    Trafo 2*26VAC da w przybliżeniu 2*37VDC. W nocie TDA jest podane maksymalne +-40VDC pod obciążeniem i +-50VDC jałowo.
    Myślę, że to nie jest problem.
    Jakie wartości mają potencjometry? Logarytmiczny powinien być do regulacji głośności, liniowy do regulacji fazy/odcięcia (niepotrzebne skreślić, nie znam tego układu).
      Potencjometry mają tak jak było napisane w instrukcji 2x100k. Ja pomyliłem się i logarytmiczny dałem do czestotliwości odcięcia i dlatego zmieniałem.
      Aż wygrzebałem z Altona drugiego GDN-a i gra tak samo więc chyba ze wzmacniaczem coś jest nie tak.
        Witam.
        Ja mam pytanko odnosnie nagrzewania sie TDA i montazu radiatora, w zwiazku z tym ze najlepiej wyprowadzic radiator na zewnatrz obudowy a wzmacniacz wsadzic w osobna komore, chcialbym spytac czy tak umieszczone TDA na radiatorze beda dobrze chlodzone. Oczywiscie radiator bylby wtedy wyprowadzony na zewnatz obudowy.
        http://freeimage.pl/?di=14131451526511
        najbardziej chodzi mi o to TDA u gory, bo przez jego czesc radiatora bedzie przechodzilo cieplo od tego dolnego TDA.
        Kwestia tez tego ze potencjometrzy ktore sa przykrecane do panelu i dodatkowo trzymaja PCB byly by na kabelkach wiec tak naprawde cala plytka trzymala by sie radiatora za pomoca TDA, czy to moze zbyt duzy ciezar dla takich deliaktnych ukladow?
        Na jakosc dzwieku wplywa umieszczony radiator wewnatrz obudowy w jednej komorze z glosnikiem?
          Zamieszczone przez chamartin Zobacz posta
          litości..
          Będą. Ważne, żeby radiator miał odpowiednią wentylację. Oczywiście nie zapomnij o wentylacji elektroniki, bo po dłuższym graniu tam będzie temperatura jak w piekarniku.
          Jeżeli masz miejsce w rogach płytki drukowanej (przy radiatorze) to nawierć otwory i przymocuj do radiatora. Układy mają sporo nóżek, ale z trafkiem, przekaźnikiem i resztą elektroniki mogą nie wytrzymać.
            oczywiscie jak panel ktory zrobisz bedzie nieszczelny to bedzie przez niego dmuchac powietrze, pamietaj ze zwykle potencjometry jak i przelaczniki nie sa szczelne
              czyli najlepiej zrobic osobna komore na elektronike z wyprowadzonym radiatorem na zewnatrz a ponadto zrobic jakis otwor (np maly BR) dla wentylacji elektroniki... ale w takim wypadku po co wystawiac radiator na zewnatrz skoro bedzie komora z otworem? :)
              fakt faktem wentylacji nigdy za wiele, no ale tez nie ma co przesadzac chyba...
              tak sobie pomyslalem ze zeby zapewnic jak najnizsza temperature elektronice to umieszcze plytke na samym dole bo cale cieplo emitowane przez elementy bedzie wedrowalo do gory przez co nie bede musial wentylowac komory z elektronika a radiator bedzie na zewnatrz...
              dobry pomysl?
                Radiator będzie się zapewne grzał do 70-80st/C. Scalaki TDA będą miały wyższą temperaturę obudowy o dobre 10-20st/C. Dlatego radiator na zewnątrz, żeby zapewnić jak najlepsze chłodzenie TDA, a komorę dla elektroniki możesz wyposażyć w otwór wentylacyjny, żeby sama elektronika trochę odetchnęła.
                  Panowie (Panie) szybkie pytanie , czy dla 1x TDA 7294 moge wstawić Trafo 200VA ?
                    tak, mocy nigdy za wiele
                      Dzięki bo tak się zastanawiałem po przeczytaniu że zalecane jest 100
                        Witam. Czy ma ktoś na sprzedaż gotową płytkę do mostka?
                          pisz do irka - moze cos ma na stanie
                            Niestety brak.:(
                              Tkaczku powiedz ile byś oferował za taką płytkę bo będę składał dla siebie więc mógłbym drugą też machnąć :P ( dokładnie to mój brat nie ja )
                                Miałem nadzieje dostać takową od Irka profesjonalnie wykonaną. Odezwij się na PW może się dogadamy. Co do ceny to nie mam zielonego pojęcia ile za taką przyjemność mogę zaoferować.
                                  To się zastanów i odwiedź skrzynke
                                    Witam.
                                    Wlasnie odpalilem wzmacniacz. Pierwsze odpalenie robilem z zarowka 40W podlaczona przy gniazdku sieciowym. Po wlaczeniu zasilania zarowka blysnela i zgasla, balem sie ze sie spalila, wiec wylaczylem i wlaczylem jeszcze kilka razy i za kazdym razem to samo, wiec stwierdzilem ze jest ok i moge podlaczyc glosnik.
                                    Podlaczylem sie pod glosnik w starym subwooferze, przy wlaczaniu glosnik raz trzaskal raz nie, ale caly czas buczal, ciaglym buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, dioda sygnalizujaca stan pracy wzmacniacza wogole sie nie swiecila. Wszystkie wlaczniki, potencjometry, gniazdo rca mam zamontowane do plytki za posrednictwem kabli i lezaly one luzem na podlodze. Po podlaczeniu muzyki sub reagowal poprawnie, czyli zacnie gral, ale caly czas bylo schychac to buuuuuuuuuuuuuuuczenie. Co moze byc przyczyna tego buczenia i nie swiecacej diody?
                                    ---------- Post dodany o 21:28 ---------- Poprzedni post o 09:23 ----------
                                    no dobra problem z dioda wyeliminowany - byla na odwrot przylutowana, teraz mam pewnosc ze dziala poprawnie bo wylacza sie po 4 min jak nie ma odpoweidniego sygnalu.
                                    natomiast w dalszym ciagu pozostaje problem buczenia.
                                    Buczenie oczywiscie nasila sie wraz z podkrecaniem potencjometru glosnosci a przy okazji jego krecenia slysze tez czasami glosne trzaski jak dotykam kabelkow ktorymi jest on polaczony z plytka, uziemiane obudowy tego potka nic nie dalo.
                                    Buczenia nie ma jak glosnosc jest na zero, potencjometr od czestotliwosci zmienia tylko barwe (czestotliwosc) buczenia.
                                    Czego moze byc to wina? jak to wyeliminowac?
                                    napewno nie moge przylutowac potencjometru do plytki bo radiator od TDA bedzie wyprowadzony na zewnatrz wiec potencjometry i przelaczniki musza byc na kabelkach. Czy wystarczy skrocenie kabelkow czy co robic?
                                    ---------- Post dodany o 09:31 ---------- Poprzedni post o 21:28 ----------
                                    a moze zaplesc jakos te kable albo uzyc kabla komputerowego sieciowego ktory jest zapleciony, bo wtedy chyba jest bardziej odporny na zaklucenia???
                                      ja obstawiam pętlę masy, podłączałeś jakiś sygnał, muzykę itp?
                                        podlaczylem muzyke i slychac ze sub normalnie na nia reaguje, ale poza tym caly czas slychac to buczenie
                                        a co mam rozumiec przez petle masy?
                                        ---------- Post dodany o 14:15 ---------- Poprzedni post o 10:15 ----------
                                        dzis kombinowalem z podlaczeniem bezposrednio potencjometru glosnosci, jesli jest bezposrednio to buczenie jest duzo mniejsze ale jest nadal wyraznie slyszalne.
                                        Postanowilem wiec skrocic kabelki i je przylutowac spowrotem, ale niestety w jednym z wejsc potencjometru miedz od plytki sie odczepila, powiedzcie czy dobrze stwierdzilem ze to i tak nieistotne miejsce w zwiazku z czym wogole w nie nic nie podlaczylem (zostawilem pusty otwor) ZAZNACZYLEM JE NA CZERWONO
                                        http://www.freeimage.pl/?di=1131712545310
                                        pytanie tez o same kable do podlaczania potencjometrow i przelacznikow.
                                        Do potencjometrow i przelacznikow uzylem najzwyklejszych kabelkow z innego jakiegos urz. elektronicznego, sa cienkie i zaizolowane, natomiast to podlaczenia RCA i glosnika uzylem kabla glosnikowego 1,5mm2.
                                        Samo trafo moze generowac to buczenie ktore slysze w glosniku?
                                        POMOCY:)
                                          tak, nieistotne z punktu dzialania
                                          tutaj powinien byc przewod w ekranie
                                          tak, jezeli jest nieodpowiednie filtrowanie zasilania
