W opisie z avt jest napisane aby pierwsze uruchomienie przeprowadzić przez rezystory 22-47ohm, miałem 27ohm więc takie zastosowałem. Było także napisane, żeby dla bezpieczeństwa podłączyć głośnik przez kilkusetomowy opornik a na wejście podać sygnał z generatora lub dowolny sygnał audio. Ja zrozumiałem, że należy to zrobić podczas pierwszego uruchomienia. Czyli pierwsze uruchomienie ma być bez głośnika i sygnału?
Po włączeniu się wzmacniacza (czyli 12v na zenerce DZ1) mam odpiąć zasilanie podłączyć głośnik i miernik i dopiero wtedy ustawiać prąd?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
