    Tak, mają przejąć zwarcie w razie wu.
      Dobra panowie test na wprawne oko.
      czy sygnał i kolumna ma być podłączona?
      R5,1 5w
        Sygnał powinien być zwarty do masy w czasie pomiarów.
        Ale coś mi się wydaje, że ta końcówka wyzionęła ducha - skoro wzięła na siebie co najmniej 4 ampery i spaliła bezpiecznik to coś jest nie tak.
        Takie uruchamianie też jest na odwal się - przynajmniej powinniście zrobić ogranicznik prądowy na 2 tranzystorach, pokazałem go kilka stron wcześniej. Dosyć duże ograniczenie prądu, np. do 100 mA pozwoli na zaoszczędzenie końcówki w razie zwarcia. W takim wypadku warto też obserwować pobierany prądu / spadek napięcia na rezystorze i czy tranzystor (w zabezpieczeniu) przechodzi w stan otwarcia - jeśli tak, to ograniczenie się włączyło.
          Nawet mi nie mów, gdn wejścia ma być podpięty do punktu masy czy do masy głównej na pcb
          Teoretycznie końcówka była już odpalona, zwory nie było napewno na niej bo była podpięta właśnie tak. może pieprzyłysprawę zabezpieczenia lub coś innego?
            Na razie daj masy na krótko jak ja na foto uruchomienia i jak nic nigdzie nie pomyliłeś to włączaj.
              Ok panowie, więc co włączać czy nie?
                Tak samo jak reszta - zewrzeć wejście z punktem mas.
                  Nie teoretycznie a praktycznie:
                    dzwiedziu na pewno nic nie zepsuł, uruchamiał już milion tych końcówek i wie co robi.
                      Też tak myślę, ale na końcu są tacy jak ja co potrafią nawet stalową kulkę zepsuć:???:
                      podłączenie tak czy jak na poprzednim foto?
                      Mam jeszcze jedno pytanie, pomimo że to dawno było to pamiętam że w szkole mówili czarny (-) czerwony (+) zgadza się co?
                        powiem tak....
                        osobiście bym wywalił tą płytkę .... jakoś strasznie "nasrane" na niej jest - cholera wie gdzie co i jak leci
                        weź wypnij z niej trafo, kup nowy mostek prostowniczy, odlutuj kondensatory z tej PCB i złóż to tak jak powinno być
                        gdy napięcia będą jak potrzeba, podłącz jak radzi dźwiedziu na rezystorach - jak było to lutowane w piekarach = musi działać ....
                          To Twoja końcówka i jakimi kolorami podłączysz to obojętne, byleś pamiętał jak.
                          Ja przyjmuje sobie: masa - czarny, + czerwony, - niebieski.
                            dobra co nam mówi dym z rezystora na minusie?
                            Zamieszczone przez Szakal Zobacz posta
                            powiem tak....
                            Chyba zacznę lutować
                              Na 100% masz napięcia na - i + względem masy?
                                lutuję zasilacz za 15 min będzie gotowy
                                jak popatrzysz na zdjęcia to widać że plus jest na czerwonym kablu.
                                  To wiem, ale czy jest na nim napięcie?
                                    nie chce być czarnowidzem .... ale gdy przez pomyłkę podłączyłeś wcześniej źle zasilanie, i po tym wydymiły się bezpieczniki - najprawdopodobniej padł jakiś tranzystor ....
                                    nie zrozum mnie źle, ale uważam, że taniej będzie jak raz jeszcze podjedziesz do piekar niż jak dalej będziesz z tym sam walczył ....
                                      podłączone na sto procent było identycznie, ewentualnie zasilacz jest coś nie halo.
                                        sprawdź najpierw zasilacz
                                        opcje zmontowania ewentualnego zasilacza na szybko zmontowany schemacik:
                                        jeśli trafo masz z 4 odczepami mostek podwójny
                                        trafo 3 odczepy mostek podwójny
                                        jeśli trafo masz z 4 odczepami mostek pojedynczy
                                        jeśli trafo masz z 3 odczepami mostek pojedynczy
                                          Zasilacz polutowany trzeba tylko wymienić kondy główne.
                                          Pytanie czy w kondach z czterema nogami dwie dodatkowe to są tylko do mocowania i czy minus bedzie potej stronie gdzie są napisy i pisze negative?
