ir0nhide napisał:Masz jakiś patencik na to
Wypełniacz porów... lub 8 warstw połysku xD
wakacjeir0nhide napisał:Co się nie odzywacie? :???:
kształt ciekawy, ale jak dasz zaokrąglenia pionowych krawędzi to nie ofornirujesz ich bo jest już zaokrąglenie górnej krawędzi.ir0nhide napisał:1. Jak design ? :smile:
2. Na froncie planuje dać ścięcia [grubości wiórowej] (łuk ćwierć okręgu) zastanawiam się czy po całości, czy może tylko na wysokości przetworników i do połowy góry (topu) (takie zwężenie) ?
to jest alu czy stal?nowy1 napisał:fronty 6mm
reszta 4 mm
Pawel S. napisał:no dobra - moj skraweczek z blachy 1mm kosztowal 12zl
to koszt materialu, ciecia i giecia
[ Dodano: 2010-07-16, 15:39 ]
reszta 4 mm
jak stal to po co ci taki pancerz?
jak alu to czemu takie brzydkie :???:
Pogromca mitow napisał:Nie zaleca sie umieszczania glosnika w takim miejscu, jesli mamy na tyle duza obudowe. Jednym slowem glosnik powinien miec ofset i swobodny przeplyw powietrza za glosnikiem.
Pogromca mitow napisał:Rozwarcie przekroju tunelu aby później go zmniejszyć to rowniez dziwny zabieg. "Skraca" linie transmisyjna widziana przez glosnik.
Pogromca mitow napisał:Chodzi o to, ze w konstrukcji szerokopasmowej badz 2way niekorzystne jest ustawienie glosnika na poczatku linii. Stwarza to wiecej problemow z wyrownaniem charakterystyki. W takich konstrukcjach powinien być zachowany offset.
zło ? hmmm chyba że w nadmiarze...a material tlumiacy w TL to jak wiemy zlo konieczne.
heh dokładnie tak jak mówisz - nieprzewidywalnePogromca mitow napisał:Co to rozszerzania i zwezania tunelu, to mialem na mysli to, ze jest w takim wypadku nieprzewidywalne.
