Dobry DAC diy
    Zamieszczone przez brencik Zobacz posta
    Ale ktos te mp3 z czegoś musiał zrobić czyż nie?
    Owszem, tylko nigdzie nie wrzucał taki producent swoich WAV czy innych 'fajnych' formatów, najczęściej tylko youtube lub inne i tylko w formacie mp3 - dobrze, że 320kbps chociaż..
      Panie, CD
        Sami audiofile :P, doskonale wiem, że 320 mp3 z dobrego źródła wcale nie jest złe, a i często kupno albumu w tym formacie jest jak najbardziej ok.
        Niech ktoś mi powie jak wie, ALPS 100KAX2 - jak go podpiąć do np. AK4490EQ? Mam go na płytce, więc podłączenie można ogarnąć na złączach pcb.
          Pytanko mam. Może ktoś z bardziej wtajemniczonych podpowiedzieć, który wyjściówka będzie lepsza do DACa AK4495? Są trzy, dwie w datasheetcie http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4495SEQ.pdf strona 57 oraz trzecia na płytce rozwojowej http://www.akm.com/akm/en/file/ev-bo.../AK4495SEQ.pdf strona 39. DSD mnie nie interesuje.
          Grado SR125i
            Męczę PCB do ES9023, powstało kilka wariantów, tylko jako że robię jednostronne, to mam pewne dylematy co do prowadzenia masy...
            AGND i DGND są połączone zaraz przy układzie, mam jedno PCB gdzie starałem się ciągnąć masę jak na schemacie, tzn zasilanie, wyjście do AGND, to samo blokujące (kość ma tylko zasilanie AVCC), do DGND wejście z I2S, ale finalnie zrobiłem na całości wylewkę, bo trochę się pokomplikowało.
            Jest to dobre wyjście? Czytałem, że rozdzielanie pola masy w DAC/ADC nie jest specjalnie dobre.
              To co robiliśmy ze szwagrem:
              http://allegro.pl/dac-pcb-i2s-in-ak4...438055895.html
              to co ja mam:
              http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
              http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
              http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
              moduł i2s usb:
              http://allegro.pl/konwerter-usb-i2s-...352414297.html
              Do tego odpowiednie trafa/zasilacze. Jak będziesz zdecydowany służę pomocą. My do tego dawaliśmy jeszcze potki alpsa oraz barwę od accu E-450 :-) Jak coś wal śmiało.
              Czy któraś z w/w wersji pozwala na odtwarzanie plików DSD i o jakiej maksymalnej częstotliwości? Jeśli tak to skąd wzieliście drivery. Przymierzam się do DAC-a z AMANERO ale wyczytałem, że płytka "szwagra" nie odtwarza DSD a z kolei nie bardzo zrozumiałem o co chodzi z tym switchem na twojej płytce od DIYINHK.
                http://www.ebay.com/itm/New-XMOS-AK4...kAAOSwiLdWAtug
                Chętnie bym to sprawdził, czy może ktoś miał, lub ma jakieś uwagi i zastrzeżenia? Szukam dobrego comba do moich Fidelio. A nie są one wymagające, telefon z es9018k2m i opa1602 bez problemu je napędza, w 100%.
                Nie pierwszy raz widzę breeze audio, ale nigdy nie miałem żadnego sprzętu DIY czy tego z wyższej półki. Teraz słucham daca od nich, opartego na es9023, do tego objective2 (którego słucham na gain 1x).
                Co mogę powiedzieć, dac jest po prostu ok. Lepszy niż te wszystkie badziewne fiio moim zdaniem, lepszy niż stare sanyo które mi siedziało w luxmanie. Objectiva przedstawiać nie muszę, jednakże jest to element toru który mi się nie podoba. On nie jest transparentny jak twierdzą niektórzy. Wysusza brzmienie, bas choć fajnie kontrolowany - w jakiś sposób jest dość szczupły. Ha, a może mi go po prostu delikatnie za mało, nie wiem :)
                Wydaje się więc to być ciekawą opcją, bo ma wbudowany wzmacniacz więc mógłbym pozbyć się o2. Wiem że wzmacniacz to nie będzie nic specjalnego i nie da zbyt wiele mocy, ale jak mówiłem - fidelio nie wymagają wiele. Bardziej im źródło posłuży. Tak samo kolumnom. Jedyna ułomność jaką widzę to brak potencjometru. Chyba że się mylę w tej kwestii to prosiłbym żeby mnie sprostować.
                No więc kombinuję i nie wiem co zrobić. Sam sobie daca nie zrobię, bo się na tym nie znam. Żadnego 'normalnego ze sklepu' nie kupię, bo to nie będzie żaden krok w przód w tej cenie. A ten breeze jest tylko na ebayu. Kupowałem z chin dużo rzeczy, ale wszystko niedrogie i nigdy nie płaciłem cła i vatu.
                  Zamieszczone przez aneno Zobacz posta
                  Ja też jestem zainteresowany tym daciem, czy warto w to inwestować tak na początek? Jako pierwszy dac ? Czy za tego daca płaci się cło i vat?
                    Zamieszczone przez SEBKINS Zobacz posta
                    Panowie, w tej cenie może będzie ok, ale cudów nie ma i za 200-300zl dobrego daca nie da się złożyć. Sam dobry konwerter to 200-300zl w zależności od tego gdzie kupywac, a gdzie reszta :-)?
                      Mając Yamahe AX-592 i kolumny z projektu Lusztiego na FG.X nie chcę na razie inwestować w coś lepszego. Na pewno będzie lepiej niż przez wyjście słuchawkowe z laptopa.
                        nie ma sensu kupowac konwertera do tanich chinskich DACow. Spokojnie po USB mozna dane przesylac.
                        ten za 55$ wyglada fajnie, nie trzeba trafa, tylko wystarczy zwykle zasilanie (a chyba nawet po samym USB pojdzie) No i mozna, a nawet trzeba OPA wymienic :)
                        Sprawdzcie na zagranicznym diyaudio opinie o tym DACu zanim kupicie.
                        Prawdopodobnienstwo opodatkowania towarow z Chin wyslanych zwykla poczta wynosi 5%, zatem smialo mozna brac
                          Ja go kupiłem jakieś półtora tygodnia temu, może przyjdzie do piątku to dam znać. A opampy ponoć nawet oryginalne dawają, ale to może zależeć od sprzedawcy.
                          Dobrze że jest na stoliczku i łatwy do wymiany w każdym razie. A co do usb to nawet USB2.0 jest w stanie dać wystarczająco dużo prądu to takiego sprzętu.
                          O parametrach takiego prądu się nie wypowiadam bo nie mam doświadczenia i nie mam pojęcia, czy warto do sprzętu za 55$ dolarów przejmować się jakimkolwiek DIY zasilaczem.
                          W każdym razie jest to na układzie usb XMOS, jitter powinien być minimalny. Więc co miałby tu konwerter robić. :P
                            A czym wg Cb jest jest ten "układ USB xmos"? Osobny konwerter USB - i2s może posiadać lepiej rozwiązane zasilanie oraz lepsze zegary, co przeklada się na efekt końcowy czyli to na czym najbardziej nam zależy - na brzmienie. kupujac np. Świetne amanero i taniego daca, mamy później możliwość wymienić samego daca. Jest to moim zdaniem bardziej przyszlosciowe. Nie wspominajac, o działaniu sterownikow.
                            Eko cena to eko rozwiązania i trzeba mieć tego świadomość. Zagra pewnie ok, ale pamietaj, że jak na swoją niska cenę.
                            Wymiana zasilacza na lepszy, raczej gra warta świeczki :-)
                              A słyszał ktoś różnice między konwerterami? (załóżmy na tym samym pliku). Ktoś potrafi powiedzieć jaka jest różnica w dźwięku? Bo ihmo jesteśmy nadal w domenie cyfrowej, zakładamy poprawne połączenia, i amanero i xmos są asynchroniczne, czyli jakiś tam bufor pewnie mają, a nawet jeśli tańszy synchroniczny i poprawnie połączony (mam na myśli brak trzasków) to czym się objawia ten słynny jitter?
                                Niestety ja nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ja różnicę pomiędzy konwerterami słyszałem i najlepszy jaki do tej pory miałem to amanero. Niedługo będę testował xmos'a z diyinhk.
                                Tutaj możesz sobie poczytać trochę o jitterze:
                                http://elektronikab2b.pl/technika/36...c#.VmaUQkZjR-I
                                  Jeżeli DAC na AK4490 to polecam ten projekt :)
                                  http://www.audiostereo.pl/dac-ak4137...0#entry3659002
                                    Sa minimalne roznice pomiedzy amanero i waveio i xmos z diyinhk. Ale cenowo najkorzystniej wypada Amanero :) Mozna sobie poczytac o tym na zagranicznych forach.
                                      I różnica pomiędzy tanią taniością i asynchronicznym jest słyszalna zawsze :)
                                        Akurat XMOS to bardzo potężny procesor. Z technicznego punktu widzenia jest on dużo bardziej zaawansowany niż Amanero, które bazuje na ATMEL'u z rdzeniem ARM.
                                        XMOS'y to deterministyczne procesory, które można używać do zadań czasu rzeczywistego (a kto powiedział, że audio takim nie jest?).
                                          Oraz co dość istotne na CPLD Xilinxa :)
