    Siema , jeżeli ktoś chce sobie sam zrobić jakiś układ sterowania do wzmaka to mogę wam odsprzedać trochę przejściówek z zaprogramowanymi prockami . Przejściówka z rozpiskiem wyjść gdzie co i jak leci , na przejściówkach nie ma kwarcu oraz stabilizatora . Układ realizuje cztery wyjścia przełączalne - selektor , ster manualnie za pomocą enkodera lub dwóch przycisków , plus sześć wyjść zał wył sterowanych z pilota jak i manualna za pomocą przycisków , jeżeli ktoś będzie chciał to na dwóch wyjściach nie będzie podtrzymania do obsługi drivera z silnika ( potencjometru )
    Obsługa za pomocą takich pilotów NEC http://propix.com.pl/pl/p/Pilot-IR-o...1838-BLACK/320 które sobie należy kupić , tylko chwilowo się skończyły :) .
    Wystarczy sobie tylko samemu zrobić płytkę matkę z elementami wykonawczymi , np z jakimś uln2803 który sobie tam steruje czymś tam . Jeżeli ktoś załatwi układ to sobie może go wyrzucić do kosza .
    Cena 40 zł z wysyłka .
    Co do protektorów http://allegro.pl/protektor-do-wzmac...287141289.html .
    Co do tych obudów to jak pisałem wcześniej na razie wszystko jest w stadium projektów , jeżeli to wszystko mi wypali to firmy typu modushop itp będą mogły sobie już podziękować z działalnością .
      Panowie kolejne laickie pytanie. Podłączyłem wszystko jak należy ale gdzieś mam zworę bo upaliło dwa bezpieczniki 4 i 3 ampery. jedyne miejsce gdzie może być coś nie tak to chyba masa, a mianowicie mam zasilacz orginalny marantza i wychodzi na to że jest on rozdzielony i ma dwa mostki i dwa wyjścia 56/0/56 czy jesli połączę masy z tych dwóch mostków to może coś się dziać?
        To będzie jeden z najdłuższych dni. Dopiero wieczorem sprawdzę co ze wzmakiem. Najprostszą opcją i chyba najszybszą będzie wydarcie wszystkiego z obudowy i podpięcie na desce.
          Rozrysuj jak to podłączasz - pójdzie szybciej.
            niestety tylko taki mam sprzęt dostępny do rysowania.
              Jeśli uda mi się kupić wszydtkie części to dam zasilacz RAVENA wtedy będzie to bardziej przejrzyste.
              Tylko pytanie w obecnym zasilaczu mam kondy z czterema nogami ( tak mi się wydaje) i myślę że te dodatkowe to tylko mocujące? !
                Pokaż jeszcze ten zasilacz jaki masz, podaj też model tego marantza.
                  Zdjecia zasilacza nie mam przy sobie a model to SM80. Zdjecie wkleję jak wrócę do domu. jest prosty z dwoma mostkami i praktycznie bez dodatkowych elementów tylko jeden mały kondek.
                  na szybkiego mam to w telefonie.
                    Dlaczego łączysz mostek do dwóch płytek?
                      Zamieszczone przez sylvek Zobacz posta
                      robisz dual mono, że 2 mostki masz ? jeśli tak to w Twoim przypadku wszystko musisz inaczej połączyć ....
                      ehh..... podłączaj wszystko tak jak dźwiedziu rozrysował na 26 stronie tego postu na jednym mostku
                      najlepiej kup sobie kilka kolorów kabla (czerwony + niebieski - czarny masa) i podłączaj powoli od mostka - tak abyś był w 100% pewny skąd ten kabel ciągniesz
                      i pamiętaj ! grzebałeś coś w środku = odpalasz układ na żarówkach ! to uchroni Cię przed smrodem
                      co do zwarcia tranów, jeżeli jakikolwiek kabel od mostka ma połączenie z radiatorem (+ - 0), odkręcasz wszystko i sprawdzasz co jest nie tak - zazwyczaj siadają podkładki mikowe.... lecz jeżeli one są OK, szukasz problemu dalej - np. śrubami trzymającymi płytkę itd, pękniętego trana (pękł przez np. za mocne przykręcenie go do radiatora) itd
                      PAMIĘTAJ ! jakiekolwiek zwarcie na tranie prowadzi do smrodu ! należy się przed tym wystrzegać jak ognia !
                      przyjmijmy taki scenariusz .... masz zwarcie jednego trana i na radiatorze masz np. +, wzmacniacz Ci się uruchomił i działa gdyż nie podałeś masy na obudowę, podłączasz źródło i KABUM, smród z wzmacniacza, źródła i z kolumn ...
                        zdjęcia zasilacza
                        ktory mostek do ktorych plytek?
                          zdjęcia zasilacza
                          daj fotkę płytki od dołu to Ci powiemy....
                            Zamieszczone przez Szakal Zobacz posta
                            Dokładnie tak podłączyłem kolory nie sa ważne jak sie robi pokolei. masy schodziły się w jednym miejscu od PCB obudowy wejście, zabezpieczeń i gniazd kolumn.
                              Z twojego schematu wynika że łączysz plus z mostka do jednego kanału, a minus z tego samego mostka do drugiego kanału.
                                Zamieszczone przez wito33 Zobacz posta
                                Sorki pomyłka, (+/-) jest z jednego mostka na jedno PCB, tylko masy są złączone.
                                Chwilkę spędzę z dziećmi przed snem i rozkręcę wszystko do zera i złoże od nowa
                                  Szakal, co do dual mono to taki mam zamiar w przyszłości, mam trafo 48/0/48 250VA + 48/0/048 250VA. Dokupię tylko jakieś małe 2x55V + 12-18V do tego dwa zasilacze RAVENA i obudowa od JASKINIOWCA.
                                  Ale na razie chcę to uruchomić w tej budzie i pograć jakiś czas, jak wiesz człowiek małej wiary jest i jak nie dotknie (posłucha) to nie uwierzy
                                  Co z tymi kondami co mam da rade je zainstalować w zasilaczu RAVENA?
                                    http://ostenning.files.wordpress.com/2012/05/schem.jpg tu jest schemat zasilacza.
                                    W/g mnie nie powinno być problemów, albo coś źle podłączyłeś.
                                    Gdzie są te bezpieczniki? Na 100% wszystko dobrze podłączone?
                                      bezpiecznik jest na gniazdku sieciowym, miałem najpierw 4A to zabuczało i zdechło potem załączyłem 3A i od razu zdechło teraz mam 10A i boję się włączyć
                                        teraz mam 10A
                                        Wsadź gwóźdź :-)
                                        A tak na poważnie - wepnij żarówki lub oporniki kilka om, kilka wat (najlepiej min 5W) w gałęzie zasilania (pomiędzy końcówkę mocy a + i -) i odpalaj je pojedyńczo, najpierw jeden kanał a później drugi.
                                        Być może masz gdzieś zwarcie na zasilaczu.
                                        Wepnij też miernik w rezystory emiterowe i ustaw na mV zobaczysz co pokazuje.
                                        I najważniejsze monitoruj temperaturę tych rezystorów i uważaj żeby się nie poparzyć, zaczną się nadmiernie grzać wyłączaj wtyczkę z sieci.
                                        I daj znać jak poszło.
                                          Sorki za małą nieobecność ale po drodze dziecko mi się zrzygało :(, co do połączenia to tak łatwo wam nie odpuszczę
                                          te rezystory szeregowo jak się domyślam, wiecie wolę się upewnić bo do Piekar daleko
