csbiczek wzgledem GND :razz:
patrząc na ten rys http://www.fratu.pl/irek/files/sub72...odlaczenie.pdf w środek GND te spięte razem, a gdzie pozostałe czarny i niebieski ? i jeszcze jak podpiąć te gniazdko RCA i dam spokój już :neutral:
PS do ARN 226 buda 30l zamknięta czy BR lepiej ?
Zamieszczone przez Pawell_17ale nie wiem jak do wzmaka podłączyć jeszcze 4 kable (2x24) 2 niebieskie i 2 czarne ?
a reszte masz pokazane WYRAZNIE na PDFie irka http://www.fratu.pl/irek/files/sub72...odlaczenie.pdf
Zamieszczone przez Pawell_17Spytam jeszcze jak podłączyć te gniazdo do płytki http://www.allegro.pl/ite..._montazowe.html ?
srodek to sygnal a obwod to masa. masa jest wspolna dla obu i idzie prwawdopodobnie do tego miejsca na dole (patrzac na rysunki irka)
pozostale 2 srodki do tych dziurek na gorze :P
Zamieszczone przez dabylSpinasz ze sobą jeden czarny i jeden niebieski i powstaje Ci GND, pozostałe wolne czarny i niebieski to +24 i -24Zamieszczone przez Pawel S.Zamieszczone przez Pawell_17a gdzie + gdzie - ?
Zamieszczone przez Pawell_17PS do ARN 226 buda 30l zamknięta czy BR lepiej ?
Jak podpiąć transformator ? dwa czarne mają być razem do środkowej dziurki ? i dwa niebieskie po bokach ?
[ Dodano: 2010-02-13, 14:57 ]
I jak mam podpiąćrca ?? do in1 i gnd ? czy in2 i gnd ?
[ Dodano: 2010-02-13, 17:19 ]
ok, podpiąłem to, nie mam radiatora, ale czy TDA powinno się grzać w stanie spoczynku ???
[/img]
brakuje mi jeszcze tylko kondensatorów 100uF 25V, rezystorów 22kohm i trafa. Prawdopodobnie już w następnym tygodniu będę próbował go uruchomić:)może ktoś fachowym okiem spojrzeć na moje dzieło bo trochę rzeczy pozamieniałem(niektóre kondensatory są ceramiczne nie wiem czy takie mogą być, i większość rezystorów jest 0,5W i mostek jest 8A)czy jest szansa żeby ruszyło bezproblemowo??
[ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2010-02-14, 13:17 ]
przy wklejaniu kodu miniaturek nie uzywamy kodu [ IMG ] :!:
Zamieszczone przez Arek460Jak podpiąć transformator ? dwa czarne mają być razem do środkowej dziurki ? i dwa niebieskie po bokach ?
skoro masz 2 kolory to pewnie jeden kolor to jedno uzwojenie - sprawdz to miernikiem napiecia
musisz polaczyc je tak zeby na "zewnetrznych" przewodach byla suma napiec. jak bedzie zero to znaczy ze musisz zamienic przewod z jednego uzwojenia
wtedy polaczone srodki (masa) wpinasz w srodek a boczne dowolnie
Zamieszczone przez Arek460ok, podpiąłem to, nie mam radiatora, ale czy TDA powinno się grzać w stanie spoczynku ???
tak, grzac sie bedzie ZAWSZE. jak nie masz radiatora to zaraz szybko sie przegrzeje i mozesz uszkodzic scalaka...
Zamieszczone przez Arek460proszę o szybką odpowiedź
Zamieszczone przez suchythcbrakuje mi jeszcze tylko kondensatorów 100uF 25V
Zamieszczone przez suchythcczy jest szansa żeby ruszyło bezproblemowo??
