    Co może być przyczyną braku napięcie na MUTE ? Przed D11 mam 9VDC a po diodzie 0. Dioda sprawna.
      Posiadam dwa transformatory Typ TO-63 są to transformatory ochronne napięcie wtórne to 24v moc 63VA. Czy mogę je razem połączyć i stworzyć transformator 2x24 i zasilić układ mostka do testów? Tzn czy odpali i czy będzie działał.
        tak, połącz uzwojenia wtórne szeregowo
          tylko w zgodnej fazie!
            Witam, mam pytanie czy scalki TL074, TL062 mogły przeżyć odwrotną polaryzację (odwrotnie wlutowałem mostek :blushing:) , z TDA poszły fajerwerki :( , co ewentualnie jest do wymiany? Dodam że kondensatory nie są wybrzuszone. proszę o odp.
              Raczej do wymiany, scalaki nie posiadają zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją.
                TL062,074 nic sie nie stalo, stabilizator na zenerkach je ochronil.
                  Witam dwa dni temu uruchomiłem wzmacniacz na TDA7294 i nawet działał ale chciałem lepiej docisnąć uklad scalony do tylnej plyty subwoofera i zrobilo sie zwarcie z tą płyta kiedy masa sygnału wejściowego zwarła sie z płytą która chłodzi TDA układ tylko strzelił puścił kłąb dymu i skończył nieodwrotnie swoje dzialanie :( i tu mam pytanie czy wystarczy wymienić sam TDA7294 czy coś jeszcze mogło się spalić (nic nie wyglada na spalone ani spuchnięte) jeśli ktoś może opisać gdzie co trzeba zmierzyć i jaką ma mieć wartość to mam taki podstawowy miernik i opór albo napięcie mogę zmierzyć. I jeszcze pytanie czy wzmacniacz ma taki mankament ze lekko buczy nawet kiedy jest maksymalnie ściszony ??
                  ---------- Post dodany o 11:32 ---------- Poprzedni post o 20:18 ----------
                  Znalazłem w google rysunek z którego wynika ze pod płytkę TDA podlaczona jest nóżka 8 albo 15 ale w przypadku tego wzmacniacza to bez różnicy bo obie są połączone. Nóżka 8i15 podłączona jest do napięcia -33v czyli zrobiło się zwarcie pomiędzy masa do której podłączone jest wejście sygnału a -33v i z tego co mi się wydaje to spalony jest tylko układ TDA7294, czy ktoś może to potwierdzić ? Jak soc palnąłem to przepraszam ale z wykształcenia jestem kelnerem :)
                    Zamieszczone przez ganjor86 Zobacz posta
                    Nie powinien.
                    Wyjmij uszkodzone TDA, włącz i zmierz zasilanie jak jest OK to wlutuj nową kostkę.
                      Chciałem zmierzyć napięcie na tda wylutowałem go włączyłem układ bez kostki do prądu włączyłem zasilanie przyłożyłem miernik i tylko strzeliło :| o co tu chodzi ??
                        Albo masz zwarcie na płytce albo zrobiłeś zwarcie mierząc.
                          Z czego dokładnie "strzeliło" ? Daj może jakieś zdjęcia jak to wygląda.
                            Na schemacie dioda szybka 1n4148 opisana jest "OD DRUKU" czy to oznacza, że trzeba ją przylutować od strony druku? I czy trzeba przylutować jeszcze jakieś inny element od strony druku?
                              dokladnie
                              zobacz zdjecia lub/i opis
                              chyba jakies 2 male kondy byly jeszcze
                                Panowie, zrobiłem mostek na TDA, odpaliłem, o dziwo nic nie wybuchło, gra jak trzeba, tylko jest mały problem. Po włączeniu do sieci, po 2 sekundach słuchać charakterystyczne puknięcie, z tego co mi wiadomo układ posiada ciche wł/wył, możecie mi podpowiedzieć które elementy są za to odpowiedzialne? W swoim wzm pominąłem trafo czuwania.
                                  W mostku nie działa.
                                    Możecie coś zaproponować? Jakiś prosty układ załaczający kolumny np. po 4 sekundach? Taki kit ne085 nadałby się? Albo coś innego, w miarę prostego do zrobienia?
                                      A mógłbyś podać link do jakiś zdjęć od strony ścieżek?
                                        http://www.fratu.pl/irek/?wzmacniacz...tku-tda7294,57 i na samym poczatku tematu linki do pobrania
                                          Dziwne buczenie
                                          Witam zbudowałem ten wzmacniacz ---> [HTML]http://irek.fratu.pl/?wzmacniacz-do-subwofera-na-tda7294-(sub7294v2),32
                                          [/HTML]
                                          Wszystko ładnie gra i wql tylko po włączeniu jest chwile ciszy i następuje buczenie nie głośnie ale słychać je np podczas słuchania muzyki Układ zasilam 2x24V 100W .
                                          Czym może być spowodowane to buczenie ? : >
