    Zamieszczone przez kristover Zobacz posta
    - potencjometry i przełączniki połączone z masą - i tu moje pytanie czy każdy element osobno do masy czy można jednym przewodem w szereg?
    normalnie one sa polaczone mechanicznie z umasowiona obudowa
    tak wiec moze byc jeden przewd
    - straszny brum już przy minimalnym podkręceniu wzmocnienia - wzmacnia się wraz ze wzmocnieniem
    - brak reakcji na przełączniki - brum stale słyszalny
    - przewód "-" sygnału nie spięty z masą - czy w tym wypadku zastosować kabel ekranowany gdzie ekran to "+", a środek "-" i jeszcze dodatkowo z minusa pociągnąć masę?
    - w głośniku sam brum bez dźwięku
    akie objawy to w 99% przypadkow brak masy z zrodla dzwieku
    podlacz normalnie mase sygnalu tam gdzie byc powinna
    Acha i jeszcze takie pytanie odnośnie trafo. mam 2x24V na dwóch parach. Ile powinno być po skręceniu dwóch przewodów i pomiarze na dwóch pozostałych? Pytam bo u mnie w wyniku różnych kombinacji wychodzi coś koło 75V
    przy pomiarze samego trafa przelacz miernik na AC - prad zmienny
    wtedy powinno wyjsc 48vac
    Jak zmierzyć poziom napięcia wychodzący ze wzmacniacza.? (ONKYO HT-R508)
    najszybciej zajzyj do instrukcji
    ale mam ten sam model u siebie i z mostkiem dziala dobrze
    Acha i dodam jeszcze że brak jakiejkolwiek reakcji diody przesterowania. Kurcze jedna myśl mi się nasunęła właśnie :-) . Dioda i fotorezystor muszą być zakryte? Chyba tak bo ze wzrostem natężenia światła wzrasta rezystancja odcinając sygnał.
    Potem to sprawdzę i opiszę czy moje przypuszczenia były słuszne.
    tak, one powinny byc razem polaczone i zakryte czarna koszulka termokurczliwa!
      ma ktoś może płytkę na sprzedaż w wersji 2xTDA7294 by Irek ?
        jak sobie powiercisz to oddam swoja - foto bylo gdzies wczesniej
          OK nie ma problemu z wierceniem, podeślij szczegóły na GG2660277 (ile za płytkę i jaka forma płatności itp.)
            Małe pytanie: Czy bolec uziemiający z gniazda 230V łączycie z masą - czyli całym panelem, radiatorem itp?
              Wg przepisow jesli kabel zasilajacy ma uziemienie to zewnetrzne blachy musza byc do niego podlaczone. Podlazcenie do masy sygnalowej to juz trodniejsza sprawa, czasem sie laczy na krotko czasem na miekkia tzw lift (kondensator/rezystor).
              Zeby uniknac problemow petli mas/uziemien domowy sprzet audio nie ma wtykow uziemiajacych. Konieczna jest wtedy tzw podwujna izolacja kabli sieciowych, oznaczana dwoma kwadratami.
                Wzmacniacz
                Witam.
                Chcialbym kupic wzmacniacz na pojedynczym TDA ile kosztuje? jakie sa koszta wysylku i jak dokonac platnosci?
                  piotrek11026249,Znalazłem w jakimś pudle końcówkę 7294 - zmontowaną. Nie wiem czy działa, ale mogę Ci dorzucić dodatkowo jedną kość TDA7294 jakby nie działał. Napisz do mnie, a na pewno się dogadamy.
                  marcinsywala.pl
                    Czołem
                    Mam nadzieję, że mi pomożecie bo grzebie w necie już drugi dzień i mam dalej problem.
                    Otóż jest więcej wersji wzmacniacza na TDA7294, tak? Na stronie Irka są dwa, chciałem się zabrać za v2 (http://www.fratu.pl/irek/?wzmacniacz...ub7294v2%29,32), ale sęk w tym, że nie ma do niego schematu ścieżek na PCB...
                    Na pierwszej stronie tego tematu jest chyba minimalnie inny układ, schemat ścieżek jest, ale z kolei nie ma do niego spisu elementów...
                      PCB do V2 kupisz u irka - napewno taniej i lepiej niz robic samemu
                        Pytałem go, nie ma już.
                        Potrzebuję jak najprostszy, jedno kanałowy wzmacniacz na tda7294 z filtrem, gotowy do suba aktywnego. I naprawdę nigdzie nie mogę znaleźć, żeby był spis elementów, schemat PCB itd. zawsze czegoś brakuje i w rezultacie nie mam się jak do tego zabrać.
                          A spojrzałeś na pierwszy post w tym wątku? Tam powinno być wszystko, a jak nie ma to skompletujesz z tym co jest na stronie Irka.
                            a zagladales w dzial oglszenia?
                            byl do sprzedania gotowy panel tonsila ponizej 100zl
                              Poradziłem sobie. Korzystając ze schematu ideowego i montażowego udało mi się samemu zrobić spis elementów
                              Mam teraz jeszcze jedno pytanie. Bardziej lamerskie, ale kto pyta nie błądzi jak to mówią: Jak to jest z podłączeniem sygnału do tego wzmacniacza? Bo jest chinch i wejścia głośnikowe... no właśnie. I co z tym zrobić? Ja to widzę tak, że wzmacniacz podłączam do karty dźwiękowej chinchami i już, a tu jestem zbity z tropu bo mam tylko jeden chinch i wejścia głośnikowe do których sam nie wiem co bym mógł podłączyć
                                sygnal z kompa podlaczasz do wzmacniacza/amplitunera
                                jezeli wzmacniacz/amplituner ma wyjscie na suba to podlaczasz kablem RCA
                                jezeli takiego wyjscia brak to uzywasz wejsc glosnikowych (wzmacniacz - kolumny oraz wzmacniacz - sub)
                                  W takim przypadku możesz też rozdzielić sygnał z komputera na 2 części, i podłączyć i sub, i wzmacniacz/ampli jednocześnie. W sklepach elektronicznych sa takie rozdzielniki działające w stereo, ale lepiej zlutować samemu, bo te za 2zł są daremnej jakości.
                                    BioCannabis, zaczynasz mnie wkurzac swoimi nielogicznymi wypowiedziami...
                                    Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz posta
                                    a nie pomyslales ze wtedy regulacja glosnosci bedzie sie odbywaja JEDYNIE Z POZIOMU KOMPUTERA?
                                    przy takim podlaczeniu sygnalu trzeba wyregulowac suba i wzmacniacz i regulowac sobie tylko w np winampie bo oba urzadzenia nie sa ze soba powiazane
                                      Witam
                                      Zlozylem wzmacniacz na mostu z projektu irka. Odpalilem go, padlaczylem sygnal z radia z wyjscia słuchawkowego na wyjsciu podłączyłem ok 20W kolumne. Wzmacniacz zagrał jest regulacja wzmocnienia, filtr odcina basu nie ma bo ta kolumna nisko nie zejdzie, teraz moje podejrzenia bo radiator strasznie sie grzeje.
                                      -na zasilaniu mam trafo 2x19V 150VA
                                      -wzmacniacz po paru minutach rozgrzewa mocno radiator
                                      -w stanie spoczynku pobiera mniej jak 1W-wszystko wydaje sie wporzadku
                                      miałem okazje podłączyc go pod oscyloskop, podalismy z generatora 1kHz, na wyjsciu opornica ustawiona na 8Ohm, od progu regulacji sinusoida bardzo ładna, zwiekszając wzmocnienie rozsiewa sie to wszystko i przy poborze ok 60W z sieci na wyjsciu moze z 6W osiaga
                                      gdzie szukac przyczyny?
                                      płytke sprawdziłem TDA kupowane w elektroniku, ma to moze zwiazek z zbyt niskiem zasilaniem?( mierzylismy napiecie na zasilaczu z tych 2x19V po wyprostowaniu było ok 25V obciazajac napiecie spadło nieznacznie)
                                      prosze o pomoc
                                      pozdrawiam marcin
                                        dodałem zdjęcia poglądowe
                                          http://imageshack.us/photo/my-images/9/unledac.jpg/
                                          1. T1 NIE INST. - chodziło o to, że tego tranzystora nie ma być? Tylko, że na PCB jest przewidziane dla niego miejsce. Zostawić puste, czy trzeba coś łączyć?
                                          2. Czemu na schematach są dwa układy TL072? Powinienem się tym przejąć? (w gotowej końcówce jest tylko jeden)
                                          3. Radiator 42x200 z żebrami 50mm wystarczy? Będzie wewnątrz subwoofera i trochę sie martwię czy nie będzie za niski
                                          ---------- Post dodany o 14:55 ---------- Poprzedni post o 13:16 ----------
                                          4. Nóżki potencjometrów mają być połączone czy rozłączone?
