostu wszystko, ostatnio wpiołem 3 pary kolumn i łeb chciało urwać bez zniekształceń na 2/3 gały).
                                  Ja wlutowałem Panasonic 10uF/25, a Wy co dajecie ?
                                  P.S. Rozumiem że wszyscy lutują, składają ale mało osób coś pisze o efektach swojej pracy (czy jest ok, czy może nie)
                                  Pozdrawiam.
                                    Mam pcb do tych sterowników oraz soft startów ze zdal sterowaniem , miesiąc poślizgu :) doszło .
                                    Wy-pasik , wszystko goldzik , teraz muszę to przygotować .
                                      W jakiej cenie beda pcb??
                                        I za ile gotowe kity/polutowane ? O ile jest taka możliwość :-)
                                          Koszta jak zliczyłem soft start 40 zł z zaprogramowanym attiny .
                                          Pcb Sterownika z zalutowanym i zaprogramowanym stm i jego otoczeniem - wersja podstawowa - 110 zł .
                                          Czyli zalutowane otoczenie procka razem z zasilaniem - inaczej się nie da - resztę sobie każdy sam składa .
                                          Cos takiego minimalizuje uszkodzenie procka i daje mi możliwość jego sprawdzenia .
                                          Do wersji z wyświetlaczem TFT jeszcze nie mamy skończonego softu głownie do tego modułu wyświetlacza .
                                          Ale w pcb bazowej fizycznie nie będzie żadnych zmian.
                                          Tutaj na pewno będę doliczał dodatkowy koszt za oprogramowanie
                                          Niech sobie ktoś tam nie myśli ze te układu powstały na rzecz forum itp . Głownie pod to żeby móc budować gotowe piece , jeden taki sterownik załatwia kompletnie cała obsługę wzmacniacza .
                                          Jest to bardzo wygodne rozwiązanie .
                                          Na razie to jeszcze nie jest przygotowane żebym mógł komuś coś wysłać .
