irek czekam na odpowiedź
Wzmacniacz na bipolarach około 500W do subwofera (zamiast Holtona)
This topic is closed.
Zamieszczone przez 1grzecho Zobacz postairek czekam na odpowiedź
może moder zamknie temat?
mam nadzieję że nie. Jako jedyny w temacie mam jasne oczekiwania-czego oczekuje irek.
Zamieszczone przez 1grzecho Zobacz postaoczywiście że sama końcówka jest najtańsza...
jeśli chodzi omnie to:
jako zasilacz mam nowy toroid 800va 2x55v ac(soft start też mam), baterie kondensatorów też
mam
dodatkowo mam też zasilacz impulsowy do wykorzystania (pochodzi z telewizora lcd-przestrojony) na napięcia od 2x89V do 2x99v dc(napięcie regulowane)-moc 1,2kw
głośnik do tego suba to EMINENCE LAB 12
Także irku zaproponuj coś wreszcie?
aha jeśli chodzi o automatyczne podgłaszanie to dlamnie jest zbędne gdyż subwoofer jest zawsze włączany przed amplitunerem...
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postatak trudno jest poszukać sobie ?
http://www.irf.com/technical-info/re.../iraudamp9.pdf
Jest tam wszystko wystarczy poskładać albo poszukać gotowca na jebaj .
A jak za drogo albo za trudno to nie truj dupy .
Specjalnie dzis mam lepsza propozycje! Rozdaje koncowki mocy o mocy 500W za darmo! Kazdy dostanie, musi sie tylko pochwalic glosnikiem lub glosnikami o wypadkowej mocy min 500W i impedancji 4omy. Sa chetni???
Z grzechem rozmawiam na pw, posiadany radiator ma za maly ale jak sie postara i bedzie na niego dmuchal, moga byc wentylatory, to beda mial jak poskladac i uruchomic mu koncowke. Jest nastepny chetny? brencik? Juz nie potrzebujesz koncowki? Czy poziom jest za niski zeby Cie zadowolic? Mam sie jeszcze bardziej znizyc i ci ja przywiezc osobiscie?Last edited by irek; 01.04.2015, 16:55.
Zamieszczone przez irek Zobacz postaKazdy dostanie, musi sie tylko pochwalic glosnikiem lub glosnikami o wypadkowej mocy min 500W i impedancji 4omy. Sa chetni???
Oczywiście to była chwila, bo szkoda domowników.Last edited by ampli; 01.04.2015, 21:45.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaA trafo i radiator do kompletu dajesz ?
Zamieszczone przez ampli Zobacz postaDo chętnych się aktualnie nie zaliczam, ale są głośniki niskotonowe w które idzie mnóstwo mocy a SPL słaby
irek nie wiem czemu mają służyć te przepychanki? kompletny zasilacz(trafo 800va 2x57v ac do tego mostek 50A i bateria kondensatorów), radiator też mam, dostarczyć mógłbym w sumie i dzisiaj bo jestem w warszawie. nie napisałeś ile bedzie kosztować ta końcówka(bo przecież nie za darmo), nie napisałeś jaki czas oczekiwania...
nie rozumiem Ciebie
jak chcesz to wkleje zdjęcia trafa i radiatora?Last edited by 1grzecho; 03.04.2015, 11:12.
Zamieszczone przez irek Zobacz postaKto chce to zrobie mu koncowke mocy 500W/4omach za darmo!! Pokrywacie tylko koszt podzespolow i ew wysylek czyli ok 100zl.
Warunek!
Dostarczacie do mnie zasilacz ktory pod obciazeniem ma miec dosc dokladnie +-70V (co jest warunkiem uzyskania 500W/4omach). Napiecie zasilacza bez obciazenia nie wieksze niz +-90V
Do tego radiator o rezystancji cieplnej <0,3K/W
Jaka rezystancje termiczna ma Twoj radiator?
Nie produkuje i nie sprzedaje koncowek, chce przetestowac nowa koncowke mocy ktora potem moge sprzedac po kosztach. Ile zajma takie testy tego nie wiem.Last edited by irek; 06.04.2015, 15:46.
Zamieszczone przez 1grzecho Zobacz postaCałość wrzucę tu na forum. Będzie to dx600 na 5parach mosfetów,
Wreszcie zamiast gadania wziales sie za robote.
Zamieszczone przez 1grzecho Zobacz postaOk napisze jak go tylko uruchomie
Nie ma jak DXaudio, to dobra firma, lubi kopiowac moje schematy :)
Zamieszczone przez irek Zobacz postaWreszcie zamiast gadania wziales sie za robote.
Zamieszczone przez irek Zobacz postaNapisz jeszcze jak zjesz obiad, kolacje, wyspisz sie i obejrzysz film w telewizji :) Masakra.
- - - - - aktualizacja - - - - -Last edited by irek; 09.04.2015, 20:48.
