    Na allegro pojawiły się tanio TST 80/004 2X24V czy można do takiego mostka podłączyć 2 takie trafka i by się nic nie działo ?
      Zamieszczone przez delorian
      Zamiast BC546 mogę zastosować 2n3906 odwrócony o 180 stopni?
      W modele sub7294 nie montuje sie zadnego tranzystora!
      Mozna zastosowac dwa trafa po 80W tylko po co? Jak tanie musza byc dwa trafa 80watowe zeby byly tansze od jednego 150-160w?
        Zamieszczone przez irek
        na Allegro są po 10zł, więc gra warta świeczki...
          Mógłby mi ktoś podać jaki jest mniej więcej koszt wykonania mostka tda samemu ? i czy ystarczy mi trafo 150va
            Zamieszczone przez Arek460
            starczy, ok 60zł + radiator
              koszt jest zalezny od tego co juz masz, co musisz kupic i gdzie kupic?
              jak bedziesz kupowal wszystko w lokalnym sklepie elektronicznym to moze wyjsc nawet ponad 100zl
              ja mialem troche "smieci" i kompletny mostek kosztowal mni ok 40zl
              (radiator od kompa, trafo z odzysku, kondy z odzysku itp itd)
                Powolutku, na schemacie wyrazie widzę T1 i T2 BC546
                Chodzi mi o T1 i T2 z subwofer7294_ver1.1, wersja w mostku.
                  mam pytanie do ludzi ktorzy budowali mostek tda Irka, gdzie mozna dostac trafo czuwania ktore pasuje do otworow w plytce? z tego co szukalem (a naszukalem sie sporo) to wszystkie trafka ts2/56 dostepne w sklepach internetowych maja inny rozstaw wyprowadzen niz te ktore sa na plytce tzn we wszystkich trafkach ktore widzialem, jedne wyprowadzenia sa blizej siebie, a drugie troche dalej, a na plytce wyprowadzenia tworza kwadrat
                  byl bym wdzieczny za podpowiedzi :)
                    Ten temat jest akurat o module na pojedynczym TDA. Za bc546 mozesz wstawic dowolny tranzystor NPN.
                    Zamieszczone przez damiani
                    Co prawda kupuje trafa na zamowienie i robia mi wyprowadzenia jak chce ale jak kupowalem ''firmowe'' indela to tez mialo wyprowadzenia na skrajnych nozkach.
                    Najlepiej nie dawac tego trafa i przekaznika, bedzie duzo taniej a czuwanie na toroidzie o mocy 150W bedzie pobierac nawet mniej mocy niz to 2watowe trafko.
                      a co za problem wywiercic dziurke i pociagnac przewodem napiecie? ja tak zrobilem bo mialem inne trafo niz w irka projekcie
                      poszukaj na allegro - czasami da sie znalezc takie trafka za 1-3zl
                      ja mam pol kartona po butach
                      to sie przydaje jedynie w kinie domowym.
                      w wersji stereo mozna pociagnac zasilanie np ze wzmacniacza lub z komputera i podpiac pod STBY MUTE. wtedy wlaczajac jedno wlacza sie wszsytko
                        znalazlem dwa trafka 12V 4VA
                        dobrze mysle, ze zeby zastosowac je zamiast ts2/56 musze zmienic po pierwsze przkeaznik na 12V, R35 (do leda) 2x mniejszy, tylko co z R38 i R30? z tego co mi wychodzi to z oryginalnego trafka po wyprostowaniu jest ok. 22V, a nie 24, jak to sie ma do 12V AC z mojego trafka?
                        prosze o wyjasnienie :)
                          To napiecie jest potem stabilizowane na zenerkach 12V wiec musi byc wieksze od 12V a z tego trafa nie wiem czy bedzie. Musisz to sprawdzic ew zmniejszyc rezystory od zenerek.
                          Przekaznik 24V pracuje prawidlowo od ok 16V w stosunku do wersji 12V pobiera dwa razy mniej pradu.
                          Ale tak jak pisalem nie jest ten uklad potrzebny a nadal bedzie dzialac funkcja auto on/off.
                            nie rozumiem, w takim razie po co jest te male trafko i przekaznik?
                            tzn. R30 i R38?
                            niestety pod obciazeniem napiecie przysiada do ok 11V, czyli po wyprostowaniu mniej niz 16V jest :(
                              To trafo jest do zasilania ukladu czuwania i po wykryciu sygnalu zalaczane jest trafo glowne. Jesli nie wmontujesz malego trafa i przekaznika to trafo glowne bedzie pracowac caly czas a uklad auto on/off bedzie wylaczac sama koncowke mocy.
                                Zakładając, że końcówka jest w trybie off ale układu czuwania nie ma i trafo główne pracuje ciągle - jaki jest wtedy pobór mocy z sieci? Czy podczas gry ten pobór zmienia się w zależności od różnych czynników czy może jest stały? Załóżmy, że trafo ma 200W.
                                Może to głupie pytanie i odpowiedź jest oczywista ale z elektroniką mam raczej mało do czynienia (przynajmniej od strony zasad jej działania) i po prostu tego nie wiem a jest to informacja, wydaje mi się, ciekawa i przydatna - proszę kolegów o wyrozumiałość
                                  dabyl, irek juz o tym pisal kilka razy - dobre toroidy pobieraja w trybie czuwania mniej mocy niz te male trafko. tak wiec ponizej 2-3W
                                    A gdzie mogę szukać poprostu mostka + płytka? Bo ciężko mi coś obczaić z tych podanych schematów ;d
                                      jak tak prostego schematu nie umiesz odczytac to niestety zostaje ci gotowy kit z allegro
                                        kup sobie lepiej KIT, masz wszystko 'na tacy',
                                        bedziesz przynajmniej pewny ze uklad jest OK,
                                        jak nie popsujesz dalej to bedzie ok
                                          Bez przesady , umiem odczytać schemat tylko płytka jest pod kątem tego wszystkiego ...
                                          Kit odpada , mam układy w domu , problem jest tylko PDF z wzorem płytki i montażowiec.
                                          Ehh...
