    Zamieszczone przez Dejay_Pablo
    czy mogę zastosować w tym wzmacniaczu, trafo o napięciu 2x16-18V? ok. 270W?
    tak, ale taka moc nie potrzebna
    Dejay_Pablo, mozesz zrobic tak samo jak pokazal to damiani - zrob screen'a PDFa i obroc sobie w PAINT lub innej przegladarce
      Zamieszczone przez Pawel S.
      tak tylko, chodzi o to że teraz potrzebuję widok od strony ścieżek do termotransferu tej wersji wzmacniacza
      1xTDA bez trafa i bez HI IN czyli bez dużych rezystorów
      http://www.fratu.pl/irek/files/sub7294V2_opisy.pdf
      [ Dodano: 2010-05-09, 00:05 ]
      jednak trafo jakie posiadam to
      TS 40/80/ 230/ 40 2x24V 40VA
      czy nie będzie to zbyt wysokie napięcie dla TDA?
      tak on wygląda
      a i jeszcze jedno ten transformator miał by siedzieć w obudowie suba razem z głośnikiem, czy nie trzeba go w jakiś sposób ekranować od głośnika?
      jak to zrobić?
        2x24V 40VA
        napięcie ok ale za słaby jest...
          Dejay_Pablo, zostaje ci jedynie napisac do irka w sprawie sciezek.
          z tego co wiem to irek ich nie udostepnial poniewaz mial jeszcze dosc pokazna kolekcje starych plytek i chce je poprostu sprzedac zeby nie byc stratnym
            w opisie elementów jest dioda ZENERA C5V6 1szt. lecz nie moge jej dostać w sklepie, czy można zamiast niej użyć 1.3W 5V1 albo 1.3W 6V2
              z tego co widze to jest ona w szybkim wylaczaniu - wiec dowolna z tych co podales
                Czy kondensatory które są w spisie mogą być ceramiczne? wiem że nie można stosować ceramicznych w torze audio, czy mam tam wstawić MKT MKSE?
                  Dejay_Pablo, zobacz sobie na zdjeciu irka
                  http://www.fratu.pl/irek/?wzmacniacz-do-subwofera-na-tda7294-(sub7294v2),32
                    Witam mam jeszcze jedno pytanko, czy potencjometry które są na schemacie muszą być koniecznie
                    2x10 i 2x100
                    mogą być pojedyncze?
                    1x10K
                    i
                    1x100K
                    aha i jeszcze jedno na schemacie są potencjometry 47K lin. i 10K zaś w opisie są 10K i 100K to jakie trzeba zastosować?
                    [ Dodano: 2010-05-20, 10:36 ]
                    Witam
                    czy ktoś posiada dokładny schemat z dokładnym opisem elementów
                    do tej wersji wzmacniacza?
                    ponieważ opis elementów na schemacie częściowo nie zgadza się z opisem elementów na płytce w tej wersji wzmacniacza.
                    pilnie potrzebuję pomocy bo jestem w trakcie składania.
                    może ktoś składał tą wersję wzmacniacza i ma rozpisane już elementy na płytce.
                    np. na płytce są oznaczenia kondensatorów ceramicznych a wg. schematu są to kondensatory elektrolityczne
                    a tu schemat.
                      P1 ma miec wypadkowo ok 50k aby to uzyskac stosuje sie 2x100k gdzie obie sekcje polaczone sa roznolegle. Mozna zastosowac 2x50k podlaczajac jedna sekcje albo 1x50k.
                      Podobnie jest z P2, choc ten jest mniej wazny.
                      Ktore kondensatory sie nie zgadzaja?
                        mam jeszcze pytanko co do głośnika
                        mój wzmacniacz to 1xTDA zasilanie ok. 2x28V trafo 140W (lecz mam również 200W)
                        czy lepiej zastosować głośnik
                        GDN 22/200/4 SC
                        czy
                        GDN 22-120-8
                        czy ten wzmak udźwignie ten głośnik 200W ?? myślę o nim dlatego że w najbliższej przyszłości chcę zrobić ten wzmacniacz na 2xTDA do tego głośnika, lecz na początek chcę pograć na 1xTDA.
                        czy raczej szukać ARN 226-07-04 ???
                        co o tym sądzicie?
                          Dejay_Pablo, podłącz i sprawdź jak wszystko masz
                          GDN 22/200/4 SC
                          ten się do mostka nie nadaje
                            Witam mam pytanie bo wzmak przestał działać :/ czy na wszystkich nóżkach na scalaku musi być napięcie ? :?:
                            [ Dodano: 2010-06-07, 20:52 ]
                            Gdy podłączę do kompa wzmak (jack-RCA ) i znika napięcie na układzie to co może byc nie tak ?
                              zmierz najpierw czy jest napiecie glowne +/- a potem na scalaku czy jest +-12V i dalej czy na nozkach stby i mute jest >4V.
                                Wzmacniacz w sumie gra ale tylko kilka sekund, napięcie sprawdzę jak znajdę dokumentacje TDA, ale znalazłem jeszcze opornik (R25)który strasznie się grzeje może to on jest przyczyną tej usterki.
                                [ Dodano: 2010-06-10, 20:27 ]
                                Wyczyściłem trochę scięzki wlutowałem on nowa RCA i głośnik gra tylko nie wiem co z tym gorącym rezystorem wymienić go czy on powinien byc taki gorący :/
                                  R25 w wersji sub7294V2 bedzie goracy.
                                    Złożyłem dzisiaj mostek TDA7294, ruszył od razu tylko że dźwięk jest zniekształcony. Głośnik cały czas charczy(przy wyłączonym i włączonym filtrze).
                                    100pF C5 C6 C10 C15 C19
                                    1 22nF C14
                                    5 100nF C4 C8 C11 C27 C29
                                    1 220nF C2
                                    5 470nF-1uF C1 C7 C17 C18 C28
                                    Wszystkie te kondensatory u mnie to kondensatory ceramiczne, czy to może być przyczyna "charczenia" głośnika?
                                      Kondensatory nie maja wplywu. Zmiesz napiecia zasilania glownego i pomocniczego. I co to za glosnik?
                                        Dzięki za odpowiedź. Więc tak napięcie główne ok +/- 36,5V
                                        pomocnicze: ujemne -12V, dodanie 0,7V :/ Dioda DZ4 sprawna, tak samo jak D12. R36, R40 i R41 wypadkowo ok 1,4k także też jest ok. Pytanie, gdzie dalej szukać?
                                        [ Dodano: 2010-07-20, 14:11 ]
                                        Edit: D1 wlutowana na odwrót :mad: Po wlutowaniu na nowo hula aż miło :)
                                          witam
                                          jakiś czas temu zlutowałem mostek tda jak ktoś pamięta na badziewnej płytce od damiani i nie ruszyło, dzisiaj się za to zabrałem - kilka ścieżek było przetrawionych itd ... odpalił wszystko wstępnie działa oprócz autowlaczania - gdy przełącznik od autowlaczania wyłączę to wzmacniacz gra jak załączę by się automatycznie wzmacniacz włączał to jest cisza
                                          natomiast przekaźnik kolo małego trafa czy w takiej czy w takiej pozycji przełącznika od autowlaczania zawsze się załącza po włączeniu zasilania - tak powinno być ??
                                          co może być nie tak z autowlaczaniem, dodatkowo gdy przełączam przełącznik od włączenia i wyłączenia autowlaczania (na włączonym wzmacniaczu - od razu pytanie czy tak można) to jest dość spory stuk w głośniku...
                                          Małe trafo dodatkowe dość sporo się grzeje - jest takie jak powinno być tam zamontowane
                                          od czego się zabrać??
