BG9 - diamond input, TEF amp
Transformator 40V ac na jalowo bedzie mial okolo 43V
Zmierzyłem właśnie i ma dokładnie 40.8V
Jak nie sprawi Ci to problemu i nie zabierze całego dnia ;) to będę bardzo wdzięczny za przeliczenie wartości elementów.
BTW mieszkam w bloku więc nie będę na pewno wykorzystywał pełnych możliwości wzmacniacza bo sąsiedzi pewnie by mi oko śrubokrętem wyjęli ;)
W sumie przy takim napieciu trzeba bedzie zrobic tylko tyle:
-zamiast bc550/560 dac bc546/bc556
-rezystorek R17 2.2kR w sprzezeniu zwrotnym pasowalo by dac wiekszej mocy albo dac np rownolegle dwa rezystory 4.5kR lub 4.7kR (moze byc jeden na drugim) albo np wlutowac 2W rezystor w pionie.
Reszta moze zostac tak jak jest (pamietajac oczywiscie o kondensatorach na odpowiednie napiecie)
No i u mnie BG9 już wyregulowany, rano dokończę :)
( wszystkie zdjęcia w wysokiej rozdzielczości https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/sets/72157648716413240/ ).
Wzmacniacz jeśli dobrze polutujemy (ja się pomyliłem z Q1 i Q2, dzięki borysowi szybko problem został naprawiony) to bez problemu możemy podpiąć do zasilania bez obawy o wybuch :) Ja u siebie ustawiłem po 100mA wg borysa.
Btw: Ile wyniosly Cie te radiatory ? Nie myslales zeby dac dwa mniejsze czernione fishera ? Cenowo podejrzewam ze podobnie by wyszło, a wizualnie o niebo lepiej.
Wszystko fajnie, porządnie, ale moim zdaniem ta obudowa to przesada. W niej można by np. Alepha 5 zrobić, a BG9 do połowy mniejszej.
No i te kable zalutowane do wsuwek 6.3mm :P
Tak czy inaczej, ładnie.
Podłączyłem teraz u siebie BG9 w nowej budzie i z nowym zasilaczem (dużo większa pojemność) oraz nowymi kablami - wcześniej były wszędzie gówniane 1mm2 z zasilacza ATX - wydaje mi się że bas się poprawił... ;)
Holgin Nt obudowy już było daaaaaawno temu jak pakowałem tam BG1. W skrócie - chciałem jakąś większą obudowę, żeby wszystko ładnie weszło (dojdzie jeszcze VU meter i alps z pilota). Do tego nie muszę się bać, że ktoś przez przypadek kopnie czy nadepnie - jak kopnie, to jego zaboli :)
_NATAN_5064 około 90zł
Odnośnie basu - na pewno przez zwiększenie pojemności. Sam u siebie mam kable z zasilacza ATX, ale te grubsze.
Przed chwilą skończyłem górną blachę - otwory. Wstawię później zdj.
Prawie wyszło tak jak chciałem :) Pozostaje zabawa z papierem ściernym.
Tył :
Przód nachodzi na całą szerokość.
(obudowa oczywiście nie jest jeszcze skręcona, więc jak na zdjęciach gdzieś odstaje to będzie to dokręcone)
Radiator > C30545 (piekarz). Wys 20cm, szerokość 15cm. Jak ja zamawiałem to zakład mieli zamknięty i nie mogli mi uciąć 2 kawałków po wys 20, szer 30cm i dlatego mam po 2 na stronę złączone kątownikiem i ceownikiem.
Hola, Hola. Tak jak pisałem, nie mieli zakładu czynnego i mieli takie kawałki. Obudowa ma u mnie 30cm. Jeden radiator ma 15cm. Bez przesady... :D
Wybaczcie za wprowadzenie w błąd. Radiatory to 4x Radiator P52317 . Teraz przejrzałem meile. Czyli u mnie po 2 na bok i mam szerokość boku 30cm, wysokość 20cm, grubość z żebrami 2,5cm.
Jak zrobię przód z VU meter (muszę wyciąć 2 prostokąty) to możliwe, że wstawię do gotowych konstrukcji :)
No i wzmacniacz gra :) Z tym brumem u mnie coś nie tak. Bo w BG9 też słychać i to raczej od trafa jest. Ewentualnie wina laptopa - non stop chodzi wentylator, na zasilaczu jest bez baterii. (mój laptop na którym zawsze słuchałem jeszcze w serwisie). Tak samo, dotknę ośki PR to słychać lekkie strzelanie w głośnikach. Muszę się przyjrzeć płytce od PR.
Dźwiękowo Dire Straits , bajka :)
Wzmacniacz jeszcze muszę wyczyścić tj obudowę i poskręcać. Od spodu są 4 małe czarne nóżki. Na front dojdą jeszcze VU meter. Ta dziurka jest od pilota tj odbiornika. Będzie zrobiona od spodu nowa.
https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/15909080139/
https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/15907888430/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/16093257711/in/photostream/
Wesołych Świąt :)
Ten brum to masz z powodu złego prowadzenia masy;musisz poeksperymentować.Fatalnie umieściłeś gniazda wejściowe sygnału m.cz. tuż nad gniazdem wejściowym zasilania sieci 230V co może również wpływać na to ,że brumi.Na koniec,aluminium jest miękkie więc nie traktuj go rysikiem a raczej pisakiem wodoodpornym,który można zmyć acetonem po wykreśleniu i napunktowaniu miejsc gdzie maja być otwory.Tak gdybyś "wpuścił" gałkę volume w panel przedni było by całkiem przyzwoicie;) Udanych świąt życzę.
Miałem BG1 w tej samej obudowie i tam nie było żadnego problemu - brumu. Tylko wtedy miałem innego laptopa, muszę sprawdzić pod telefonem (lub innym laptopem/źródłem dźwięku). Kable tam mam porządnie zekranowane - procab mc405
Odnośnie otworów - dobry pomysł, ale jak już to cienkopisem. Teraz muszę papierem zjechać.
Z gałką myślę, albo ją wpuszczę tak jak mówisz (myślałem o tym), albo zrobię nowy czysty front ew. 2x vu meter a gałkę zrobię jako osobny preamp.
Również zdrowych, wesołych świąt.
Na zdjęciach widać ,że w gnieździe zasilającym nie masz podłączonego przewodu ochronnego do obudowy. Podłącz bo to jest niebezpieczne przy całkowicie metalowej obudowie.
Jakbym mial na tym piętrze co mam pokój uziemienie to bardzo chętnie... ;)
Gniazdo i przewody od zasilania mam zaizolowane rurkami termokurczliwymi.
gavron04 nie czaisz bazy. Poproś jakiegoś znajomego elektryka żeby ci wymienił w ścianie gniazdko bez bolca na gniazdko z bolcem i podłączył bolec do przewodu neutralnego. Wtedy jak piszesz powyżej :"będziesz miał na tym piętrze co masz pokój uziemienie" . Leszek
