    Chodzi, chodzi,ale szybciej ^^
      A jeszcze ja cos spytam....o odizolowanie radiatora od tda7294.
      Posiadam arkusz podkładki mikowej...ale nie jestem pewien czy taka podkładka dobrze sprawdza się w przewodnictwie ciepła?
      W tej chwili radiator nie jest odizolowany od tej kosci tylko przesmarowany pasta termo...
      Taka podkładkę posiadam
      Czy moze lepsze sa inne podkladki ?
        IoNcs, w zupelnosci wystarcza
          A na moje pytania to nikt nie odpowie? ;p
            Zamieszczone przez Umcik155
            1.Czy napięcia elementów,przy których nie ma podanego napiecia w spisie elementow mogą byc dowolne?
            jak nie wiesz gdzie moga byc nizsze to kup wszystkie na nie nizsze niz napiecie zasilania (czyli cos ok 30-40v)
            2.Czy moce elementów tez maja być dowolne(tych przy,których nie jest podana moc)?
            moce to masz tylko przy rezystorach (chyba)
            jak nie jest zaznaczone jaki ma byc to kupuje sie chyba 1/4W (0,25W)
            3.Które kondensatory w filtrze wymienić na jaką pojemność,żeby mieć pasmo tak od 25Hz?Chyba C4 i C2,nie?:)
            o to pytaj irka - ale nie radze zmieniac
            A i ja nie będe montował wysokopoziomowego, tzn. że poprostu nie lutować tych 8 rezystorów i połączyc ścieżki In- In+ ze sobą w miejscu gdzie na schemacie sa 4 kropki obok siebie zworką?
            tak
            nie
            nie montujesz i nic nie laczysz
              Zamieszczone przez Pawel S.
              Gdzie są niższe to ja wiem tylko nie chce mi sie pisać,które może być niższe,które wyższe:p.Ale to tak dla pewności było.
              A co do tego wysokopoziomowego to faktycznie nie przyjrzałem się dobrze ;p.Dzięki Pawel za pomoc znowu ^^
                Znów ja :p
                Nie wiem jak sobie z tym poradzic...przy zalaczaniu wzmacniacza jest spore puk w gloniku. Od czego zacząć poszukiwania ? cos dodac ?
                  za kazdym razem?
                  czy tylko w pewnym trybie?
                    Tak za kazdym razem-czy to poprzez włączenie bezpośrednie czy poprzez APO jest puk
                      Tak moze byc, bo nie rowno zalaczaja sie TDA raz jest to bardziej a raz mniej slyszalne zaleznie od tego jakie sie trafia TDA. W nowszym opracowaniu troche z tym powalczylem i jest znacznie ciszej.
                        i co należałoby zrobić? Szukać odpowiednich Tadków ? Możesz przybliżyć to nowsze opracowanie w tej kwestii?
                          ja bym sie raczej zajal elementami w sekcji MUTE ST-BY
                          moznaby skrocic czas zalaczania ST-BY lub wydluzyc czas MUTE
                          a jak to wina tego ze kazdy scalak zalacza sie osobno to moznaby dac inne czasy na kazdego scalaka. tylko teraz jak sprawdzic ktory kiedy sie zalacza? :roll:
                            Problem w tym ze aplikacja mostkowa nie wylacza scalaka ''drugiego'' bo dziala on w ukladzie odwracajacym i nie dziala u niego funkcja mute ktora jest podlaczona tylko do wejscia nieodwracajacego.
                              Gdzie się mierzy prąd spoczynkowy TDA (między którymi nóżkami) ?
                                ale po co chcesz to mierzyc skoro nie masz mozliwosci regulacji?
                                mozesz zmierzyc w zasilaniu
                                  Chciałbym zmierzyć żeby dowiedzieć czy kostka jest uszkodzona czy po prostu układ cichego załączania jest zwalony. Bo podłączenie głośników i wejściowego sygnału nic nie daje. Ale druga strona dział poprawnie (chwilowe stereo potem mostek ). Układ nie Irka.
                                    Zamieszczone przez gigipawel
                                    to zmierz napiecia na ST-BY i MUTE (nozka 9 i 10)
                                      NA sprawnym 5,4 V a na niesprawnym 0 V :( Ale odrębne jest układ załączania cichego na każdy kanał.
                                        No to masz odpowiedz.
                                          A jak między nóżka 9 i 10 pojawia się napięcie 10V i nie gra to znaczy że końcówka padła ?
