Dobry DAC diy
    a czy istnieje możliwość dorobienia układu wejsciowego do wzmacniacza, który będzie symetryzował sygnał niezbalansowany
      Pewnie, że można. Tylko to takie uszczęśliwianie na siłę :)
        nie do końca, bo jak kupię wzmacniacz zbalansowany a resztę mam niezbalansowaną to jakiś trzeba sobie radzić co?
          Praktycznie wszystkie firmowe konstrukcje mają wejścia RCA. Jeśli taki wzmacniacz jest zbalansowanym wzmacniaczem (a wcale nie musi, pomimo wejść XLR), to będzie sobie symetryzował sygnał :)
          Czy czasem nie piszesz o tym Hypex, który wybrałeś?
            Niestety taz jest takiego samego zdania jak Ty, ale może kiedyś zmieni podejście
            Co do daca jest taka możliwość, i już gadałem z nim żeby chociaż pady "wystawił" przed desymetryzatorem.
              o tym nie, z tego co wiem ten jest unbalanced, ale hypex ma wiele innych fajnych kostek
                Tak się pisze do czasu :) Potem zrozumiesz, że zbalansowany tor audio jest znacząco lepszy i po prostu przyda się DAC, który już to potrafi. W innym wypadku trzeba wymieniać cały tor audio. Niestety taz jest takiego samego zdania jak Ty, ale może kiedyś zmieni podejście :)
                Osobiście RCA widzę tylko w CD-Playerach, które są symetryzowane w moim przedwzmacniaczu, ale i tak kombinuję już jak wyprowadzić zbalansowany sygnał, tym bardziej, że niektóre z nich są do tego stworzone (mają po dwa przetworniki na kanał, które potem są sumowane dla RCA). Inna sprawa jest taka, że mój wzmacniacz przyjmuje tylko i wyłącznie XLR - nie ma gniazd RCA, ponieważ wzmacniacz pracuje w konfiguracji BTL i nie ma układu do symetryzacji.
                U mnie jest to raczej OD CZASU :):
                Sprawdzałem kiedyś różnice pomiędzy sygnałem zbalansowanym i niezbalansowanym na przyzwoitej klasy urządzeniach , Krell , Mark Levinson , MBL i innych wynalazkach
                NIGDY nie usłyszałem wyraźnej różnicy i odpuściłem sobie tę komplikację układu raz na zawsze
                Zgodnie ze złotą maksymą Dosi : skoro nie słyszę różnicy to po co przepłacać ? :)
                Od kiedy przestały mnie fascynować jakieś tam wykresy i parametry nie interesuje mnie zrozumienie dlaczego tak gra
                Dla mnie najważniejsze jest aby grało możliwie najlepiej i guzik mnie obchodzą cyferki :)
                Wyjścia XLR w używanych przeze mnie sprzętach przeważnie pokrywały się śniedzią
                Nawet teraz gram przez przetwornik w pełni zbalansowany na 4 x PCM1704 używając tylko wyjść RCA :)
                  Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                  Skoro tak do dlaczego od razu skreslasz daca z tego forum mimo że go nie słyszałeś ale jest tańszy i gorszy?
                    Haha też mu o to trulem w dacmagic coś tam jednak było słychać jak się po rca nie słuchało a po xlr
                      Słabo czytasz moje wypowiedzi :)
                      Wcale nie skreślam i wcale nie twierdzę , że będzie gorszy :)
                      I z przyjemnością go złożę i uruchomię
                      A to z którego forum pochodzi akurat mnie nie interesi , może być nawet z forum PIS
                        A miał do czynienia ktoś z Was z daciem na buforze lampowym? Zauważyłem, że mało lub wcale się o tym tutaj pisze
                          @Adam_85
                          jak wiesz mam podobną konfigurację daca do wersji "szwagra", tj. amanero i kit AK4490 od audena. czy występuje w dacu "szwagra" trzask przy zmianie częstotliwości próbkowania np. z 16/44.1 na 24/96. Gdzieś w sieci znalazłem kiedyś artykuł jak się tego pozbyć ale nie mogę go ponownie odnaleźć. Po głowie chodzi mi odizolowanie amanero ale nie wiem czy to dobry kierunek.
                          A może któryś z kolegów forumowiczów coś w tej materii wie?
                            Ja się z tym męczyłem dość długo - kłopot zniknął po przełączeniu się w foobarze z WASAPI event na ASIO Combo384 Driver. Występuje ciche kliknięcie, ale nie ma co porównywać z tym co potrafiło się dziać wcześniej.
                              Zamieszczone przez misiaczekmarek Zobacz posta
                              @Adam_85
                              Faktycznie izolator jest tutaj chyba pomocny (nie wiem czy niezbedny bo nie wyprobowalem zapewne wszystkich mozliwosci), rowniez istotne sa masy, musza byc poprawnie podlaczone, miec dobre styki oraz jak kolega wspomina warto poprobowac z roznymi ustawieniami. Ogolnie rzecz biorac bardzo polecam stosowanie izolatora do amanero.
                                @Adam_85
                                Czyli w Twoim dac w wersji "szwagier" problem nie występuje? Oglądając zdjęcia (z postu #6 strona 1 wątku) wygląda na to, że nie ma tam separacji amanero. Aplikacje różnią się zasilaniem i dodatkowo u mnie nie ma przedwzmacniacza.
                                  @Adam_85
                                  Ponieważ izolator został dołożony później. Problem nie występuje.
                                    @David853
                                    Zastosowałem za Twoją radą w ustawieniach f2000 w Playback->Output->Device ASIO: Combo384 ASIO 1.03
                                    Niestety trzaski są głośne tak jak były. Którą wersję ASIO Combo384 masz zainstalowaną?
                                    Moje środowisko: WIN 8.1 Pro, foobar2000 1.3.9, amanero usb drivers ver 1.0.57
                                    @Adam_85
                                    Zamówiłem na DIYHK płytkę pcb i bedę składał izolator.
                                      Tak to mnie więcej będzie wyglądać
                                      Płytki z wejściami są wpinane od góry.
                                      Będzie jakiś ci dalszy tego projektu? Jakies zbiorowe zamówienie. Przyznam, że byłbym nim dość mocno zainteresowany.
                                        Zamieszczone przez pegaz_28 Zobacz posta
                                        Nie ty jeden więc pewnie będzie. Trzeba cierpliwie poczekać no i gromadzić fundusze
                                          Projekt będzie kontynuowany, nowe pcb leżą w domu. Jak wrócę z delegacji to zacznę to składać.
                                          Grado SR125i
