Zamieszczone przez coolombo
Napiszę tu, jak zmierzyć prąd spoczynkowy uniampa, ale nie jestem zbyt zaawansowany w te sprawy, dlatego, jak coś powiem źle, to nie bijcie, a poprawcie mnie
Co trzeba zrobić najpierw? No właśnie, założenia :)
Z: posiadasz gotową końcówkę uniampa, miernik, żarówkę, trafo, gniazdko :P
Sygnały wejściowe, zwieramy do masy, wyjmujemy bezpiecznik plusowy, podłączamy trafo do uniampa, do gniazdka przez żarówkę 60W ( dla bezpieczeństwa ), kolumny muszą być podłaczone. Wpinamy się w bezpiecznik miernikiem, ustawiamy prąd kręcąc potkiem.
I teraz, drugi potek możemy ustawić na 'oko' w takiej samej pozycji, albo bawić się w przecinanie ścieżek ... Tego już nie wiem jak zrobić zbytnio :P
Tylko teraz pytanie do irka, ile ten prąd musi wynosić??
Zamieszczone przez ditomekOK. jak w połowie projektu stwierdzisz, że rzeczywiście można było sięgnąć po gotowca czekam na infono i co z idea DIY :P
Zamieszczone przez cudny90wyjmujemy oba bezpieczniki, ... kolumny muszą być podłaczone. Wpinamy się w jeden bezpiecznik miernikiem, ustawiamy prąd kręcąc potkiem. Następnie wpinamy się miernikiem w drugi bezpiecznik, i drugim potkiem ustawiamy taki sam prąd.
przeciez jak tak zrobisz to prad bedzie plynal przez tylko jedna galaz zasilania...
irek Możesz zaprezentować układ który opisałeś na pierwszej stronie do wzmacniacza 2x300W (schemat ideowy, PCB itd.)?? Cytuję "Osobny zasilacz z zabezpieczeniami realizuje miekki start trafa, zabezpieczenia zwarciowe, termiczne, DC, ultrasonic, opoznione zalaczanie i szybkie odlaczanie glosnikow na przekaznikach, wybor kolumn A,B bedzie tez mozliwosc przelaczania sygnalu na kolumny z zewnetrznego wzmaka w celu porownania brzmienia. Jest tez plynne sterowanie wentylatorem z funkcja wylaczenia go przy zaniku sygnalu. Limiter z funkcja skrotu mocy na np 100,200,300W itd".
Problemow z uruchomieniem nie ma zadnych tak jak w kazdym wzmacniaczu. Jedyny problem to zazwyczaj kiepskie luty ktore amatorom sie zdazaja. Uniamp ma prawie 500 punktow lutowniczych!
Oczywiscie tak jak kazdy wzmacniacz uruchamiamy go bez glosnikow. Ja podlaczam nie duzy sygnal z generatora a na wyjscie oscyloskop. Zasilanie z trafa przez rezystor na wtornym 10-20om. Podlaczam tylko mase i jedno wyprowadzenie trafa (po prawej stronie plytki). Przed wlaczeniem pr-ki skrecam w lewo a potem usatwiam prad na 2-50mA czyli 5-10mA na rezystorze emiterowym o wartosci 0,22oma. Po spawrdzeniu napeicia stalego na wyjsciu podlaczam cale trafo czyli trzy przewodu i robie testy mocy na 4omach, test zwarcia i test wylacznika termicznego.
Oto moje przygotowania do budowy wzmacniacza. Między innymi w pudełku:
- Cyfrowy przedwzmacniacz sterowany kodem RC5.
- Analizator Widma Akustycznego 24-słupki
- Kondy 4x10.00uF
- Opóźniacz dołączenia kolumn
- Softstart do tranfa
- Automatyczny włącznik
- Radiatory do UniAMP-a
- Wentylator
- Brakuje jeszcze tranfa do zasilania wzmacniacza, elektroniki sterującej, włącznik RC5 i obudowy. Pozdrawiam !!Załączone pliki
Jeśli autor opublikuje ten układ który jest na górze będę bardzo zadowolony :) Wszytko na jednej płytce :)
http://img225.imageshack.us/my.php?i...mp2x300yj4.jpg
bart210 and mIKI Kondów nigdy nie za dużoRadiatory będą połączone w całość na jednej płycie aluminiowej o grubości 3mm i połączone za pomocą kątownika do tranów :) SoftStart w UniAMP-ie chyba nie ma, jest tylko opóźniacz dołączenia kolumn :)
