    Jeszcze takie głupie pytanie, te podkładki pod trany - z nich się ściąga tą taką folię, jak na naklejkach? Czy nie dotykać i montować od razu? Pierwszy raz takie widzę, zawsze miałem takie jakby gumowe ;/
    Mikowe? Nic nie zdejmuj.
      Jeszcze pytanko - C5 C12 C23 C30 - nie ma na liście, nie ma w elementach, nie montujemy nic?
      Przykro mi, ale muszę Cię okrzyczeć!
      www.mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html !!!
      Jeśli przy elemencie na schemacie pisze NC - nie lutować!
        Ale ja nie mam schematu Miernik + spis elementów i tyle :)
        A podaną instrukcję mam w zakładkach Oki, dzięki bardzo :)
          Tych kondensatorów nie lutować.
          Ja kupowałem radiator u mnie w mieście, profil A6023 L=7cm, cena: 29.50zł.
            A z termistorem co? Na silikonie do radiatora przymocowac?
              chico Eee.... po co? Odrazu bezpośrednio. Jak uruchomienie ??
                A mnie dziwi to, że tranzystorki BC546 te pomiędzy toshibami są włożone w radiator :|
                http://img490.imageshack.us/img490/1193/img0179os0.jpg Tutaj to widać.
                Czyżby one się grzały? Poco one są tak włożone?
                  Widocznie tak ma być. Irek wszystko bardzo dobrze przemyślał.
                    bart210, Ty też je tak schowałeś?
                      Zamieszczone przez cudny90
                      Tak. Zapomniałem tylko schować termistora.
                        Tych BC546 nie trzeba chłodzić tak napisał mi Irek na PW.
                          one niesa chlodzone tylko sprzezone termicznie z reszta - nieznam sie na tym ale maja miec taka sama temperature jak reszta
                          termisor tez ma byc polaczony termicznie z radiatorem - inaczej przeciez niebedzie dzialal poprawnie :P
                          Zamieszczone przez Tanner
                          smarujesz obie strony pasta termoprzewodzaca i nic wiecej z tym nie robisz
                            BC546 jest odpowiedzialny za kompensację prądu spoczynkowego. Powinien mieć dobry kontakt z radiatorem.
                              Dobrze, że się zapytałem, bo ja bym go tak do radiatora nie wsadził :)
                              Jeszcze nie mam radiatora więc wszystko przede mną, ale muszę tak zrobić :)
                                No chyba, że tak. Nie wiedziałem o tym :) Niestety Irek mnie o tym nie poinformował...
                                  czy to ze moje tranki nie przylegaja do radiatora moze byc powodem tetnienia napiecia? (watpie.. no ale moze jednak?)
                                    MariuszElektro, jeszcze nie bylo odpalenia bo nie ma trafa. W tym tygodniu jak dostane przesylke od Questera beda proby :)
                                      powarzaja sie syklicznie co 4-5sekund na chwilke mignie wartosc np 88mv i za chwilke wraca do 0.1mV
                                      Napisz jak to rozwiązałeś bo mam identyczny problem :/
                                        jeszcze nei rozwiazalem. nie mam czasu i pomyslu...
                                          mIKI A co ma wspólnego przylegający tranzystor do radiatora z tętnieniami ? NIC.....
                                          chico OK.
