Dobry DAC diy
    Zamieszczone przez SEBKINS
    Jaki koszt tak pi razy oko wyjdzie tego dac-a??? Tak w przybliżeniu ?
    To już nie do mnie pytanie. Raczej autorów trzeba pytać. Ja powiem tyle że testuje v1 i czekam cierpliwie na v2
      Mam już pcb z tego wątku:
      http://www.audiostereo.pl/dac-ak4137-ak4490_123986.html
      ale...
      Po głowie chodzi mi cały czas soekris.. Czytałem o nim wcześniej, ale po ostatnich wpisach mi się przypomniał.
      http://soekris.com/products/audio-products/dam1021.html
      https://hifiduino.wordpress.com/2015...c-users-guide/
      Ktoś analizował dogłębniej temat tego DACa i może swoje wnioski napisać? Wady, zalety?
        Panowie, z racji, że ja mam już zebrane 4 sztuki do zamówienia, to może zbierzemy razem temat? Ja i tak będę zamawiał Soekrisa i tak :)
          No to zapraszam http://diyaudio.pl/showthread.php/26...s-DAM1021-0-05
            ale...
            Jak to mówią każda pliszka swój ogonek chwali :)
            O ile mi wiadomo nikt nie porównywał DACa Soekrisa z dobrym DACem
            Albo może raczej porównywał i się nie pochwalił :)
            Dla mnie wniosek z tego jest tylko jeden
              Jak już zrobię sobie zestaw symetrycznego Soekrisa to będzie porównanie z symetrycznym PCM 1704 z AS. Na razie DAC na AD1955 wypadł przy Soekrisie bardzo blado.
                AD1955 też mnie jakoś szczególnie nie zachwycił :)
                Którą wersję DACa na PCM1704 masz ?
                  Ostatnią z AS. Kolega ma, razem z analogówką :)
                    Ta nowsza wersja z ubiegłego roku + nowa analogówka rzeczywiście gra lepiej :)
                    Czy dobrze wnioskuję z powyższej wypowiedzi , że Soekrisowi w pojedynczym wykonaniu nie udało się dorównać temu na PCM1704 ?
                      Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                      Nie mam tego DAC'a. Byłem sceptycznie nastawiony jak przyniósł go kolega LuSzTi. No ale trzeba przyznać, że radzi sobie bardzo dobrze.
                      Hmm. W sumie to trzeba zdefiniować "dobry" DAC. Aplikację można spieprzyć i będzie to słabo grać.
                      Patrzyłem na wykres THD i generalnie więcej jest harmonicznych nieparzystych. Przy symetrycznej pracy skasują się tylko harmoniczne parzyste i może to inaczej grać.
                      Bardzo dużo zależy od aplikacji. Niestety lub stety przekonałem się o tym osobiście... Nawet PCM1704 idzie spieprzyć :P Ale pomijając wpływ samej aplikacji, to PCM1704 powinien zawsze być górą (oba to DAC R-2R w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale jeden jest skompensowany temperaturowo i liniowo pod względem laserowego strojenia rezystorów, a drugi to generalnie zestaw jakichś tam rezystorów).
                      No i zaleta, która przeważa szalę na Soekrisa i o której rozmawialiśmy - dostępność. Następna zaleta, to oczywiście FPGA - można zaprojektować sobie własne filtry cyfrowe :)
                        Pisząc o dobrym miałem akurat na myśli ten nowszy wariant Waldiego z nową analogówką
                        Nie chciałem niczego sugerować :)
                        Nie jest on dla mnie szczytem tego co można osiągnąć z tej kostki
                        W aplikacja Krella wypada trochę lepiej
                        Ale nie są to powalające różnice a i Krellom do ideału jeszcze troszeczkę brakuje
                        I rzeczywiście sporo zależy od aplikacji
                        Jak już wiesz ja wykresów nie oglądam , żyje mi się i słucha lepiej
                        I mama nadzieję że tak pozostanie
                        Ciekaw jestem jak wypadnie Soekris w porównaniu z porządnie wykonanym DACem Waldiego na
                        AK4490 ? :)
                        Może kiedyś uda się porównać ?
                        Ten ostatni wcale tak mocno nie ustępuje temu na PCM1704 pomimo iż jest to z założenia projekt budżetowy
                        Owszem różnica jest , ale charakterem są bardzo zbliżone :)
                        Chyba nie rozpaczałbym gdyby został mi tylko ten na AK4490 i nie pociąłbym się w trakcie słuchania muzyki
                          Źle wnioskujesz. Jeszcze nie robiliśmy porównania, bo jeśli jeden jest symetryczny a drugi nie, to porównanie nie miało sensu :)
                            To napisz koniecznie jak już posłuchacie
                            Też jestem ciekaw :)
                              Wie ktoś może, czy w przypadku DACów jednobitowych ma sens upsampling z 44.1kHz do 192kHz? (Tyle obsługuje kość DACa.)
                              Zastanawiam się czy ustawić w ten sposób sterownik audio w moim odtwarzaczu sieciowym, czy raczej nie ma to sensu...
                                Witam,
                                zrobiliście już to porównanie ?
                                  Dobry Panowie,
                                  Szukam jakiegoś dobrze brzmiącego daca oczywiście DIY, najlepiej w formie kitu do poskładania pod wzmaka Jlh1969 z kolumnami Magnat Vintage 510 i wzmaka słuchawkowego tez Jlh1969, którego właśnie składam. Najlepiej, żeby daca dało się upchnąć razem ze wzmakiem od słuchawek w jednej obudowie, więc rozmiar ma znaczenie . Oba wzmaki grają w klasie A, jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie. Obecnie mam Fiio e10k i jest tak se, a chciałbym lepiej. Muza leci z kompa w postaci flac, mam wyjście optyczne ale preferuje analog.
                                    Zamieszczone przez daris666 Zobacz posta
                                    Witam,
                                    O ile mi dobrze przekazano to soekris się popłakał :)
                                      Dzięki. To cenna informacja.
                                        Ciekaw jestem jak wypadnie Soekris w porównaniu z porządnie wykonanym DACem Waldiego na AK4490 ? :)
                                        Ja dysponuje DAC'em Waldiego i Soekrisem w wersji unbalanced. Porównywałem przetworniki AK4490 i WM8741. Niestety mam problem z modułami przetworników z wyjściem prądowym więc tutaj nie mam możliwości porównania. I powiem krótko - choć DAC-X gra godnie to do Soekrisa nie ma startu.
                                          Zamieszczone przez zephyr Zobacz posta
                                          Miałeś zapewne na myśli AK4399?
                                          Z tego co wiem nie bylo DAC-X z AK4490.
