    Cześć jestem tu nowy i mam małe pytanie do Irka Ile będzie kosztował wzmak na TDA7294 o mocy jakoś kolo 100W na 4Ohm i filtrem od 30hz do 150hz oczywiście najlepiej wszystko uruchomione i gotowe do podłączenia :P
      A czytałeś kolego cały topic? pisz do irka na PW
        Mówiąc full wypas miałem na mysli płytkę ze wzmacniaczem na której jest opózniony załączenie głosnika, zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
        Czy taka opcja jest juz dostępna (ale złożona i uruchomiona)?
          Na razie uklad wzmacniacza mosfet 200W trafil do EDW. Jesli opublikuja bedzie dokladny opis i plytki kore moze kupic kazdy. Na plytce jest cichy start i ciche wylaczenie oraz zabezpieczenia zwarciowe. Dla siebie zrobie bardziej rozbudowana wersje ale na razie mi sie nie spieszy.
            Irek czy można w twoim układzie zastosować zamiast TDA7294 mocniejszy TDA7293 (podobno są współzamienne i mają podobny schemat aplikacyjny)?
              Mam problem, tj skopiowałem z AVT (chyba 2153 czy cos takiego...) z układem cichego startu i wyłaczenia, start jest ok, ale po wyłączeniu po jakims czasie słychać stany nieustalone (charkniecie), co mam z tym zrobic tzn czy to wina tranzystora sterującego???
                m12 oczywiscie TDA7293 jest zamienny z TDA7294 ale nie koniecznie ma wieksza moc. W katalogu niby podaja 80W dla 93 a 70W dla 94 ale tak naprawde to zadna roznica i z 7294 tez sie tyle uzyska wazne przy tym zeby go dobrze wychlodzic.
                TDA7293 ma jeszcze wyjscie clip inforujace o przesterowaniu i mozliwosc pracy rownoleglej. Pozatym ciezej go kupic i jest drozszy.
                  cześć ireuszu i wszyscy ludzie :-)
                  no ja na ten wzmak na tranzystorkach już czekam i czekam, pamietam jeszcze tą wersje tylko do suba...
                  właśnie jak tam zasilaczyk? poddał sie czy stawia opór?
                  jak myslisz kiedy w EDW opublikują? MAJ? CZERWIEC?
                  dzieki
                    Oj w EDW to nie predko zawsze maja duzo roboty i kto wie kiedy wykonaja plytki.
                    Ja juz nauczylem sie cierpliwosci. Jak nie ten wzmacniacz to inny.
                    Zasilacz jest oporny przeczy i sie grzeje jak cholera. Jakbym na dluzej go podlaczyl to byloby ladne bum :)
                      irek, mam krótkie pytanie.
                      Czy jest SŁYSZALNA róznica pomiędzy Twoim projektem a TDA7294 ale pracujacych w tych samych warunkach (zasilacz, głosnik, żródło)?
                      Dlaczego pytam?
                      Najpierw chciałbym wymienic samą końcówke dopier póżniej trafo (składam coś na boku i jeszcze nie wiem jakie trafo tam wykorzystam a nie cjciałbym zostać z wiadrem traf). Dlatego najpierw wymiana końcówki, później zasilacz. Obecnie jest to 120 Watowe trafo od Wzamcniacza (szuflada) unitra i daje 2x24V zmiennego.
                        Czy mogę prosić o przesłanie schematu tego wzmaka na e-mail. Z góry dziękuję.
                          Czy masz może wersję samochodową wzmaka na TDA7294. Jeśli tak to ile za nią sobie policzysz?
                            Nie ma czegoś takiego jak samochodowa wersja TDA7294.
                            Do zasilania go w samochodzie potrzebujesz dodatkowego elementu - przetwornicy.
                              Mam pytanie...Czy jest ktoś z Torunia kto jest w stanie zbudować mi nie duży kompletny układ ? potrzebna mi moc rzędu 180 Watt RMS. Czy mogę liczyć na czyjąś pomoc ? Co to byłby za układ i jaka cena końcowa.
                                ditomek:
                                Właśnie mi o to chodziło. TDA 7294 z przetwornicą. Może trochę niejasno się wyraziłem.
                                  cursor, nie opyla sie. Kupisz w tej samej cenie wzmak samochodowy.
                                    Dokładnie, lepiej wykonany z filtrami itp.
                                      djtomek TDA to TDA w moim ukladzie jest to klasyczna aplikacja wiec nie wiem dlaczego miala by sie roznic w brzmieniu.
                                      Z przetwornicami to jest ten problem ze trzeba nawinac na dobrym rdzeniu trafo. Zrobilem kiedys kompletny wzmak do samochodu na czterech TDA2050. Kupa elektroniki i skromne 4x40W. Mialem tez zrobic wzmak samochodowy na TDA ale projekt rozbilem na dwie czesci i na razie opublikowali w EDW przetwornice.
                                      Jesli juz bede robil cos samochodowego to >200W bo takie moce dopiero sie zaczynaja oplacac.
                                        irek, DITOMEK! DJ ze mnie żaden :-)
                                        Dlaczego pytam o Twój wzmak.
                                        Zawsze sądziłes ze scalaki grają gorzej (mniejsza moc).
                                        Osobiście uważam ze nie ma dwóch takich samych wzmaków bo ciezko je wykonać ze względu na tolerancję elementów.
                                        Zakładam ze Twój wzmak nie jest klonem TDA wiec powinien grać (ciut) inaczej.
                                        A skoro brzmienie jest zbliżone (mnie interesuje dól pasma) to czy różnica w mocy (jesli taka jest) będzie odczuwalna (na takim samym zasilaczu i obciążeniu)?
                                          Prawde mowiac mam TDA i moj wzmak na mosfetach i nawet mi sie nie chce ich porownywac brzmieniowo. Nie pisalem nigdzie ze scalaki maja kiepskie brzmienie. Nie przepadam za scalakami bo sa w pewien sposob skonczone jako calosc. Nie da sie nic zmienic. Moj wzmak na mosfetach pracuje w identycznej konfiguracji co TDA czyli z dwoma n-mosfetami na wyjsciu. Taka konfiguracja ma pewne zalety i wady a wiec i pewnie specyficzne brzmienie. A scalakow nie lubie bo tam jest wszystko policzone na styk a ja np moge dac mocniejsze tranzystory albo zwiekszyc zasilanie do +-100V lub tez obnizyc zeby wzmak pracowal bez klopotu na 2omach.
                                          Wzmak jest juz ukonczony. Jest pelny schemat, plytka i lista elementow jest tez opis jak dziala i co ew zmienic zeby bylo lepiej. Czekam tylko az EDW sie tym zajmie.
