    A umie... Dzięki za odp. Teraz zostaje mi tylko znaleźć wydruk ścieżek PCB i mogę zaczynać montaż.
      Nie wiem czy warto czas tracić na wytrawianie skoro gotowe PCB jest bardzo tanie. Spytaj się autora projektu, może coś jeszcze zostało.
        Wygląda na to że drugi z zamówienia ostatniego też ruszył od razu, inne zamówienie i tu już na wyjściu na jednym ~10mV a na drugim ~13mV
          Czemu żeś tak krzywo powlutowywał te zaciski ARK? psuje to efekt.
          Zamieszczone przez toorop Zobacz posta
          Napisałem do Irka wczoraj i na razie brak odzewu, w końcu długi weekend:) . Muszę pewnie poczekać.
            Działa, nie spędza mi to snu z powiek
              Irek ostatnio nawet ma emaile nie odpisuje. Także daj mu trochę czasu. A zaciski krzywo bo mają trzymać kable,a nie stać i pozować.
              Mam pytanie co to za śrubki do końcowych tranzystorów? Znajdy czy kupiłeś gdzieś ?
                Zamieszczone przez nik156 Zobacz posta
                Zwykłe śrubki M3 z łbem soczewkowym zapewne.
                  Coś tam potrzebowałem i ostatnio wszystkie śrubki i nakrętki biorę z nierdzewki od jednego użytkownika /sklepu z allegro, jak ktoś będzie chciał to podam przykładowe. Myślałem że będą za długie a w sam raz są.
                  Pcb tak długo leżały że się zrobiły lekkie łódki, ns foto tego tak nie widać
                    Takie ark były w ost gruoowym, 3 i 2 są inne, śrubki nawet inne
                      Cześć, czy wiecie gdzie można kupić płytki do Uniamp150V2 ?
                      Pozdrawiam,
                      Artur
                        Napisz do Irka
                        Adres tutaj - http://www.fratu.pl/irek/?kontakt,2
                          Zamieszczone przez swiety1337 Zobacz posta
                          Napisz do Irka
                          Dziękuję,
                          A może ktoś miał by ochotę sprzedać uruchomionego V2 ?
                          Artur
                            Mam do sprzedania. Napisz na PW.
                              Uni 1.0 uruchomiony , zajęło mi trochę... w środę płytkę wytrawiłem. Lewy kanał 2,5mV, prawy 7mV, trochę dużo ale nic nie parowałem, dawałem jak leciało. Sprawdzałem czy sprawne tylko. Teraz jeszcze zostało złożyć 2 płytki V2, które Irek mi przysłał. Na prawdę świetny wzmacniacz, czuć, że ma kontrole nad głośnikiem, nie to co kostka TDA:flapper:
                                Kondensatory na przewodach?? Rezystancja tych przewodow jest porownywalna z rezystancja szeregowa kondensatorow (ESR), psujesz tymi przewodami parametry kondensatorow!!
                                  Tak przy okazji zapytam. Mam zamiar zastosować belkę do mocowania tranzystorów w UniAmp v2 i także chciałem umieścić kondensatory poza płytką (podwieszone nad płytką) na przewodach. Może nie tak długich jak na powyższych zdjęciach ale tak z 6 cm przewodu pewnie wyjdzie. Myślałem raczej o przewodach dużo grubszych, maksymalnych jakie wejdą w otwory kondensatorów. Czy takie połączenie będzie wystarczające?
                                    A mozesz powiedziec po co chcesz tak zrobic? Bo ja nie widze w tym zadnego sensu. Tylko niepotrzebnie utrudniasz sobie robote.
                                      Czekałem na taką odpowiedź :-) W sumie racja, gdyby istniała taka konieczność to wziął byś to pod uwagę w swoim projekcie. Zawsze troszkę roboczogodzin do przodu.
                                        No to mam problem, zamówiłem inne niż powinny być i nie pasują mi średnicą. Postaram się tam jakoś je wcisnąć. BTW Kiedy mam podłączone kolumny Heco interior reflex(4 omy), gra głośno i włącza mi się zabezpieczenie prądowe, kiedy mam podpięte 6 omowe, wszystko jest normalnie i gra dalej. Przyczyna to błąd w montażu czy coś innego?
                                          Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
                                          ... Przyczyna to błąd w montażu czy coś innego?
                                          Czytając wątek o UniAMP-ie to obstawiałbym błąd montażu :-)
