Ponad tego pana z pistoletem jest tylko jeden - Chuck Norris...![]()
Jak go oceniasz pod względem koloru i jakości ?
teraz zrób to samo, ale niech podfrezowanie pod kosz głośnika ma głębokość 4,2mm
Ta pianka powinna mieć 1mm i powinna się ubić. Głośnik musi się twardo oprzeć na podfrezowaniu a nie gibać się na jakiejś piance.A dlaczego taki płytki? przecież i tak dajemy jakąś piankę pod kosz.
Twoja metoda jest praktycznie bezużyteczna przy np wysokotonówkach, gdzie podfrezowanie ma 2-3mm.
Nie ma takich frezów, z tak wąskim łożyskiem.
Masz jakiś inny patent na to aby po przyklejeniu forniru ładnie ten frez wyglądał?
Jest jeden patent - zmienić kolejność - najpierw się forniruje, dopiero frezuje.
Da sie to zrobic
