    Zamieszczone przez Pawel S.
    bo z tego co widze to to trafo zasila tylko przekaznik...
    A jestes tego pewien ze tylko przekaznik?
      na schemacie widze ze tylko przekaznik bo reszta jest i tak ograniczana na 12V
      patrzac na uklad i polaczenia to widze ze idzie dalej do tranzystora sterujacego wlaczaniem scalakow. z noty katalogowej widze ze prog zalaczania STBY i MUTE w TDA to 1,5V (chociaz w dalszym opisie to jest 5V) wiec te 12V (moze ok 11V bo ts2/15 okazalo sie uszkodzone) powinno rowniez wystarczyc
      punkt -24V nie ma polaczen wiec to odpada. +24V wg mnie pojawia sie tylko na przekazniku...
      ale jak to juz nie raz bywalo, moge sie mylic :roll:
      co do potencjometrow to juz wiem ze 100kA bedzie wplywal na dzialanie filtru wiec go nie zmieniam.
      a logarytmiczny duzo zmieni?
      chyba jednak dla pewnosci kupie taki jaki trzeba...
      tak wiec irku, jak daleko jestem od prawdy? :smile:
        Czy TAKI przekaźnik nada się do wersji z trafem czuwania?
          screws, z tego co widze to jest za maly
          mam taki sam i rozstaw pinow zwieranych jest OK
          ale odleglosc do pinow od cewki sterujacej musi byc wieksza :/
          ewentualnie mozesz to uwzglednic przy trawieniu plytki.
          a czy moc starczy to nie wiem
            W takim razie wydrukuje na kartce pcb i na miejscu coś dopasuje :wink: . Dzięki.
              wydrukuj ta strone z opisem elementow + sciezki - zebys miejsc nie pomylil (ja pomylilem bo pasowaly otwory i bym nawet przekaznika nie zalaczyl :roll: )
                http://www.sklep.avt.com.pl/go/_sear...0&y=0&type=all
                ja brałem do mostka ten :wink:
                  Kupiłem taki:
                  pasuje idealnie, oby tylko działał jak należy :wink: .
                    MUSI działać, nie ma wyjścia
                      moj mostek juz dziala. okazalo sie ze wzmacniacz odpala bezproblemowo pod warunkiem ze nie zrobi sie bledow. ja zrobilem 2:
                      1. wlutowalem odwrotnie jeden kondensator w zasilaczu :oops:
                      2. podlaczylem wentylator w sciezce zasilania gdzie jest 12V. to byl blad bo wentylator pobiera duzo wiecej pradu niz zasilacz moze dostarczyc i wszystko przestaje dzialac :P
                      dla przypomnienia foto
                      jak widac zastosowalem radiator od procesora. ku mojemu zdziwieniu starcza on na dosc dlugo bez wentylatora (w moim przypadku napiecia to +/- 28,8V pod obciazeniem glosnikiem 8ohm bez podania sygnalu) wiec jakis regulator jego obrotow by sie przydal zeby zalaczal sie jedynie przy wiekszych glosnosciach
                      teraz musze tylko dopracowac uklad trafa czuwania bo mam za niskie napiecie :???:
                        Fajnie ci to wyszło, ale kondensator szpeci :( ale kto na to będzie spoglądał jak to w subie będzie :P
                          hehe kozaci te kondy, takie blyszczace :mrgreen: aj Paweł Paweł mój odpalił od razu :razz: :wink:
                            Zamieszczone przez malyzmc
                            zastanawiam sie czy drugiego z foli nie rozebrac i ich nie wypolerowac
                            moj by tez odpalil gdyby nie ten kond :roll:
                              Ten limiter mocy współdziała z fotodiodą FOT1?
                              MA ktoś na sprzedaż płytkę pod mostek według projektu Irka?
                              W jakim sklepie najlepiej zamówić części? Piekarz, TME?
                                Zamieszczone przez vicher
                                tak
                                lacznie 4 czesci
                                irkowi sie skonczyly wiec moze pora wytrawic kilka... tylko szkoda ze mi toner zly przyslali :|
                                polecam javoreczek na allegro
                                  właśnie wiem pisałem do niego ostatnio :sad:
                                  no dobry pomysł. Więc do roboty
                                  Jak mu na maila wyśle listę potrzebnych rzeczy to mi skompletuje? Czu na ka żdej aukcji kup teraz klikać... :/
                                    lepiej sam wybierz - tam duzo osob pracuje i raczej nie pomoga tak
                                    niektore elementy (np rezystory ktore wystepuje po 1-2szt) lepiej kupic na miejscu w sklepie. zaplacisz 10-20gr a nie 1-3zl
                                      tylko że nie mam takiego sklepu w okolicy :/ Musiał bum dojechać do krk pewnie. To chyba bardziej mi się opłaca zamówić w sklepie internetowym.
                                        vicher, skąd jesteś?
                                          cudny90,
                                          http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&...type=1&scale=7
                                          :lol: :lol: :lol:
