    kond jest, ale ze wzgledu na cichy brum, po zwarciu wejscia do masy jest totalna cisza. zrodlem szumow okazal sie byc przewod sygnalowy. a kolega jaromas zdaje sie dobrze naprowadza, tylko tak sie mostkowalo chyba wzmacniacze, dlatego pytalem o same kanaly dla pewnosci zanim zrobie glupote :>
    ja sprawdzilbym T17-T19 a jesli sprawne to caly uklad zabezpieczajacy (jest w pliku pdf z schematem)
      Zamieszczone przez AIPOWER Zobacz posta
      podalem najmniej inwazyjny sposób, można jeszcze wyłuskać wejście odwracające w samym uniampie i na jednym kanale na nie podać sygnał
      jest jeszcze jeden sposób który znam - dotyczy wpięcia się rezystorem o wartości tego który znajduje się w pętli sprzężenia zwrotnego między wyjscie jednego kanału a wejście odwracające drugiego kanału tak jak na rysunku:
        kurde dalej nie umiem ustawić tego prądu spoczynkowego w lewym kanale ;/ prawy idealnie ustawiony, a na lewym non stop 0. wymieniłem diodę prostownicza D7 była walnięta ale dalej to samo.
          Szukaj zwarć i uszkodzonych elementów.
            Nie ma tragedii-jeden kanał masz ok-połowa sukcesu!
            I nie ma przeproś-masz coś uwalone(sam to zrobiłeś)sprawdź wszystko,zacznij od tranów i najlepiej rób to po wylutowaniu.
            Ja swojego pierwszego Uni odpalałem ze 2 tyg(a podobnież jestem elektronikiem)-następne poszły od strzału!Także cierpliwości i powodzenia,bo warto!
              K0Mii, sprawdź rezystor na prawo od potka 47R i na lewo 910R.
                Witam, w końcu złożyłem swojego Uni który przeleżał na szafie ponad rok :P
                Obyło się bez problemów, poszedł jak to się mówi "od strzała"
                Wrażenia? Pozytywne.....porównać mogę tylko z obecnym klockiem czyli stary amplituner Yamaha CR-440
                Uni gra czysto i "szczegółowo" za to Yamaha robi niesamowitą (no moze troche przesadzam) scenę no i ten bass
                Oczywiście opinia subiektywna bo zależy co kto lubi. Jakby udało się połączyć zalety yamahy czyli scena i bass z tą czystością z jaką gra Uni miałbym wzmak doskonały dla mnie.
                Podziękowania dla ludzi za chęć kompletowania i wysyłania kitów i oczywiście dla konstruktora :)
                Pozdrawiam.
                  To i ja się pochwale ze uruchomiłem wczoraj swego "uniampa" od pierwszego razu :) Płytkę sam wytrawiałem i mimo ciut za dużych otworów pod elementy elegancko się wszystko polutowało. Żadnych problemów z uruchomieniem, prądy spoczynkowe ostatecznie na wartość ok 7,7 mV i stałe na wyjściu ok 4 i 5 mV - super :) Mimo że mam na razie "szerokopasmówki z kolumny" w pokoju (w przygotowaniu nowe) to i tak różnica kolosalna w porównaniu z Optonicą SM-1515 i wzmakiem z układami LM3886 (tutaj był STX i Vifa). Czystość jakaś, klarowność no i wysokie i średnie tony na wielki plus a bas jest i to tam gdzie powinien :) I jak na razie korektor barwy niepotrzebny. Tylko pomysł na obudowę trza zapodać jakiś.
                  Pozdrawiam i dziękuje za projekt :)
                    Uniamp
                    Witam postanowiłem że zrobię ten wzmacniacz skoro go tak dużo ludzi sobie chwali i? Po prostu bomba mialem tda 7294 i nie radził sobie z altus 110 tak jak uniamp on po prostu trzyma ten głośnik tak jak trzeba wzmacniacz był składany na wszystkich częściach z demontażu na tych lepszych i gorszych jedyne tranzystory toshiby zostały kupione nowe. No i oczywiście mam parę pytań i jeden problem. Mój problem polega na tym że jak słucham muzyki i chcialem go przetestowac dość głośno puściłem ale po chwili zaczeło się właczać zabezpieczenie i odcinało kolumny i potem włączało tak co chwile. Może go przeforsowywałem ? A moje pytanie polega na tym że mam trafo 300W i napięcie 2x28v czy jak go dowinę do 2x34v to dużo więcej mocy bedę miał ? Następna sprawa jest taka ze przy takim napięciu jak podbiję bass i podgłośnię zaczyna się jakby przesterowywać czy to normalne ?
                    Prąd spoczynkowy ustawiony na obu kanałach na 7,4mV. DC na wyjściu jeden kanał 15mV a drugi 5mV czy to normalne ?
                    Pozdrawiam i czekan na odpowiedż
                    P.S Co do jakości dźwięku to altusy poznałem na nowo nie ma nawet co porównywać ze scalakami bo na tym samym trafie uniamp wyrywa głośniki a i jakość jest bez porównania.
                      Prąd spoczynkowy to nie 7,4mV a I = 0.0074 / 0.22 ~ 33mA, DC na wyjściu jest w normie i nie ma z tym problemu dopóki nie ma tam większej wartości.
                      Moc na pewno wzrośnie, o ile? Nie wiem, może ktoś inny odpowie na to pytanie bo co do dowijania to jakoś mi się nie widzi skoro takie pytania zadajesz.
                        Mój błąd chodziło mi raczej o to że napięcie na Re jest ustawione na 7,4mV :)
                        Jednak dalej mnie zastanawia to włączające się zabezpieczenie.
                        Spokojnie trafo i tak już jest dowijane z 2x24 do 2x28 obciążyłem go dość mocno na jedną gałąź dałem po trzy chalogeny od koparki które łączną moc posiadały 150w a na obu gałęziach było łacznie 300w i świeciły się z godzine fakt trafo po takim czasie było jeszcze do przeżycia z temperaturą ale już nie dużo
                          a ja z kolejnym problemem, uni sie wylaczal przy glosnosci na maks (nie bylo slychac przesterowania) tylko pstryk i za pare sekund wlaczal sie spowrotem, i napewno nie byl radiator goracy, wczoraj sie wylaczyl i juz nie wlaczyl; pobierznie sprawdzone napiecia na kondensatorach filtrujacych jest ~37VDC przy zasilaniu trafem 24VAC. Jakies pomysly gdzie szukac usterki?
                          ---------- Post dodany o 15:05 ---------- Poprzedni post o 11:33 ----------
                          juz dziala, lewy bezpiecznik mial przerwe (wsadzilem tam 1,6A, nie wiedziec skad go wzialem); zostaje pytanie dlaczego sie wylacza przy glosnosci odkreconej na maks
                            zapewne się włącza z jakiegoś powodu zabezpieczenie... Przy głośności odkręconej na maksa pewnie wzmacniacz łapie przester i się włącza zabezpieczenie
                              to by nie bylo dziwne, ale przesteru nie ma, moge odkrecic i sluchac doputy sa niskie tony, jak zagra cos wysokim przy tym samym ustawieniu to wylacza wzmacniacz i po chwili wlacza
                                Nie pomyliłeś niskich (basu) z wysokimi (sopran) ? Jak nie, to wygląda że wzmacniacz się wzbudza na częstotliwości której nie słyszysz, czyli poza górnym pasmem przenoszenia.
                                  albo zwrotka zle zaprojektowana i spada impedancja
                                  ale to bardziej na niskich
                                    watpie czy zwrotnica winna by byla, wzmacniacz jest podlaczony do kolumn JBL LX300, tonow nie pomylilem, chodzi o wysokie (sopran).
                                      no to dziwne...
                                        kurde wymieniłem i posprawdzałem wszystko co napisaliście i dalej to samo. oporniki obok pr-ek dobre, diody DZ1 i DZ2 wymieniłem pomimo tego że były dobre, mpsa42 wymieniłem też był dobry. jak podłączam zasilanie do dobrego kanału to na dz1 mam 11,4V a jak do lewego czyli na którym nie mam prądu spoczynkowego to na dz1 jest 0. pisałem do irka to powiedział że gdzieś w tym wątku jest ten problem opisany. szukam i nie umiem znaleźć może ktoś mnie nakieruje, bo przeglądając 240 stron mogłem coś przeoczyć ;p
                                          Zamieszczone przez K0Mii Zobacz posta
                                          sprawdz czy masz zgodnie ze schematem wlutowane i czy są sprawne T7,T9
