Wzmacniacz na bipolarach około 500W do subwofera (zamiast Holtona)
This topic is closed.
    irek czekam na odpowiedź
      Zamieszczone przez 1grzecho Zobacz posta
      nie przesadzasz z tak roszczeniowym zachowaniem?
      może moder zamknie temat?
        mam nadzieję że nie. Jako jedyny w temacie mam jasne oczekiwania-czego oczekuje irek.
        oczywiście że sama końcówka jest najtańsza...
        jeśli chodzi omnie to:
        jako zasilacz mam nowy toroid 800va 2x55v ac(soft start też mam), baterie kondensatorów też
        mam
        dodatkowo mam też zasilacz impulsowy do wykorzystania (pochodzi z telewizora lcd-przestrojony) na napięcia od 2x89V do 2x99v dc(napięcie regulowane)-moc 1,2kw
        głośnik do tego suba to EMINENCE LAB 12
        Także irku zaproponuj coś wreszcie?
        aha jeśli chodzi o automatyczne podgłaszanie to dlamnie jest zbędne gdyż subwoofer jest zawsze włączany przed amplitunerem...
          tak trudno jest poszukać sobie ?
          http://www.irf.com/technical-info/re.../iraudamp9.pdf
          Jest tam wszystko wystarczy poskładać albo poszukać gotowca na jebaj .
          A jak za drogo albo za trudno to nie truj dupy .
          Raven, przeciez tu nie o koncowke mocy chodzi, bo nikt jej nie potrzebuje. Chodzi o to zeby sobie pogadac, ze sie chce zrobic koncowke mocy :)
          Specjalnie dzis mam lepsza propozycje! Rozdaje koncowki mocy o mocy 500W za darmo! Kazdy dostanie, musi sie tylko pochwalic glosnikiem lub glosnikami o wypadkowej mocy min 500W i impedancji 4omy. Sa chetni???
          Z grzechem rozmawiam na pw, posiadany radiator ma za maly ale jak sie postara i bedzie na niego dmuchal, moga byc wentylatory, to beda mial jak poskladac i uruchomic mu koncowke. Jest nastepny chetny? brencik? Juz nie potrzebujesz koncowki? Czy poziom jest za niski zeby Cie zadowolic? Mam sie jeszcze bardziej znizyc i ci ja przywiezc osobiscie?
            Chyba będzie ciężko :(
              Jeszcze tylko irku opisz wzmacniacz na forum to bedzie super
                Sa chetni???
                A trafo i radiator do kompletu dajesz ?
                  Po co się ograniczać? 1kW w zasięgu ręki :-D . Panowie (a nielicznym gratulacje za cierpliwość), błazenada.
                    Do chętnych się aktualnie nie zaliczam, ale są głośniki niskotonowe w które idzie mnóstwo mocy a SPL słaby, testowałem jakiś no name 20cm w "klozecie", puszczenie muzyki z mostka z deklarowanym 2x250W/4 (2x67V na zasilaniu jeśli mnie pamięć nie myli) na granicy CLIPu, a głośnik się nie rozpadł (miał 8Ohm).
                    Oczywiście to była chwila, bo szkoda domowników.
                      A ja myslalem, ze sie posypia zamowienia i bede musial wszystkim gesto tlumaczyc ze to prima aprilisowy zart :) Ale jak widac nikomu 500W nie potrzebne, co bylo zreszta do przewidzenia :)
                      Sa firmy co robia miniaturowe suby, chwala sie na nich mocami rzedu kilowat. Jak wiadomo laicy glosnosc kojarza tylko z moca wiec im sie wydaje ze glosnik 20cm w szescianie o boku 20cm to i msie wydaje ze taki suba zagra jak wielkie pudlo estradowe. A tu dupa, wydajesz kupe kasy, placisz za prad a to male pudelko gra jak 10 razy slabsze wieksze pudelko ktoro kosztowalo 10 razy mniej. Za miniaturyzacje sie placi! Choc z doswiadczenia wiem, ze bogaci ludzie maja miejsce na duzy i drogi zestaw glosnikow.
                        jedno zamówienie już masz, także proszę o więcej szczegółów
                          Juz wszystko napisalem. Jak dostarczysz mi odpowiedni radiator i zasilacz to wezme sie za koncowke.
                            irek nie wiem czemu mają służyć te przepychanki? kompletny zasilacz(trafo 800va 2x57v ac do tego mostek 50A i bateria kondensatorów), radiator też mam, dostarczyć mógłbym w sumie i dzisiaj bo jestem w warszawie. nie napisałeś ile bedzie kosztować ta końcówka(bo przecież nie za darmo), nie napisałeś jaki czas oczekiwania...
                            nie rozumiem Ciebie
                            jak chcesz to wkleje zdjęcia trafa i radiatora?
                              Kto chce to zrobie mu koncowke mocy 500W/4omach za darmo!! Pokrywacie tylko koszt podzespolow i ew wysylek czyli ok 100zl.
                              Warunek!
                              Dostarczacie do mnie zasilacz ktory pod obciazeniem ma miec dosc dokladnie +-70V (co jest warunkiem uzyskania 500W/4omach). Napiecie zasilacza bez obciazenia nie wieksze niz +-90V
                              Do tego radiator o rezystancji cieplnej <0,3K/W
                              Nie napisalem ile bedzie kosztowac??
                              Jaka rezystancje termiczna ma Twoj radiator?
                              Nie produkuje i nie sprzedaje koncowek, chce przetestowac nowa koncowke mocy ktora potem moge sprzedac po kosztach. Ile zajma takie testy tego nie wiem.
                                Dobra Irek skończmy tą farsę. Wzmak zostanie zrobiony bez Twojej pomocy. Całość wrzucę tu na forum. Będzie to dx600 na 5parach mosfetów, chociaż spróbuję rownież forumowego bg7 tylko na 4parach. a za Twoje "dobre rady" podziękuje
                                  Daj znać później co i jak, też mam pcb od tego projektu jednak panel 300w irka styka mi w zupełności
                                    Dx600 mam już znontowany-pozostało mi jedynie parowanie mosfetów i ich montaż na radiatorze.
                                    Ok napisze jak go tylko uruchomie
                                      Wreszcie zamiast gadania wziales sie za robote.
                                      Napisz jeszcze jak zjesz obiad, kolacje, wyspisz sie i obejrzysz film w telewizji :) Masakra.
                                      Nie ma jak DXaudio, to dobra firma, lubi kopiowac moje schematy :)
                                        za robote wziąłem się już dawno
                                        nie będę o tym pisał bo to nie forum o tym, o uruchomieniu za to napisze bo to jest tematyką diyaudio
                                          Może na moda bo odwalił kawał roboty?
