    Na razie czekam na nowy mostek, wlutuje nowy i sprawdzę, jeżeli nie będzie poprawy, to będę sprawdzał tego MPSA42, tylko jak?
    [ Dodano: 2008-08-18, 12:39 ]
    Chciałem zauważyć jeszcze, że przy wyciągniętych bezpiecznikach jest to samo! To mnie właśnie tak dziwi ...
      cudny90, wylutuj kondensatory w zasilaczu, pozwieraj je przez jakis opornik tak żeby sie rozladowały do 0V. Potem wlutuj je z powrotem i bedzie juz dobrze
        Dobra Panowie, nie zgadniecie w życiu gdzie był błąd ...
        Rezystor uruchomieniowy był zje*any!!!!!!!
        Uni ofcrs działa :) Tzn na razie prąd spoczynkowy ustawiłem, nic się nie grzeje, jak sobie zjem to podłącze sygnał i głośniki.
        Największe dzięki dla Mariusza, który dużo mi pomógł :)
          hahah niezle
            Dodam jeszcze, że Mariusz na tych samych rezystorach uruchomił swojego Uniampa, a u mnie już nie dzialały ...
            Rezystory te pochodzą ze starego zasilacza ATX, więc mam nadzieję, że dzisiaj każdy uświadomi sobie ile warte są zasilacze ATX marki NONAME ... To taki morał
              cudny90 Hehe Było trochę śmiechu, fochów i teraz wszystko OK :) Za parę minut ciąg dalszy....
              To jest elektronika nie wszystko musi od razu działać :!:
                Właśnie delektuje się dźwiękiem z uni i muszę powiedzieć, że to jest coś niesamowitego Jeszcze takiego wzmaka nie słyszałem ... ( a ile ja wzmaków słyszałem :P 5, 6? :P )
                  to moja wizja obudowy pod uni i nie tylko
                  wlasnie wyslalem do wyceny - zobaczymy ile zaspiewaja:)
                  calosc 1,5mm alu front 5mm :)
                    Dobra, to teraz ja
                    Uni działał - bez radiatora - nie bylo kompensacji spoczynkowego wiec nie ustawiałem. Grało, chyba 15mV stałego na wyjściu. Jak się chciało dać głośniej to charczało. Ważne, że uni nie grał nigdy dłużej niz 15 sekund.
                    W końcu zamontowałem radiator - pojawiły się problemy.
                    0,000mV na emiterowych. Napięcie na kondach dobre - 46V. 0,2V stałego na wyjściach. Głośników nie podpinałem. Przepaliłem luty, dalej to samo.
                    Które elementy posprawdzać, co może być nie tak?
                      No mIKI, wreszcie :P Podaj tylko jeszcze w jakich wymiarach to proponujesz?
                        To mi się już nie podoba ... nie ma prawa charczeć ...
                          Tanner Brak mi sił do Was.... To już koniec z moim pomaganiem na temat UNiamp-a... Powiedziałem już Wam wszystko, co jest grane. Wystarczy chęci i poczytać problemy innych. A nie jedno i to samo te same problemy....
                            chico, wymiary to takie standardowe: 430x300x100
                              weanatz bedzie 101,5 no ale zawsze mozna podniesc troche.
                              poki co zamowie prototyp i zobacze czy sie zlozy, czy dobrze przewidzialem wszystki zgiecia a co za tym idzie zmiane wymiaru
                                Potrzebuje czegos ladnego na nowa komode
                                Poczekaj do jutra Jak przedstawie na forum mojego uni w obudowie
                                  chico, jak chcesz to zostala mi jedna taka obudowa
                                    MariuszElektro, sory ale w tym momencie Cie nie rozumiem. Temat o uni czytam jakos dokladniej niz inne, moze dlatego ze mnie dotyczy. Jedyne co wyczytałem to ze 0V jest przez ok 90% obrotu potka a dopiero potem rusza - u mnie nawet na maxa a prawo jest 0V. Przejrzałem topic 5str wstecz, odkąd mamy KITy i nie widzę, abyś pisał już o identycznym problemie...
                                      Tanner Trzeba dojść samemu co jest grane... Napisanie na forum nic Ci nie da bo nikt nie widział jak to jest wykonane. Jakie luty, czy podzespoły są sprawne itp. Ty musisz to oceniać a nie My.
                                        Dlatego ja po wlutowaniu każdego elementu brałem miernik i sprawdzałem czy element jest dobrze wlutowany, nie ma zwarć i zimnych lutów. Trochę to pożera czas, ale się opłaca. Dzięki takiej metodzie udało mi się uniknąć jednego zimnego lutu :wink:
                                          Dokladnie, prawie nie mozliwe jest nie uruchomienie uniampa i innych wzmacniaczy jak przed wlutowaniem sprawdzi sie wszystkie elementy i po wlutowaniu czy nie ma zimnych lutow... moje wzmacniacze zawsze startuja od kopa, uni ruszyl bez problemow i juz moge go sprzedac, jednak sym to sym jak sa chetni to zapraszam na gg
