    Masz od spodu dwie nogi tylko przylutowane, bez ścieżek, na minusie powinien być pasek.
      A więc z całą odpowiedzialnością mogę napisać, że te końcówki są idioto odporne. Zepsuta kulka to przy tym pikuś.
      Dzwiedziu czy normalnym jest, że napięcie rośnie na R emiterowych. Urosło do 8,9 i wyłączyłem prąd. Nic się specjalnie nie nagrzało :thumbsup:
      Zamieszczone przez Szakal Zobacz posta
      powiem tak....
      osobiście bym wywalił tą płytkę .... jakoś strasznie "nasrane" na niej jest - cholera wie gdzie co i jak leci
      weź wypnij z niej trafo, kup nowy mostek prostowniczy, odlutuj kondensatory z tej PCB i złóż to tak jak powinno być
      gdy napięcia będą jak potrzeba, podłącz jak radzi dźwiedziu na rezystorach - jak było to lutowane w piekarach = musi działać ....
      musiałem prawie wylutować dwa kondy żeby się jarnoąć co i jak. Cyna spowrotem i gra.
      Ok bias w pierwszej ustawiony na 8,0
      PCB nr. 2 bias 8,0mV
      Dzięki wszystkim za pomoc, niech mój niechlujny przypadek będzie przestrogą dla mało doświadczonych. Wszystko sprawdzać trzy razy a nawet cztery nie zaszkodzi.
        No i ok.
        Bias ustaw 10mV na każdym kanale.
        Po złożeniu do kupy sprawdź raz jeszcze czy wsio ok, graj i podziel się opinią.
          Ok, ale to wieczorem. Wypróbuję też zasilacz od Ravena. Jak bedzie działał to go może wymienię.
            tak tylko do mocowania - zresztą jeżeli masz wątpliwości, zawsze możesz sprawdzić omomierzem (nie powinno być żadnego przejścia)
            co do minusa - różnie się kondensatory oznacza .... raz od spodu przy nodze jest minusik, raz czarna kropka, gdy jest pasek minusa na folii, to najbliższa noga jest minusem itd...
              Jesli chodzi o polaryzacje to na moich jest z jednej strony opis i w to wkomponowany jest napis negative kilka razy.
              Co do samych kondów to są jeszcze ze starych dobrych czasów "made in japan" marka ELENA .
                Pany przewody jakiej grubości, nie ma dużych odległości ale nie wiem czy 1,5mm2 wystarczy?
                  Im grubsze tym lepsze (nie przesadzając), szczególnie masa.
                  Trzeba by pomierzyć prąd jaki przez nie płynie i wyjdzie minimum jakie trzeba dać.
                    Przyznaje nie lubię naprawiać przez fora dosyć często dużo pisania a 5 min roboty .
                    Ale jednego gościa z AS to nikt z was nie pobije :) Grał na 7100 na pełnym zwarciu na wyjściu , jak to zrobił tego lepiej nie komentować . Miał pretensje że ze wzmacniaczem jest coś nie tak bo jak gra cicho to jest ok a jak pod-głośni to mu bezpieczniki w rozdzielnicy w domu wylatują :) .
                      Ok mój AccuMarantz się odezwał. Nie wiele mogę powiedzieć o dźwięku bo to środek nocy i mieszkanie w bloku.
                      Napewno lepiej kontroluje bas, poprostu lepiej on wybrzmiewa. Wiecej szczegółów z biegiem czasu.
                      Ale jest jedno ale, a mianowicie jak miałem podpiety pod mała pierdziawke i gralem na próbę z telefonu to włączał się tylko z trzaskiem przekaźnika od zabezpieczenia.
                      Gdy podłączyłem go w salonie do systemu to przy włączeniu jak strzeli przekaźnik to strzela w kolumnach i jak przełączam źródła w przedwzmacniaczu ( amplituner KD Marantz SR7007) to też strzela w kolumnie-nach. Może coś da jak dodam że wciąga membranę niskotonowego.
                      Jest jeszcze jedno słychać spory szum.
                      Macie jakiś pomysł co to może być? !
                      Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
                      Z tego co pamiętam to linka (przewód) może przyjąć 8 do 10 amper na milimetr kwadratowy. przy zasilaczu około 70V to daje max 4 ampery czyli cieniutkie przewody ale jak Dzwiedziu pisał im grubsze tym lepsze.
                        Dlaczego szumi to chyba znalazłem, przynajmniej info bo nie sprawdzone jeszcze. Pewnie mam źle poprowadzone masy przedobie wieczorem i zobaczę co to dało.
                        Kocham mojego smartfona i "długą drogę do pracy" , wczoraj było późno i jie chcialo mi się szukać.
                        Wyglada na to że trzaski też mogą byc przez brak masy.
                        Panowie co do prowadzenia masy, mam puścić masę wejścia na obudowę i i z rca też na obudowę. A nie wystarczy jak zdejmę z rca podkładki plastikowe i dam z obudową na ostro?
                          W oryginale jest tak:
                          Na zasilaczu jest gwiazda i do niego są podłączone masy głośników, masy "główne" końcówek i przewód do rca.
                          Następnie masy stopni wejściowych "lecą" po ekranie przewodu sygnałowego do rca i przy rca jest następny element gwiazdy i do obudowy.
                          Co do obciążalności przewodów przyjmuje się 6A na mm2 znamionowo i do 10A chwilowo.
                          Ewidentnie masz coś gdzieś źle podłączone, te 450 nie są prototypami pierwszymi na tym forum, ludzie grają na nich od dłuższego czasu i nic nikomu się nie dzieje, więc wina leży po Twojej stronie.
                          Dziś ma podskoczyć do mnie Szakal to Ci powie czy coś z opisanych rzeczy się dzieje u mnie, a mam niemalże identyczną konfigurację jak Ty.
                          Stronę wcześniej masz podręcznikowy rysunek prowadzenia mas.
                          Będę w domu wrzucę pdf skanu książki, w jakimś wątku już go raz podawałem.
                            Obiecany pdf (niestety do góry nogami - tak go już kiedyś ściągnąłem):
                            Załączone pliki
                              Ale ja nigdzie nie napisalem ze to jest zła końcówka, tylko że moja i mojej aplikacji strzela z głośników przy przełączaniu pre a potem odpisałem że szumi i poprosiłem o pomoc.
                              Wczoraj wieczorem nie moglem jej dużo poświęcić (żona robi się zazdrosna)zmieniłem trochę masy sygnałowe ale nie są jeszcze tak jak powinny, dzisiaj dokończę.
                              Dzięki za materiały, napewnoa się przydadzą.
                                mniejwiecej tak to wygląda, ale jeszcze sie trochę zmieni.
                                  Zamieszczone przez sylvek Zobacz posta
                                  Ale ja nie mam pretensji, napisałem tylko że musisz u siebie szukać bo masz ewidentnie gdzieś babola :-)
                                    No ja myślę, bo niedlugo być może będę miał do ciebie romans ws. innego wzmacniacza
                                    Ale zmieniłem prowadzenie mas wejsciowych na takie książkowe i nic z tego. lekki szum jest nadal ale on mi nie przeszkadza, ale strzały z głośników trochę mnie denerwują.
                                    Podepnę telefon zobaczę co będzie i inny pre.
                                      Coś jest nie tak.
                                      Porób foto i rozrysuj wszystko.
                                      Tylko trochę lepszej jakości i większe to coś poradzimy.
                                      Nie ma prawa być jakiś szumów itp.
                                        Takie szumy nie powstają z pętli mas, które wcześniej wystąpiły, także kolega tym razem coś innego źle podłączył - być może pomylił żyłę sygnałową jednego kanału audio z GND?
                                          Zmieniłem pre i nic to nie dało. Jak tylko przełączam źródła to strzela. Myślałem że da cost zmiana gniazdka, więc pociągnąłem kabel z korytarza i nic, strzela dalej. Podłączająć PM8003 jako pre podpiełem go do kolumn i tak na szybko z 450 bas jest naprawdę kontrolowany. Kontrabas u Stinga "fragile" jest swietny.
                                          Co z tymi strzałami, ma ktoś pomysł. Może za mało pojemności na zasilaczy bo tylko 4x12000 jak bym dał 4x22000 to było by coś pomogło.
