    A ja mam Panowie takie pytanie co to jest chyba T1 albo Tj koło opornika R31? na schemacie montażowym on jest a na wykazie części i na zdjęciu gotowej płytki go nie ma. dlaczego tak jest i czy jest ten element konieczny ?
      na pojedynczym TDA?
      T1 - tranzystor z ktorego irek zrezygnowal
      na schemacie wyraznie zaznaczone "nie instalowac"
        tak właśnie wiem dlatego nie lutowałem tego elementu i nie wiem dla czego nie mogę odpalić układu podane jest napięcie 12v na filtr i 24v na końcówkę tzn na na zewnętrzne piny w złączu 3 pinowym potencjometry mam te z 3 nóżkami w głośniku jest cisza nawet nie zawarczy a końcówka się nie grzeje jest tylko minimalnie letnia gdy podłącze napięcie płytka jest wytrawiona ta co podana w na stronie głównej jako sub tda 7294 (bez mostka)
        [ Dodano: 2010-08-19, 18:07 ]
        Wyjaśnienia już nie potrzebne udało mi sie odpalić gra świetnie ale jestem zadowolony
          Mam do was takie pytanie odnośnie tego wzmaka. do czego podłączyć te +12V które znajduje się na tym schemacie w prawym górnym rogu?? ( pomiędzy rezystorami R8 i R9).
            Morfeusz250, ten punkt jest juz podlaczony do zasilacza pomocniczego
            zanim zadasz jakies pytanie dotyczace schematu ideowego to zobacz jak to jest na plytce
            na schemacie ten punkt jest "urwany" a na plytce jest podlaczony z zasilaczem pomocniczym gdzie jest wlasnie +12V :P
              Witam. Ma może ktoś "wykaz elementów" wzmacniacza do subwoofera na mostku TDA7294?
              Jeżeli tak, to prosiłbym o zamieszczenie go na forum albo wysłanie go na mój e-mail: tczarnecki5@gmail.com
              pozdrawiam
                tomek41, wszedł byś na pierwszą strone tego tematu to byś wiedział że tam wszystko jest! :evil:
                  Ne http://www.fratu.pl/irek/?wzmacniacz...tku-tda7294,57
                  Ne (wersja 1xtda )
                  Bill of Material for sub7294.Bom
                  Used Part Type Designator
                  3 1N4148 D1 D2 D3
                  2 ZENER 12V DZ1 DZ2
                  1 ZENER 5V6 DZ3
                  2 22R R4 R5
                  9 470R R1 R3 R7 R10 R11 R13 R14 R15 R18
                  2 1K R32 R33
                  3 10K R12 R21 R22
                  6 22K R2 R6 R8 R16 R17 R19
                  3 47K R9 R20 R26
                  4 220K R23 R24 R25 R27
                  2 100pF 50V C14 C22
                  1 47nF 63V C15
                  6 100nF 63V C7 C8 C11 C12 C13 C16
                  4 4u7 16V C2 C18 C20 C21
                  6 22uF 50V C1 C3 C4 C5 C10 C23
                  2 100uF 16V C6 C17
                  1 4700uF 50V C9 C19
                  4 220R 5W R28 R29 R30 R31
                  1 POT.10K log. P2
                  1 POT.47K lin. P1
                  1 TL072 U2
                  1 TDA7294 U1
                  1 PRZELACZNIK PRZ1
                  1 ZLACZE 2PIN ZL1
                  1 ZLACZE 3PIN ZL5
                  1 MOSTEK 6A 200V BR1
                    Auto/ON Pytanie do Irka :)
                    Cześć. Mam pewien problem z funkcją Auto Power On na układzie wg Irka.
                    Mam nadzieje że znajdzie sie ktoś kumaty :) i mi pomoże... :)
                    Sprawa ma się tak...
                    Funkcja Auto ON działa jak należy... tzn subwoofer załącza się przy określonym poziomie sygnału i wyłącza się po 4 minutach po jego zaniku...
                    Problem w tym że po zmianie amplitunera na inny... wyjście SUB - PRE-OUT ma niższy poziom sygnału wychodzącego od starszego amplitunera... i muszę nieźle podkręcić żeby sub się załączył... Dodam tylko że amplitunerze SUB jest podkręcony na maksa i mocniejszego sygnału (z ampa) SUB nie otrzyma... chyba że z jakiegoś wyjścia liniowego ( ale wtedy stracę możliwość sterowania SUbem z ampa)
                    Pytanie za 100 punktów... które elementy trzeba by wymienić żeby zwiększyć czułość wejścia niskopoziomowego dla tego układu? i jakie powinny powinny być ich wartości...?
                    Bardzo proszę o pomoc...
                    Marcin
                      No to przyszła kolej na mnie, zmontowałem układ, niestety po włączeniu do sieci żadnej reakcji. Co można sprawdzić ? Sprawdzałem już któryś raz z kolei połączenia, kondensatory i diody, wszystko jest ok.. Nie wlutowałem jeszcze TDA, bez nich nie ruszy?
                      pozdrawiam !
                        Zamieszczone przez Pawlo_j23 Zobacz posta
                        Nie odkręciłem nakrętki, napiję się??!!
                          Myślałem, że bez wlutowanych końcówek powinien choć przekaźnik się załączyć, nie jestem zaawansowanym elektronikiem więc proszę o wyrozumiałość :P
                          ok coś w ogóle zrąbałem .. w głośniku przez moment buczenie i strzeliła końcówka ..
                            zdjęcia da się jakieś załatwić?:P
                              Oczywiście Myślałem, że trafo czuwania jest za słabe, bo po zmostkowaniu trafo główne się załączało i jak mówiłem po buczeniu strzeliła końcówka, teraz wyjąłem układ TL074 i nie dość, że załącza się przekaźnik, to jeszcze dioda świeci, w głośniku cisza, nie reaguje oczywiście na nic.
                              Czego dokładnie zdjęcia cyknąć :>
                              A teraz jeszcze lepiej, po podłączeniu odrazu załącza się przekaźnik, świeci się nawet dioda ! Buczenie w głośniku nadal się nie znudziło Końcówki już spalone obie, ładnie popękane :P
                                zdjęcia Twojego dzieła... Często przyczyną jest sama osobą lutująca:P
                                  No dokładnie :) Niestety skończyły mi się groty i lutowałem z dużą ilością cyny i kalafoni, nie wygląda to ciekawie ale nie ma zwarć między ścieżkami.
                                  ---------- Post dodany o 21:00 ---------- Poprzedni post o 20:52 ----------
                                  Kondy są na osobnej płytce bo troszku za duże kupiłem..
                                    Niechlujnie to wygląda i to jest na 99% powód... Po pierwsze oczyść płytkę z nadmiaru cyny i kalafonii(powinieneś to zrobić przed odpaleniem)
                                      No tak jak pisałem grot był gruby i tak wyszło :P Jak oczyścić z nadmiaru cyny ?:???: Teraz to ja muszę pewnie większość elementów wylutować Ale to wszystko przez moje lenistwo ... nie chciało mi się dać nowych elementów tylko wygrzebałem jakieś stare, nie poczekałem na groty tylko zrobiłem jakiś z drutu ajajajajajaajjjj
                                        miedziane plecionki są do tego np, odsysacze...
                                          Faktycznie-patrząc tylko na fotki-to nie mogło zadziałać.
                                          Ja transformatorówką działałem przez jakieś 20 lat :o ,bo tak mnie nauczono!pierwszego uni tak zrobiłem !
                                          Proponuję zainwestować w jakąś najprostszą nawet używaną stację(max 150 zł) i poczujesz się jak mistrz !
                                          Chociaż mam kumpli,którzy do dzisiaj smd potrafią bez problemu przykleić kolbą !
